In totale ci sono 45 utenti in linea: 4 Registrati, 1 Nascosto e 40 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
bibbetto, Davide Grosina, marcello717, Nicojk87
Ieri alle 23:44 Da calisvaro
Ieri alle 22:43 Da Skywalker
Ieri alle 22:41 Da Skywalker
Gomme da 12.5" - cerchio da 9"?
Messaggio  Ospite il Ven 04 Mar 2011, 20:31
Un saluto a tutti.
Vorrei qualche parere in merito all'argomento in oggetto:
Montando delle 12.5" di larghezza, a mio giudizio il cerchio ideale sarebbe un 10" di profondità.
Cercando sui vari siti americani, la quasi totalità di cerchi R17", hanno canale da 9".
Loro mi dicono che va comunque bene...
Considerando il fatto che la misura 35x12.5 R17 è piuttosto diffusa dalle loro parti, probabilmente hanno ragione ed anche col cerchio da 9 non dovrei avere grossi problemi....o no!? pullhair
Qualche esperienza personale o consiglio??
Grazie.
Re: Gomme da 12.5" - cerchio da 9"?
Messaggio  Blackdog il Ven 04 Mar 2011, 21:32
Se li trovi non vedo il problema per me da 9" è meglio che da 10".
Messaggio  uedroV8 il Ven 04 Mar 2011, 21:45
vanno benissimo anche da 8".
Messaggio  Ospite il Sab 05 Mar 2011, 08:03
uedro75 ha scritto:vanno benissimo anche da 8".
Da 8" su gomme da 12.5"?????
Ma come butto un pò giù la pressione stallono subito senza beadlock!
Messaggio  uedroV8 il Sab 05 Mar 2011, 08:32
semmai è il contrario. il canale stretto ti aiuta a non stallonare. è più facile che stalloni con un cerchio da 10" e gomma da 12,5".
Messaggio  Ospite il Sab 05 Mar 2011, 08:46
Guarda che la differenza sarebbe di quasi 11,5 cm! Sono davvero troppi. Il rapporto ideale dovrebbe essere tra i -2"/-3".
Comunque alla fine vado sui pro comp cromati (tamarrissimi!!!!!!) 17x9.
Messaggio  uedroV8 il Sab 05 Mar 2011, 08:59
forse non hai ben chiaro come lavora una gomma nel cerchio. appunto perchè ci sono 10 cm circa di differenza, la gomma rimane ben stretta nel cerchio. lo stallonamento avviene quando si ha poca differenza tra cerchio e gomma.
Messaggio  Ospite il Sab 05 Mar 2011, 09:06
uedro75 ha scritto:forse non hai ben chiaro come lavora una gomma nel cerchio. appunto perchè ci sono 10 cm circa di differenza, la gomma rimane ben stretta nel cerchio. lo stallonamento avviene quando si ha poca differenza tra cerchio e gomma.
Sei tu che non hai ben chiaro... non sto dicendo di montare un cerchio con canale da 20" su di una gomma con battistrada da 12!
E' ovvio che il cerchio ha un canale più stretto rispetto alla larghezza della gomma.
Ma esageratamente stretto porta degli svantaggi e per me un 8" con ruota da 12.5" è troppo stretto.
Lo pneumatico avrà un aspetto "bombato" ed il battistrada, nelle parti più esterne, tenderà ad incurvarsi e a staccarsi dal terreno (specialmente su strada)..così facendo i fianchi tenderanno ad "uscire" dal cerchio.
Montando misure consone con l'adeguato rapporto, i fianchi dello pneumatico saranno più verticali ed il battistrada più disteso, con un ovvio miglioramento del comportamento (questo non vuol dire gomma da 12.5 - cerchio da 12!!).
Poi ognuno la pensa come vuole...monta i cerchi dell'atala salta foss' se preferisci.
Messaggio  uedroV8 il Sab 05 Mar 2011, 09:09
prima di tutto modera i termini. e soprattutto prima di parlare, informati bene.
