Nuova collezione
In totale ci sono 28 utenti in linea :: 2 Registrati, 0 Nascosti e 26 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Frasco09, Sciagura
Oggi a 02:03 Da Dirty Bastard
Ieri a 22:53 Da LucaC
» Nuovo senza jeep
Ieri a 22:50 Da LucaC
Ieri a 22:09 Da Mutz
» Nuovo Jeeper
Ieri a 07:53 Da RUBIROBY
Ieri a 07:52 Da RUBIROBY
» Tappetini
» Antenne CB .... Frequenze??
» ancora sblocco dvd
» buongiorno..
» Ciao a Tutti!
» 37...quali scegliere.????
Body lift & Motor mount lift home made
Re: Body lift & Motor mount lift home made
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Ven 01 Lug 2011, 13:43
La pancia piatta è un piastrone bello liscio che va tra i due longheroni, la mia purtroppo ha qualche chiletto di troppo!
Messaggio  Webby il Ven 01 Lug 2011, 23:23
Non sei l'unico con il kiletto di troppo...
Messaggio  ice.v8 il Dom 03 Lug 2011, 20:28
la pancia piatta è quella che ingombra meno dell'originale, non è completamente piatta ma sporge molto meno dal telaio rispetto all'originale...
con rialzo di 2.5 pollici circa, se fai il rialzo del motore non devi ruotare il ponte, gli angoli al riduttore ed al pignone tornano uguali ed elimini le vibrazioni che avresti e che potresti anche risolvere appunto mettendo gli spessori alla piastra...
se lasci la pancia stock, con body lift e mml devi lasciare il rilocatore del leveraggio del riduttore (come ho io per ora) ...
se invece metti la pancia piatta con body e mml allora non serve piu il rilocatore al riduttore in quanto anche quest'ultimo si alza insieme a tutto il resto, però ti serve il sye e cv perchè vai di nuovo a far lavorare con angolo sbagliato nonostante il mml....
ice.v8
Data d'iscrizione : 09.02.11
Messaggio  Valex il Dom 03 Lug 2011, 20:41
Grazie per aver risposto Wink !
Sicuro che bisogna usare la piastrina per ricollocare i leveraggi del riduttore?
Te lo chiedo perche' nelle istruzioni di montaggio del BL 1.25" della JMS, c'e' una tabella e con il MML e senza il T-case Lovering kit dice di non usare la piastrina.
Qui il pdf: http://www.quadratec.com/Assets/Installation/28884.pdf
Capitolo 7
Messaggio  ice.v8 il Dom 03 Lug 2011, 20:45
strano, perchè con il mml alzi solo la parte frontale del motore di 1 pollice, ma il riduttore resta basso perchè appoggia sempre nella posizione stock della piastra, solo leggermente inclinato nella parte posteriore (avendo alzato il motore) mentre invece la scocca si alza di 1 pollice con il body in tutte le posizioni, quindi anche sopra a dove sta il leveraggio del riduttore...
la mia con il rilocatore innesta bene... potresti però provare senza e vedere cosa succede... tanto mal che vada non si innestano bene le varie posizioni ed in quel caso vai poi a mettere il rilocatore ;-)
ice.v8
Messaggio  Valex il Dom 03 Lug 2011, 20:51
OK! Proverò senza ... mal che vada ci vogliono 2 minuti a fare la piastrina Wink !
La cosa importante e' che non devo ruotare il ponte Very Happy !
Aggiornamento della situazione
Messaggio  Valex il Gio 14 Lug 2011, 18:56
E' da una settimana che piove ! Ho montato il soft top e il giorno dopo ha cominciato a piovere ininterrottamente. E fino alla prossima settimana danno acqua a secchiate !
Nel frattempo mi sono arrivate le viti in pollici che avevo comprato in Ebay dalla Germania.
Trova l' intruso .... ! ... ebbene si, il sacchettino di caramelle l' ho trovato in omaggio nel pacchetto!
Oltre alle caramelle, il tipo si e' distinto per la sua gentilezza facendomi un piacere. Si potevano ordinare 10 rondelle ma della stessa misura. Ho mandato un' email chiedendo di poterne avere 6 da 1/2 e 4 da 7/16. il tipo mi ha risposto ... No problem ... e aprendo il pacchetto ho trovato 6 rondelle da 1/2 e 6 da 7/16! Direte ... 2 rondelle in piu' non valgono niente! Ma e' il gesto che conta! Insomma ... Super venditore Ebay ... consigliatissimo! Il nome del negozio Ebay
e' ScrewCorner
Ho rifatto anche 4 puck e stavolta li ho fatti della misura giusta e cioe' da 2 1/4.
Alla fine verranno montati come da disegno
Per le pezze di Roger, vado a prenderle di persona a casa sua ad Agosto !
Messaggio  ice.v8 il Gio 14 Lug 2011, 20:46
buonissime quelle caramelle, così mentre monti le mangi... eheheh
ice.v8
Messaggio  Valex il Lun 18 Lug 2011, 18:52
Sono andato a cercare le viti piu' corte per far tornale la pancia attaccata ai longheroni (ora e' abbassata di 20 mm con dei rondelloni di alluminio (penso sia il kit OME).
Le viti che ho trovato nella Jeep sono di grado 10.9 e hanno la parte non filettata dove si infila la rondella conica
Le uniche viti che ho trovato nel negozio sono di grado 8.8 e hanno la filettatura completa fino alla testa della vite (non penso che ne esistano lunghe 40mm e con una parte del gambo non filettata).
