In totale ci sono 44 utenti in linea: 10 Registrati, 0 Nascosti e 34 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
ALBERTO CIMENTI, Alcecapo, angelo91, dario31, MickyTI, N3d0, Paolomartinazzi, Paolorova95, Sam79, Tamarindo
» Consiglio acquisto YJ
Ieri alle 23:58 Da dario31
Ieri alle 23:57 Da dario31
Ieri alle 21:51 Da malex
Ieri alle 21:38 Da Skywalker
» Aria condizionata
Ieri alle 20:20 Da pellekia
Ieri alle 20:02 Da MauroA.
Ieri alle 12:10 Da Ludesan
» Vibrazione
» Ciao Ragazzi...
Lun 22 Mag 2017, 12:45 Da Strale
» Vendo Pedal Bost
Ven 19 Mag 2017, 23:10 Da Pat
Compressore
Compressore
Messaggio  lele80 il Lun 06 Giu 2011, 10:07
Consigli su cosa e dove comprare?
Ero orientato sul bicilindrico come quello di Alexjk ma ho visto che fa 85 lt/min contro i 72 del monocilindrico.
Come mai così poca differenza? scratch
Re: Compressore
Messaggio  Alexjk il Lun 06 Giu 2011, 10:52
lele80 ha scritto:Consigli su cosa e dove comprare?
..il dubbio lo avevo pure io e credo sia per il fatto che il "mono" giri più veloce (che è l'unico modo per avere più portata di aria...) e quindi per questioni di affidabilità nel tempo ho optato per il "bi" ....
Re: Compressore
Messaggio  lele80 il Lun 06 Giu 2011, 11:00
Ma guardando su altri siti il bicilindrico di solito lo danno per 150 lt/min, non è che hanno sbagliato a scrivere?
Re: Compressore
Messaggio  Alexjk il Lun 06 Giu 2011, 12:25
Suspect
Re: Compressore
Messaggio  lele80 il Mer 08 Giu 2011, 15:35
Arrivato mezz'ora fa:
Il bicilindrico era esaurito, allora ho optato per questo, il suo lavoro dovrebbe farlo lo stesso Suspect
Re: Compressore
Messaggio  Alexjk il Mer 08 Giu 2011, 19:58
yeah
Re: Compressore
Messaggio  RUBIROBY il Sab 11 Giu 2011, 17:23
lele80 ha scritto:Arrivato mezz'ora fa:
Ho sentito pareri positivi in quanto portata d'aria, semmai, se noti che scalda molto fallo riposare pochi minuti tra una gomma e l'altra e secondo me lo stress maggiore per il compressore e' insistere per portare la pressione oltre le 2,1/2,2 atm; da 1,5 a 2 ci mette meno che da 2 a 2,2 perche' dopo le 2 atm la pressione dentro la gomma e' ormai quasi ugulale a quella che lui riesce a pompare
Re: Compressore
Messaggio  bibos il Mer 10 Ago 2011, 15:04
Sul toy avevo montato un Tmax da 65 euro con serbatoio artigianale e iniziava a faticare a 6 bar, credo che con questo non avrai problemi per gonfiare le gomme..
bibos
Data d'iscrizione : 03.09.10
Re: Compressore
Messaggio  lele80 il Mer 10 Ago 2011, 18:51
Gonfia eccome! per portare una 31 da 1,7 a 2,4 ci mette 15 / 20 secondi!
Solo che scalda di brutto! dopo aver fatto 4 gomme il tubo di uscita è rovente (vabbeh che adesso fa caldo)!
Unica pecca è il manometro che fa c....re! minuscolo e segna mezzo bar in meno! ho dovuto fare il raffronto con la pistola di casa a gomme piene e sgonfie per sapere a quanto metterle quando sono in giro!
Re: Compressore
Messaggio  francesc0 il Ven 16 Set 2011, 13:25
Mi unisco a questa conversazione per chiedervi un parere sulla mia idea di montare un compressore dietro il faro posteriore come visibile in questa foto, trovata su un forum americano. I vantaggi sono la sicurezza in caso di surriscaldamento e il non ingombro all'interno del veicolo.
Noi in Italia potremmo ancora meglio metterlo dietro il faro sinistro e usare lo sportellino di plastica della targa come apertura per collegare il tubo. No?
Oppure meglio ancora nel supporto ruota di scorta:
Le dimensioni dell'ARB piccolo sono 122x162x88mm.
francesc0
Data d'iscrizione : 04.10.10
Re: Compressore
Messaggio  lele80 il Ven 16 Set 2011, 13:46
Con l'ARB piccolo dubito che ci gonfi le gomme, serve solo ad azionare i blocchi.
Se ci sta puoi anche metterlo dietro il faro, ma devi fare un impianto dell'aria con serbatoio, pressostato ed interruttore sotto rele in cabina per accenderlo.
Poi ci devi portare due bei cavi direttamente dalla batteria fin sotto il faro perchè il compressore ciuccia di brutto!
Ci avevo pensato anch'io di fare un impianto fisso, ma alla fine aprire il cofano ed attaccare i coccodrilli alla batteria ci voglion 15 secondi... per adesso me lo tengo così
Re: Compressore
Messaggio  RUBIROBY il Ven 16 Set 2011, 14:41
lele80 ha scritto:Con l'ARB piccolo dubito che ci gonfi le gomme, serve solo ad azionare i blocchi.
