WM Sponsor
In totale ci sono 76 utenti in linea: 9 Registrati, 0 Nascosti e 67 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Brunello, gcdangelo, Gervasutti, gfiocchi, Giorgio Baldissara, Jeeper2001, reds, sagos, zambo87
» radiatore wj
Oggi alle 16:02 Da reds
Oggi alle 14:58 Da Giorgio Baldissara
Oggi alle 14:45 Da homer_it
Oggi alle 14:19 Da gcdangelo
» Ancora Originale......
Ieri alle 18:56 Da Skywalker
» cofano jk
Ieri alle 18:53 Da gianpiero
» barzellette
Ieri alle 12:01 Da mz54
» wrangler e caravan
Ieri alle 11:59 Da pchiara
Ieri alle 11:33 Da mz54
» Mi Ri-presento
Ieri alle 09:47 Da mattiaJK
» Ciao!
» info gomme
» UMC CJ5
» wrangler o non wrangler?
» Ci sono !
» Arrivato
inizio i lavori sul mio 2.4 6 marce
Re: inizio i lavori sul mio 2.4 6 marce
Messaggio  Cromojeep il Ven 05 Mar 2010, 18:10
Ciao Cianca, gentilissimo, grazie mille delle info, ti dirò per il momento facendone un uso prevalentemente stradale qualche cosina tipo la pancia piatta e i semiassi anteriori, i paradifferenziali e la protezione per la scatola di sterzo li rimanderei, per SYE albero CV si intende albero posteriore ed anteriore?
Le cifre che hai messo ad es. del kit sono comprese di manodopera o solo i pezzi?
Il mio TJ è un 2,4 ma 5 marce, vorrei mettere le tanto desiderate 33" che non penso differiscano tantissimo dalle tue 32", metterei le all terrain BFGoodrich che sono più polivalenti delle mud che ho ora.
Pensavo che avessi già montato le coppie coniche idonee e volevo chiederti come ti trovavi e se la Jeeppotta reagiva bene, volevo sentire le tue impressioni a livello di guida su strada?
Dana 44 posteriore 2000 euro intendi tutto il ponte completo o solo i semiassi Shocked? io per il momento cambierei solo i semiassi, ma mi pareva costassero circa 700 euri o giù di li! Smile pirat
Cromojeep
Data d'iscrizione : 14.12.09
Messaggio  cianca il Ven 05 Mar 2010, 18:49
mi sono espresso male:
i prezzi sono solo per i pezzi quindi manodopera a parte...
non ho ancora montato le CC perchè aspetto di fare un lavoro unico con i blocchi
su strada i rapporti si allungano parecchio
Io il dana 44 ce l'ho già...i 2000€ sono per prendere i due blocchi e le CC davanti e dietro e i semiassi anteriori rinforzati
cianca
Data d'iscrizione : 02.01.10
Messaggio  Cromojeep il Ven 05 Mar 2010, 23:21
Ma per SYE albero CV si intende albero posteriore ? anche col rialzo da 2,5" quindi meglio sostituire gli alberi?
Cromojeep
Messaggio  Blackdog il Sab 06 Mar 2010, 00:07
Si, c'è un topic aperto da TIRIDO' che ne parla.
Se abbassi la pancia con 2.5" non è necessario..o meglio è una cosa che puoi fare dopo..
Messaggio  Cromojeep il Sab 06 Mar 2010, 01:19
Ciao Black, grazie del suggerimento, gli ho dato un occhiata, quindi sarebbe l'albero posteriore con doppie crocere etc., quindi dici che non sarebbe indispensabile nell'immediato ma sarebbe meglio poi metterlo, giusto?
Sul rialzo +3" idem che col +2,5" oppure è indispensabile subito, tu da quant'è che vai avanti col 3" senza aver cambiato l'albero? che problemi potrebbe produrre?
Altra domandona, ma l'albero anteriore dovrebbe poi essere cambiato anche lui immagino o sbaglio?
Grazie, ciaooo!!! pirat
Cromojeep
Messaggio  TIRIDO' il Dom 07 Mar 2010, 01:02
cianca ha scritto:mi sono espresso male:
Scusa Cianca
ma tu con le 32 e le coppie coniche originali (a proposito hai le 3.73 o 4.10?) come ti trovi nella guida in or ed in particolare nei passaggi difficili (tipo twist, laterali e salite ripide con partenza da fermo)?? Non senti che il motore fatica a disimpegnarsi ed hai la sensazione di guidare un mezzo molto pesante? Io con il mio tj 2.5 e le 33" e le cc originali da 3.73 ho queste senzazioni anzi a volte nei passaggi difficili devo addirittura sfrizionare anche in prima!
TIRIDO'
Data d'iscrizione : 05.01.10
Messaggio  RUBIROBY il Dom 07 Mar 2010, 07:52
Se non puoi arrivare con un po' di abbrivvio sugli ostacoli difficili, la frizione...... deve dare molto, e se frulli troppo sull'ostacolo e' facile che non passi....
