In totale ci sono 42 utenti in linea: 7 Registrati, 0 Nascosti e 35 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alfredo955, LORENZOTWINS, LUCAAP, nick81, scara, Uliuni84, zaipiran
Oggi alle 06:43 Da zaipiran
Oggi alle 06:42 Da zaipiran
Oggi alle 00:31 Da Alesmade
Ieri alle 21:22 Da Zac1
Ieri alle 20:26 Da Uliuni84
Ieri alle 08:42 Da Strale
Ieri alle 08:41 Da Strale
Ieri alle 08:40 Da Strale
Ieri alle 08:39 Da Strale
Ieri alle 08:38 Da Strale
Ieri alle 08:37 Da Strale
Ieri alle 08:36 Da Strale
Ieri alle 08:35 Da Strale
Daytona e gomme da 33" / 35"
Messaggio  ilpitagora il Dom 04 Set 2011, 21:17
Devo prendere una decisione sulle gomme da montare sul JK in alternativa alle country trak, volevo sostituire tutto e prendere dei bei rugged ridge + le Cooper STT, ma non vorrei visto il loro ET, sporgessero dai parafanghi e in questo momento non ho assolutamente voglia di cambiarli...
Mi chiedevo se una gomma tipo la Cooper Discoverer STT 33" montata sui daytona sporge dai parafanghi. O comunque se questa accoppiata non abbia problematiche strane.
By IlPitagora
ilpitagora
Data d'iscrizione : 14.04.11
Re: Daytona e gomme da 33" / 35"
Messaggio  TIRIDO' il Dom 04 Set 2011, 22:30
beh per saperlo devi misurare l'off set dei cerchi originali e quello dei cerchi da montare.......... poi devi vedere se i cerchi hanno lo stesso canale...............
poi devi vedere se per le gomme mggiorate servono dei distanziali................
insomma devi fare delle verifiche........................ (le misure precise delle gomme ecc...)
se puoi darci questi dati forse possiamo darti una mano....
TIRIDO'
Data d'iscrizione : 05.01.10
Messaggio  ilpitagora il Lun 05 Set 2011, 07:13
In questo momento monto gia' i Daytona Et 10 canale da 8 con le tagom e sono a filo.
Il mio dubbio e' se con le 33" cooper rimango dentro e non hanno problemi .
By IlPitagora
ilpitagora
Messaggio  ALE-XXX il Lun 05 Set 2011, 09:12
ma le tagom che monti ora che misura sono ???? cmq 33 indicano l altezza per la larghezza devi valutare se montare le 12.50 o 10.50 ma qui dipende tt da cosa hai a libretto!!!
Messaggio  ilpitagora il Lun 05 Set 2011, 10:48
A libretto non ho niente... e per ora posso ancora scegliere.
Le tagom sono 245/75/17.
By IlPitagora
ilpitagora
Messaggio  lele80 il Lun 05 Set 2011, 10:52
Puoi scegliere cosa?
Comunque se le 245 sono a filo, con gli stessi cerchi sporgerai di quel tanto che è più larga la gomma, ad esempio una 285 sporgerà 2 cm
Messaggio  TIRIDO' il Lun 05 Set 2011, 11:16
mmmmmmm il problema è che i cerchi che hai sono poco scampanati (ET -10?) quindi con le 33" o 35" forse dovresti mettere i distanziali per non far toccare le ruote internamente quando sterzi tutto il volante............. quindi di sicuro vai con le gomme fuori dei parafanghi....
però la necessità dei didtsnziali te la potranno confermare meglio i possessori di JK.....................
TIRIDO'
Messaggio  lele80 il Lun 05 Set 2011, 11:21
I cerchi originali sono ET 44,5, quindi con ET +10 ha già guadagnato, 3 cm e mezzo!
Le 285, ci stanno, per le 315 forse serve un qualcosina in più
Messaggio  RUBIROBY il Lun 05 Set 2011, 12:10
Se i numeri sono quelli ci dovresti stare bruciato bruciato se le 33 fossero 10,50 e le gomme senza tacchetti sporgenti...
Per fare un riferimento, la mia con le 255 su cerchio originale con distanziali da 30mm sono dentro di pochissimo
Messaggio  ilpitagora il Lun 05 Set 2011, 12:17
Come sospettavo...
Mi sa che allora faro una scelta diversa.
By IlPitagora
ilpitagora
Messaggio  TIRIDO' il Lun 05 Set 2011, 12:24
lele80 ha scritto:I cerchi originali sono ET 44,5, quindi con ET +10 ha già guadagnato, 3 cm e mezzo!
scusa ma il discorso sull' et non mi torna.........
intendi et -44,5 (negativo) per i cerchi originali (strano pensavo che gli originali erano quasi positivi)? Mi pare che sia un cerchio bello scampanato!
Non credo che intendevi et +44,5 (positivo)... non credo che esista..............
Et + 10 è positivo ma su un tale cerchio non ci starà mai una 33" o 35" senza distanziali di almeno 30 mm............
TIRIDO'
Messaggio  lele80 il Lun 05 Set 2011, 14:00
esiste eccome il cerchio originale è ET +44,5
Messaggio  FAUSTO il Lun 05 Set 2011, 14:13
i distanziali non dovrebbero essere necessari ...solo con cerchi originali xchè hanno offs positivo di 4,5 cm.(io comunque ho un offs -1 cm e le 12.50 stanno tranquille)
però trovo strano che tu non abbia sporgenze...hai provato con un asse di legno a metterlo in piombo sul parafango?
in pratica rispetto ai cerchi originali,il daytona dovrebbe sporgere di 4 cm x parte...3,5cm di offs + 0,5 cm del maggior canale....e comunque con delle 12.50 esci sicuro!
ciaooooooooooooo hallo
FAUSTO
Data d'iscrizione : 01.06.10
Messaggio  FAUSTO il Lun 05 Set 2011, 14:16
lele80 ha scritto:esiste eccome il cerchio originale è ET +44,5
esattooo...x questo che non si usano i distanziali... Very Happy
FAUSTO
Messaggio  FAUSTO il Lun 05 Set 2011, 14:19
RUBIROBY ha scritto:Se i numeri sono quelli ci dovresti stare bruciato bruciato se le 33 fossero 10,50 e le gomme senza tacchetti sporgenti...
esattoooo è come se tu avessi un offs di 1,5 cm... Very Happy
FAUSTO
