WM Sponsor
In totale ci sono 84 utenti in linea: 19 Registrati, 0 Nascosti e 65 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alphadog, andrea kira, andreatattoo, calisvaro, Fersen85, grugi89, malex, manman, marcello717, matteo raimondi, maurotj, Michele viviani, MicheleDR, ric47v8, Roberto.Gatto, Skywalker, teobod, Webby, ZANFO
Oggi alle 20:57 Da Skywalker
» newbie from Russia
Oggi alle 20:41 Da Skywalker
Oggi alle 20:38 Da andreatattoo
Oggi alle 20:32 Da gcdangelo
Oggi alle 18:28 Da gfiocchi
Oggi alle 16:58 Da calisvaro
» frizione originale jk 2012
Oggi alle 15:51 Da gianpiero
Oggi alle 15:48 Da gianpiero
» mascherina originale jk
Oggi alle 15:36 Da gianpiero
Oggi alle 14:03 Da Carlo63
Ieri alle 18:34 Da Roberto.Gatto
Ieri alle 15:19 Da ZANFO
Ieri alle 15:10 Da Carlo63
Ieri alle 15:04 Da Strale
» Ci sono !
Ieri alle 15:03 Da Strale
» Mi Ri-presento
Ieri alle 15:02 Da Strale
» Ciao!
» radiatore wj
Dom 19 Nov 2017, 16:02 Da reds
» Ancora Originale......
» cofano jk
Sab 18 Nov 2017, 18:53 Da gianpiero
DIFFERENA GOMME DA 10.50 E 12.50
Messaggio  TIRIDO' il Mar 12 Gen 2010, 22:58
Scusate ma mi sta venendo un dubbio?
A livello estetico cosa cambia da una gomma 33/10.50/15 ed una 33/12.50/15?
A livello tecnico invece quali sono le differenze?
Possibile che ha me hanno montato le 33/12.50/15 su un cerchio da soli 7,5''?
Che vantaggi avrei montando un cerchio da 8' o addirittura uno da 10'?
TIRIDO'
Data d'iscrizione : 05.01.10
Re: DIFFERENA GOMME DA 10.50 E 12.50
Messaggio  Knot_man il Mar 12 Gen 2010, 23:32
Cambia la larghezza della gomma....le 10.50 sono le 265 le 12.50 sono o le 285 o le 315.....misura europea....cmq in un 7.5 ci stanno bene le 10.50
Messaggio  Blackdog il Mer 13 Gen 2010, 00:37
Il secondo dato è la larghezza quindi 10.5 è circa 265mm e 12.50 è circa 305.
Una cerchio da 10" non ti darebbe nessun vantaggio pratico se non l'effetto estetico.
Generalmente le 12.50 si montano su cerchi da 8", ma c'è chi usa anche i 7".....tu hai un 7.5" e se ti piacciono i tuoi cerchi non ti conviene cambiarli....ma se li cambi meglio da 8" che è diciamo più adatto alla larghezza della gomma.
Messaggio  emadib il Mer 13 Gen 2010, 18:05
esatto....l'utilità di avere un cerchio con canale da 10" è solo a livello estetico...
per l'OR direi che la misura adeguata è 8" ....tuttavia anche la tua calza bene....
il vantaggio di avere il cerchio stretto è che puoi abbassare la pressione delle gomme senza risciare troppo di stallonare...
emadib
Messaggio  TIRIDO' il Gio 14 Gen 2010, 01:13
Blackdog ha scritto:Il secondo dato è la larghezza quindi 10.5 è circa 265mm e 12.50 è circa 305.
O.K. infatti la larghezza delle mie gomme è quasi 31 cm.
Si devo dire che i cerchi che monto mi piacciono e dal vivo rendono anche meglio. Comunque ho messo un altra foto e effettivamente si vede che calzano bene anche sul cerchio 7' 1/2
Semmai prima di cambiare i cerchi dovrei mettere le coppie coniche da 4.56, dei distanziali e i parafanghini da 6' o 7'!!!!!!!
TIRIDO'
Messaggio  TIRIDO' il Gio 14 Gen 2010, 01:57
emadib ha scritto:esatto....l'utilità di avere un cerchio con canale da 10" è solo a livello estetico...
O.K. quindi per capirci il cerchio da 10'' è il cerchio scampanato per eccellenza!!!
Quindi con il cerchio da 10'' le gomme sembrano più "ciccione"
e con il cerchio da 8'' un pò più strette!
Scusa l'ignoranza ma "stallonare" significa che la gomma può uscire dal cerchio oppure che quando il cerchio urta sul terreno e si danneggia?
TIRIDO'
Messaggio  fraz il Gio 14 Gen 2010, 08:42
No...col cerchio più largo la gomma assume un aspetto...più "quadrato"...senza fare la pancia...col cerchio stretto invece si vede la classica pancia della spalla del pneumatico...che è quella che in fuoristrada serve ad avere più grip nei solchi e nel fango e preserva il cerchio dal rovinarsi....
Stallonare significa la gomma fuoriesce dal canale del cerchio...la cosa è evitabile utilizzando o un kit Beadlock esterno..
oppure un kit interno...
Addirittura...chi fà gare dove vi è la necessità di girare con pressioni molto basse....nell'ordine di 0.1 / 0.3 bar...li usa entrambi...
fraz
Messaggio  ZANFO il Gio 14 Gen 2010, 15:50
Ad esempio nel mio vecchio TJ con le 33" BF all terrain, il pneumatico era moolto piatto, da sembrare quasi uguale a quello di una stradale, con le attuali 35" procomp mud terrain invece ho una bella pancetta.. IOI
Quindi anche il modello del pneumatico influisce molto a pensarci..