:quoto:
Lo lascio nella sua valigetta e lo collego alla batteria in poco tempo e non ho problemi di impianto, si scaldano parecchio, e' meglio tenerli lontano da cose che si possano danneggiare e se quando parte perche' il presostato rileva poca pressione nella bombola (dove la metti) vibra tutta la macchina?
Gonfiare direttamente con ARB piccolo non e' fattibile.
Ricordo che comunque per un compressore di buona portata tipo il T-Max o il mio bicilindrico e' facile e rapido portare a 2-2,1atm una gomma, da quella soglia in poi 2,4 e' molto faticoso perche' e' una pressione molto vicina a quella che lui riesce ad erogare, quindi per rientrare da un'uscita se non si debbono fare tantissimi Km vale la pena arrivare a 2 x gomma e far riposare un attimo tra una e l'altra
Re: Compressore
Messaggio  francesc0 il Ven 16 Set 2011, 14:49
E' vero, non me ne intendo, però posso dire che ho gonfiato da 0 a 2atm una gomma buca (con un vistoso foro) usando un compressorino cinese comprato su eBay a 4,50€.
Lo vedete a questa inserzione: http://cgi.ebay.it/MINI-COMPRESSORE-PORTATILE-CANOTTI-AUTO-SALVAGENTI-/260810434521?pt=Utensili_elettrici&hash=item3cb98367d9
Certo, ci ho messo 15minuti, però era forata.
Possibile che con l'Arb non si riesca a fare nulla di nulla?
francesc0
Re: Compressore
Messaggio  lele80 il Ven 16 Set 2011, 14:57
Sì, ma se quello brucia lo butti a rottame e ci hai perso meno di 5 euro!
Se bruci l'ARB chairshot chairshot chairshot chairshot chairshot
Hai visto cosa costa?!? (se non sbaglio c'è pure scritto di non gonfiare i pneumatici da quel che mi ricordo quando l'ho montato)
Re: Compressore
Messaggio  ALE-XXX il Ven 16 Set 2011, 17:15
il problema e la quantità d aria, per azionare i blocchi il piccolo arb nn ha problemi e in pochi secondi metti in pressione il blocco ma una gomma magari una 33 o un 35 deve andare tantissimo per gonfiarla secondo meglio un bel t-max io lo avevo il mono e fissato all interno andava benissimo!!! io poi avevo cambiato il manometro e tubo con una pistola quasi seria e tubo lunghissimol unica accortezza era di tenere il grilletto sempre aperto fissandolo con una fascetta altrimenti el compresur el sciopa perche nn ha il serbatoio. Very Happy
Re: Compressore
Messaggio  ALE-XXX il Ven 16 Set 2011, 17:19
io montavo questo e mi gonfiava senza problema le 285/75/16 come tutti si scaldava un po dopo 4 gomme ma nessuno calo nessuna fumata IOI
http://www.aylmermotors.com/aylmer/modules.php?name=Collection&op=showitemsdetail&cid=7
http://www.aylmermotors.com/aylmer/modules.php?name=Collection&op=showitems&ccid=4
compresore portatile
Messaggio  lello-64 il Ven 02 Mar 2012, 19:47
che mi ditte di queto? ....http://www.nuair.it/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=180:8156342teo124-avanty&catid=40:compressori-pistone&lang=italian&Itemid=
lello-64
Data d'iscrizione : 12.01.11
Re: Compressore
Messaggio  passe il Ven 02 Mar 2012, 19:51
su una rivista 4x4 di qualche mese fa c'era una comparativa di compressori, e se non sbaglio il tmax ad inizio thread lo davano per ottimo, soprattutto per il rapporto qualità prezzo. era il più economico e, nella classifica tra quelli provati, si è piazzato al secondo posto, dietro un bicilindrico ben più costoso.
ora lo cerco ma mi pare proprio fosse lui
tra l'altro ora lo fanno anche da 160 litri, e costa poco più di 100 euro
passe
Data d'iscrizione : 09.06.11
Re: Compressore
Messaggio  Black Elk il Ven 02 Mar 2012, 20:06
ho il T Max da 72 lt. da qualche anno (ora il prezzo è sceso parecchio), ha sempre fatto il suo dovere senza surriscaldarsi piàù di tanto, prima era montato sul Discovery e poi sul Zucco, ma sul TJ non riesco proprio a trovargli un posto qualcuno ha idea di dove installarlo?
Re: Compressore
Messaggio  ALE-XXX il Ven 02 Mar 2012, 21:25
io lo metterei nello spaziosissimo ed infinito baule del tj .... pero il mono perche il bicilindrico nn so se ci sta!!!
cheesy cheesy cheesy
scherzi a parte io lo avevo sul G e avevo forato la base poi l avevo fissato sul passaruota posteriore con viti passanti inpiantino elettrico dedicato e manometro cinghiato sul maniglione quando nn si usa!!! IOI
Re: Compressore
Messaggio  Chicco4 il Ven 02 Mar 2012, 22:28
T max 160 litri preso a carrara a 80 euro...è velocissimo, scalda un po ma rappaorto qualità prezzo è il migliore
Chicco4
Data d'iscrizione : 21.01.12