Domanda: Vanno bene queste viti che ho trovato o devo mettere quelle di grado 10.9 (introvabili)?
Mi sembra stano che servano 6 viti da 1/2" 10.9 per tenere la piastra del riduttore! Forse sono quelle del kit di abbassamento pancia ad essere piu' resistenti delle originali.
Qualcuno puo' guardare se le viti originali sono di grado 10.9 o 8.8? Sapete dirmi se hanno una parte del gambo non filettata?
Posto tabella per riconoscerle
Messaggio  Supermd il Lun 18 Lug 2011, 19:40
Rinnovo i complimenti.. Wink
Supermd
Data d'iscrizione : 08.07.11
Messaggio  Roger il Lun 18 Lug 2011, 20:43
Il gambo delle viti dev'essere totalmente filettato, vai tranquillo che il grado di resistenza 8.8 è già sovradimensionato Very Happy
Roger
Messaggio  Valex il Lun 18 Lug 2011, 20:53
OK! !
Messaggio  Black Elk il Mar 19 Lug 2011, 00:28
Tanto di cappello alla tua manualità!
Messaggio  Ambrogio il Gio 01 Dic 2011, 22:21
Salve Valex
Ho letto hai realizzato gli spessori per fare il Motor Mount Lift.......è possibile avere le misure esatte sia delle placchette sia della posizione che degli interassi dei fori???
Salutoni
Ambrogio
Data d'iscrizione : 01.12.11
Messaggio  Valex il Ven 02 Dic 2011, 08:14
Per ricavare le misure esatte ho smontato uno dei 2 supporti del motore prese le misure e riportate nei 2 blocchetti di alluminio.
Questo e' il copia e incolla delle misure che avevo trovato nei forum americani ma ti consiglio di prenderle personalmente Wink
These dimensions are from a JKS 1" Motor Mount Lift.
Length= 4.5"
Width = 2.0"
Center of hole to center of hole= 3.5"
Center of holes to end=.5"
Center of holes to sides= 1.0"
Drill one hole 1/2 "
Drill one hole 5/8" or whatever you use to extent the motor mount bolt.
Per le viti
(2) M10 1.5 pitch 24mm coupling nuts.
(2) M10 1.5 pitch 60mm bolts
(2) M10 1.5 pitch 20mm bolts (cut down to 15mm)
Guarda anche questo thread americano
http://www.jeepforum.com/forum/f9/finished-home-made-bmml-420174/
Messaggio  Ambrogio il Ven 02 Dic 2011, 09:36
Grazie Valex,
provvedo subito ad iniziare i lavori. Ti informerò a lavoro finito.
Grazie di nuovo
Ambrogio
Messaggio  Ambrogio il Sab 10 Dic 2011, 15:56
Salve a tutti.
Grazie alle informazioni di Valex ho finito il mio 1" +4mm Body e Motor Mount Lift.
Appena possibile lo monterò e potrò verificare se le misure tornano e quindi confermarle qui nel forum
Ambrogio
Messaggio  davide_jeep il Sab 10 Dic 2011, 17:23
Bene Ambrogio, non perdi tempo!
Messaggio  J0k3r il Sab 10 Dic 2011, 18:42
clap2 clap2 clap2 clap2
J0k3r
Data d'iscrizione : 22.02.11
Messaggio  Valex il Sab 10 Dic 2011, 21:54
Complimenti Ambrogio! Molto bello il BL! Molto meglio del mio!
Come li hai fatti i puck del BL? A mano (tornio tradizionale intendo ) o con un tornio CNC?
Messaggio  Ambrogio il Sab 10 Dic 2011, 22:05
Tutto realizzato con tornio e fresa manualmente.
Le viti invece le ho trovate in Inghilterra alla "A-Series Spares" al costo di circa 22 £
Ambrogio
Messaggio  Knot_man il Sab 10 Dic 2011, 23:52
Non facevi prima ad andare dal ferramenta x le viti?
Messaggio  Ambrogio il Dom 11 Dic 2011, 10:08
Forse da Voi i Sardegna le viti in pollici si trovano dal ferramenta; per il lift occorrono le seguenti viti/bulloni
1/2” x 4.5” Nr. 6
7/16” x 4” Nr. 5
e da noi ad Arezzo così lunghe non si trovano
Ambrogio
Messaggio  Knot_man il Dom 11 Dic 2011, 16:57
io per la mia le ho trovate per fare il body lift
Messaggio  Valex il Dom 11 Dic 2011, 21:07
Le viti in pollici le compro tutte su Ebay.
Mi ricordo che quando ho comprato le 6 per la piastra del riduttore andai in una ferramenta. Non c'e' le avevano ma mi dissero che in settimana me le procuravano. Mi chiesero 30 Euro per quelle brunite che dopo 2 ore fanno la ruggine affraid!
Il giorno dopo gliele riportai indietro e tornato a casa le ordinai su Ebay (Zincate) per una decina di euro. 4 giorni e le avevo a casa (arrivate dalla Germania) con in omaggio un sacchettino di caramelle. Dallo stesso venditore ho fatto altri 4-5 acquisti di viti in pollici e mi sono sempre trovato benissimo. La ferramenta non mi ha più visto neanche per le viti metriche !
