In totale ci sono 67 utenti in linea :: 15 Registrati, 1 Nascosto e 51 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alexjk, Andrea44, Dirty Bastard, edoardolazzeri, gfiocchi, Grafichiamo, luciano fiorentini, marcello717, RicT5, RUBIROBY, scara, Simone1078, stefanopal, vale962, ZANFO
Cerchi ofset -20 per Tj del 2005
Messaggio  sergio22 il Sab 14 Mag 2011, 08:16
Una domanda: voglio sostituire i cerchi attuali (in lega) 7x15 (TJ del 2005) con gli 8x15 ofset -20 per allargare la carreggiata evitando così i distanziali. Il problema e che non voglio toppare trovandomi la gomma fuori sagoma. C'è qualcuno che magari avendoli già montati sa dirmi esattamente se rimango a filo passaruota o se esco? In rete ho trovato questo programmino per il calcolo http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp e non so se mi devo fidare. Ho provato e risulta un allargamento di 33 mm. Comunque deduco (per il calcolo) che gli attuali cerchi abbiamo un offset 0 (zero). Con 33 mm. al posteriore mi sa che esco di 3 o 4 mm. Un vostro parere?
Dimenticavo: sotto ho le 225/75/15
sergio22
Età : 61
Re: Cerchi ofset -20 per Tj del 2005
Messaggio  uedroV8 il Sab 14 Mag 2011, 09:08
gli originali hanno un offset positivo pari a 30-40 circa, non ricordo bene. col - 20 le ruote ti escono dai parafanghi. x rimanere in sagoma, devi mettere i cerchi con et 0.
Messaggio  sergio22 il Sab 14 Mag 2011, 09:28
Cacchio, ma sei sicuro che gli attuali siano a 30-40? Dove cavolo vado a trovare cerchi in acciaio 8x15 ET pari a zero? Voglio allargare la carreggiata ed evitare i distanziali.
sergio22
Età : 61
Messaggio  uedroV8 il Sab 14 Mag 2011, 09:43
sergio22 ha scritto:Cacchio, ma sei sicuro che gli attuali siano a 30-40? Dove cavolo vado a trovare cerchi in acciaio 8x15 ET pari a zero? Voglio allargare la carreggiata ed evitare i distanziali.
che ti devo dire? se non ti fidi controlla. penso di sapere ancora, quello che dico....
Messaggio  sergio22 il Sab 14 Mag 2011, 09:54
Non ti arrabbiare, non intendevo dirti che non sai quello che dici, ci mancherebbe, solo che ti chiedevo uleriore conferma. Ok ne prendo atto e mi sa che me la prendo in un piede.
sergio22
Età : 61
Messaggio  Knot_man il Sab 14 Mag 2011, 10:58
gli 8" per le 225 sono larghi
Messaggio  Daniele75 il Dom 15 Mag 2011, 17:16
Ciao a tutti
i cerchi in lega originali hanno un ET 31.75 (stampato all' interno del cerchio), quindi se monti
un ET-20 allarghi la carreggiata di circa 5 cm per parte e sporgi dai parafanghi.
Io ho provato a montarli e siccome sporgevano troppo sono passato a dei 7 con ET-12, che
comunque sporgono ancora.
Se riesco, carico delle foto della mia con i cerchi da 8 e le gomme 225.
Daniele75
Messaggio  uedroV8 il Dom 15 Mag 2011, 19:11
sergio22 ha scritto:Non ti arrabbiare, non intendevo dirti che non sai quello che dici, ci mancherebbe, solo che ti chiedevo uleriore conferma. Ok ne prendo atto e mi sa che me la prendo in un piede.
non mi sono arrabbiato, figurati... x cosi poco... l'unica possibilità x non sporgere dai parafanghi è montare i distanziali da 3 cm.
Messaggio  sergio22 il Lun 16 Mag 2011, 06:53
Grazie daniele75, ma non ho capito una cosa: le foto si riferiscono ai cerchi da 8 o da 7 con ET -12? Quindi se io volessi dei cerchi come i tuoi non posso in nessun modo farlo? Vorrei proprio sostituirli ed evitare i distanziali. Guarda questo link
http://www.forum-wranglermania.com/t370-tj-tutti-i-cerchi-di-primo-equipaggiamento io dovrei avere i "Grizzly" però li si parla di ET +38. Invece con questo modello dovrei stare all'interno secondo me http://www.topgear.it/shop.php?act=zoom&id_art=2960&title=Cerchio%20in%20Acciaio%20DOTZ%20%20Jeep%2015x7J%20ET%20%205 Cacchio che casino.
sergio22
Età : 61
Messaggio  Daniele75 il Mer 18 Mag 2011, 01:14
Le foto sono con il cerchio 8x15 ET-20.
Il cerchio Grizzly, stampato all'interno di una razza, ha scritto ET31.75. Con i Dotz +5 del link,
credo che con la 225, dovresti essere al limite dei parafango, pero' non ho la certezza perché
non ho mai misurato di quanto é dentro la gomma con il cerchio originale, rispetto al parafango.
Se li hai ancora montati, misuralo e se ha circa 20 mm (la differenza da +32 a +5 é 27), con il Dotz dovresti stare a filo. Tieni anche presente che montando la 225 sul cerchio da 8, rispetto al cerchio da 7, la larghezza totale della gomma é un po grande perche il canale é piu' largo e i fianchi spanciano di piu'.
Daniele75
Messaggio  uedroV8 il Mer 18 Mag 2011, 09:41
con i +5 non hai nessun problema.
Messaggio  sergio22 il Mer 18 Mag 2011, 12:23
Grazie, sabato avrò dal mio gommista il cerchio in questione, me ne ha ordinato uno solo per provarlo. Comunque anche io penso che ci staranno all'interno anche in base al calcolo fatto su questo link http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Dovrei allargarmi di 27 mm. e ci stò
sergio22
Età : 61
Messaggio  Webby il Mer 18 Mag 2011, 14:02
Sergio pubblica delle foto xkè sarei ankio intenzionato a sostituire i miei ma è sempre difficile poi avere una giusta proporzione del risultato finale...
Messaggio  sergio22 il Mer 18 Mag 2011, 19:33
Ok, appena li avrò montati.
sergio22
Età : 61
