In totale ci sono 18 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 18 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Nessuno
Oggi alle 01:41 Da ets27
Ieri alle 11:49 Da mgnever
» Wrangler laredo yj
» Nuovo Inscritto
» Jeep WJ
» Aria condizionata
parasole artiginale? pronti..!!!
Messaggio  Ben Ben il Mar 02 Ago 2011, 19:00
ciao a tutti, nuova puntata del faidate..
scherzi a parte, un po di giorni fa, mentre la mia bella cozza pelata friggeva sotto il sole di luglio, pensavo che sul mio bel Bulldogghino, mancava un tendalino per coprire i due posti anteriori, nei momenti di sole
a picco, qualcosa di poco invasivo, che possa sparire, ma che lasci passare un po di sole...
ecco la mia mente perversa cosa a partorito..
Ho recuperato una finta pelle nera col fondo grigio,
come le nostre capotte e l'ho tagliata a misura della luce tra i tubi e ho fatto dei ritagli a misura di un reticolato di rettangoli per far passare la luce.
Dopo di che, ho fatto cucire a macchina una cerniera con i lati invertiti, in modo da potersi agganciare alla
cerniera del copri rollbar, io ho fatto cambiare anche quella del rollbar, perche devono essere uguali..
cosi facendo si aggancia il tendalino direttamente come da foto.
Poi ho fatto cucire la pelle intorno a un manico di scopa di legno, tagliato su misura della larghezza del tendalino, questo perche si incastrava perfettamente dietro al gancetto sul parabrezza e ho verniciato di nero le teste del legno.
Ho trovato al BRICO 2 canci tipo zainetto neri e li ho forati per sfruttare la vite che regge il parasole.
Ho fatto fissare 2 cinghie nere al tendalino, cosi poterlo tirare con i 2 ganci.
ok spero che possa essere una idea che possa servirvi..poi postero le foto di quando è chiuso,
praticamente si arrotola su se stesso e si blocca con il velcro!!
poca spesa..tanta resa..
Ben Ben
Data d'iscrizione : 09.06.11
Re: parasole artiginale? pronti..!!!
Messaggio  Mav il Mar 02 Ago 2011, 21:36
Complimenti per l'idea e il lavoretto clap2
Messaggio  Supermd il Mar 02 Ago 2011, 21:55
Ottima idea, bravo! Wink
Supermd
Data d'iscrizione : 08.07.11
Messaggio  lele80 il Mar 02 Ago 2011, 23:23
Grandissimo! claps2
Anch'io sono di quelli che 'perchè comprare qualcosa quando posso farmelo da me?'
Messaggio  Ben Ben il Mar 02 Ago 2011, 23:37
lele80 ha scritto:Grandissimo! claps2
esatto!!
Non è per i soldi, ma la soddisfazione di realizzare un'idea..
..perchè comunque i soldi prima o poi li spendo sempre per lei roagh
Ben Ben
Messaggio  lele80 il Mar 02 Ago 2011, 23:41
Esatto, li risparmio per questo e li spendo per l'altro... (gli ammortizzatori mi è toccato comprarli roagh )
Messaggio  Webby il Mer 03 Ago 2011, 00:24
Bella lavoretto Ben Ben !!!
Sposto il Topic dalla sezione "Discussioni generali TJ" alla sezione "Work in Progress / Fai da Te / Prototipi" visto l'argomento trattato...
Messaggio  Ospite il Mer 03 Ago 2011, 00:30
Che voglia!?
bravo02 bel lavoro!
Messaggio  Bigwolf(Luca) il Mer 03 Ago 2011, 08:15
bel lavoro!!!
Messaggio  Valex il Mer 03 Ago 2011, 08:20
Bel lavoro.
L' unica cosa che non mi piace e' che rimane basso. L' avrei fatto a filo della parte alta dei tubi del rollbar.
Messaggio  Ben Ben il Mer 03 Ago 2011, 17:50
valex76x ha scritto:Bel lavoro.
...è la prima volta che rispondo alla fanciulla dei paesi lontani... Embarassed...204484
penso che da dove si trova ora , al filo dei tubi, mancano forse 5 cm, non penso che si vedrebbe la differenza sai?
Domanica ci ho fatto 300km e ti dirò...non mi ha doto fastidio sulla testa, ed io sono alto 1,77cm.. o lo dicevi per l'estetica?
Ben Ben
Messaggio  Valex il Gio 04 Ago 2011, 07:27
Io sono alto quasi 1.90 ... e non sono una fanciulla IOI !
Lo dicevo per l' altezza ... ma anche come estetica lo vedrei meglio come ho scritto.
In ogni caso, i miei, sono solo commenti. Non sono assolutamente critiche.
Hai fatto un bel lavoro! Apprezzo tantissimo il fai da te Wink !
Messaggio  sirio il Gio 04 Ago 2011, 15:26
bravo02 bel lavoro
sirio
Messaggio  passe il Gio 04 Ago 2011, 15:37
metal metal metal
passe
Messaggio  AerdnA il Gio 04 Ago 2011, 18:42
gran bel lavoro.. complimenti.. pulito e funzionale.. perf10
AerdnA
Messaggio  Ben Ben il Gio 04 Ago 2011, 19:08
valex76x ha scritto:Io sono alto quasi 1.90 ... e non sono una fanciulla IOI !
scusami per la gaf... Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
..comunque non ho pensato che erano critiche, forse hai interpretato male il mio mess
o forse ho scritto male io ..non sò!!
Prima ti immaginavo alta bella e bionda...mi hai smontato un mito!!!
vabbè ci berremo comunque una birra insieme prima o poi..prometto di non cercare di baciarti!!!
beer beer beer
Ben Ben
Messaggio  Bigwolf(Luca) il Gio 04 Ago 2011, 19:43
ahahahahhahahahahahhahahaha cheesy cheesy cheesy cheesy
Messaggio  Wred il Ven 05 Ago 2011, 11:07
bel lavoro,ottimo fai da te yea yea yea
Wred
Data d'iscrizione : 15.02.10
Vedere il profilo dell'utente http://www.girlandasrl.it
Messaggio  Mattew81 il Ven 05 Ago 2011, 14:08
ottima soluzione... guardando il tuo lavoro mi hai fatto venire in mente un progettino... Cargo net posteriore con le corde del paracadute... fra una settimana sono in ferie mi cimento... happy03
Mattew81
Data d'iscrizione : 27.10.10
Vedere il profilo dell'utente http://www.anticogallo.com/
Messaggio  albyevo il Mar 13 Set 2011, 20:21
perf10 bravo
albyevo
Data d'iscrizione : 23.07.10
Messaggio  Ben Ben il Mar 13 Set 2011, 20:27
Mattew81 ha scritto:ottima soluzione... guardando il tuo lavoro mi hai fatto venire in mente un progettino... Cargo net posteriore con le corde del paracadute... fra una settimana sono in ferie mi cimento... happy03
hei mattew81, hai fatto quel lavoretto cargo?
Ben Ben
Messaggio  frenchi il Mar 13 Set 2011, 20:42
bravo02 Bel lavoro!!
frenchi
Data d'iscrizione : 25.01.11
Messaggio  yukon4x4 il Mar 13 Set 2011, 20:54
bravo02 Very good! bravo
yukon4x4
Età : 67
Messaggio  Ben Ben il Mar 13 Set 2011, 20:57
grazie grazie.. :reverenza:
Ben Ben