Messaggio  cianca il Dom 07 Mar 2010, 10:57
in OR mi trovo abbastanza bene anche così, tieni presente che le mie gomme sono si 81 di diametro ma sono molto strette...faccio quasi tutto in 2 ridotta trann rocce buchi giganti dove infilo la prima ridota e via...e poi tieni presente che io ho il 2.4 6 mace che rispetto al 2.5 è molto diverso...(ha sempre le3.73)
cianca
Messaggio  RUBIROBY il Lun 08 Mar 2010, 07:46
Anch'io ho una misra come la tua tipo extreme ricostruite per l'inverno e vanno benissimo (sul JK)
Tu dietro hai Dana 44 con autobloccante?
Messaggio  cianca il Lun 08 Mar 2010, 11:11
di autobloccante secondo me non ha proprio niente, infatti ogni volta che si alza una gomma dietro...devo passare con un po' di gassssssss...senò niente mi fermo....
Infatti sto aspettando i blocchi....anche per passare più di aderenza che di violenza!!!!
cianca
Messaggio  TIRIDO' il Lun 08 Mar 2010, 23:09
RUBIROBY ha scritto:Anch'io ho una misra come la tua tipo extreme ricostruite per l'inverno e vanno benissimo (sul JK)
In teoria il TJ dal 2001 in poi dovrebbe avere il differenziale posteriore autobloccante Trac Lock (un 70/30 che non è il massimo)! Però non tutti i modelli (specialmente quelli per i mercati tedeschi) ne sono dotati!
TIRIDO'
Messaggio  Cromojeep il Sab 01 Mag 2010, 15:34
Grazie mille per le info Cianca, cavoli credevo di averti già risposto, ma ho visto ora che non lo avevo fatto, probabilmente non avro inviato il messaggio, perdona il ritardo, per l'omologa del tutto quanto hai speso?
Cromojeep
Messaggio  cianca il Mer 02 Feb 2011, 23:16
piccolo aggiornamento...visto che ho poco motore..allegerisco
cianca
Messaggio  Webby il Mer 02 Feb 2011, 23:33
Ottima scelta...
Però...davvero altina...complimenti !
Messaggio  Blackdog il Ven 04 Feb 2011, 21:36
Hai provato per curiosità a pesare la ruota di scorta con il supporto e la panchetta posteriore?
Messaggio  davide_jeep il Sab 05 Feb 2011, 10:08
Bella sta jeep, complimenti bravo
Messaggio  harleyboy il Dom 06 Feb 2011, 03:16
cianca ha scritto:piccolo aggiornamento...visto che ho poco motore..allegerisco
Se ti serve un V8 360 hp prima che lo monto io se vuoi te lo vendo giggreen
harleyboy
Data d'iscrizione : 30.10.10
Messaggio  wrangler 60th il Lun 14 Feb 2011, 20:58
ciao ragazzi, scusate, io ho un tj 2.5 volevo metterci sotto le 33" pollici ma mi è stato sconsigliato perchè il motore con quelle sforza e mi sono state consigliate le 31 che ne pensate?
wrangler 60th
Messaggio  uedroV8 il Lun 14 Feb 2011, 20:59
wrangler 60 anniversary ha scritto:ciao ragazzi, scusate, io ho un tj 2.5 volevo metterci sotto le 33" pollici ma mi è stato sconsigliato perchè il motore con quelle sforza e mi sono state consigliate le 31 che ne pensate?
apri un tuo post e chiedi quello che vuoi, se no qui si va OT
Messaggio  wrangler 60th il Lun 14 Feb 2011, 21:02
grazie uedro 75, sono nuovo e allora ogni tanto faccio irruzione con qualche domanda
wrangler 60th
Messaggio  GODZILLA 2 il Lun 14 Feb 2011, 21:04
Bellissimo l'halftop, dove l'hai preso e come hai fatto ad adattarlo visto che per l'anno del tuo TJ non esiste? Smile Smile
GODZILLA 2
Messaggio  GODZILLA 2 il Lun 14 Feb 2011, 21:09
cianca ha scritto:devi mettere lo SYE e l'albero post (che tu hai già) e ovviamente il body per far spazio..
Questo è vero nel 2.4L e nel 2.5L, mentre nel 4.0 L servono anche i supporti motore rialzati di 1"... volete sapere il perchè di questa differenza? IOI
Dai fatevi avanti con le ipotesi.... Smile
GODZILLA 2
Messaggio  cianca il Gio 10 Mar 2011, 19:06
oggi ho montato le "gommine" un po' più grosse Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
vi allego la foto appena presa...e quella di oggi nello stesso posto....per vedere le differenze...se ci sono...ahahahahahaha
cianca
Messaggio  Black Duck il Gio 10 Mar 2011, 19:37
non male...non male...
affraid
bella, complimenti...e ora vai di fango clap
Messaggio  Marco Rossi il Gio 10 Mar 2011, 19:53
Simex o silverson? Paraurti........ 8)
Marco Rossi
Data d'iscrizione : 21.12.10