Messaggio  Ospite il Sab 05 Mar 2011, 09:10
uedro75 ha scritto:prima di tutto modera i termini. e soprattutto prima di parlare, informati bene.
Quali termini?
Ho citato le tue parole quindi moderati tu moderatore.
Messaggio  uedroV8 il Sab 05 Mar 2011, 09:12
Quali termini?
mi riferisco ai saltafoss. te lo ripeto, modera i termini.
Messaggio  uedroV8 il Sab 05 Mar 2011, 09:14
questo è un cerchio da 8" con gomma 37x12,5x17.
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=70&u=15161650
Messaggio  Ospite il Sab 05 Mar 2011, 09:16
uedro75 ha scritto:
Quali termini?
Non si possono più fare battute?
Si discute.. ognuno ha la sua visione.. non mi sembra grave.
Comunque salta foss' non è un insulto.. è il modello dell'atala anni 70/80..quella sorta di BMX con sella lunga e cambio centrale.
Aveva dei cerchi stra-tamarri!! Completamente dorati.
Messaggio  Ospite il Sab 05 Mar 2011, 09:18
uedro75 ha scritto:questo è un cerchio da 8" con gomma 37x12,5x17.
Il consumo del battistrada?
E' uniforme oppure tende a mangiarsi di più centralmente?
Messaggio  uedroV8 il Sab 05 Mar 2011, 09:20
mi dispiace, mai avuta la saltafoss. chiudiamo qui il discorso.
Messaggio  uedroV8 il Sab 05 Mar 2011, 09:22
il consumo è uniforme. di solito la regola è come dici tu, cioè che il cerchio deve essere un 2" più stretto della gomma. ma in questo caso ci sta senza problemi. e ti ripeto, che è più difficile stallonare.
Messaggio  Ospite il Sab 05 Mar 2011, 09:29
Ma infatti alla fine il ragionamento è quello..con una differenza di 2/3 pollici..considerando che probabilmente 10 è troppo largo e per me 8 è troppo stretto...alla fine andrò su quello da 9.
Poi ci sta che quello da 8 non ti abbia dato problemi come magari pure quello da 10 va che è una meraviglia.
Messaggio  uedroV8 il Sab 05 Mar 2011, 09:32
Stardex, x la cronaca il tj della foto è l'ex del boss.
Messaggio  Ospite il Sab 05 Mar 2011, 09:35
uedro75 ha scritto:Stardex, x la cronaca il tj della foto è l'ex del boss.
E appunto...se non sbaglio quella macchina l'ho vista da attila e mi sembra di ricordare che avesse poi cambiato qualcosa...
Anzi non vorrei dire ma se è quella che penso, gli aveva ordinato gli stessi pro comp che piacciono a me..nella versione nera però...
Era rossa inizialmente? bhu magari mi confondo.
Messaggio  Blackdog il Sab 05 Mar 2011, 12:38
I cerchi da 17" sul TJ sono molto poco diffusi, da 15" o 16" con canale da 9" francamente non ne ho mai visti, chi ha le 12.50 sul TJ utilizza cerchi da 10 se privilegia l'estetica (gomma + larga e meno pancia) e cerchi da 8" per il fuoristrada.
Secondo me è la gomma troppo larga che privilegia più il look che l'efficacia 10.50 o 11.50 sono l'optimum.
Ma Zanfo aveva delle 12.50? Siete sicuri?? Rolling Eyes
Messaggio  uedroV8 il Sab 05 Mar 2011, 12:58
si Black. prima 35x12,5x16 su cerchio da 10", poi 37x12,5x17 su cerchio 8".
Messaggio  TIRIDO' il Sab 05 Mar 2011, 12:59
se è per questo..............................................
................ io montavo senza problemi una 33/12.50/15 su cerchio da 7" e mezzo...........
TIRIDO'
Data d'iscrizione : 05.01.10
Messaggio  Blackdog il Sab 05 Mar 2011, 13:30
uedro75 ha scritto:si Black. prima 35x12,5x16 su cerchio da 10", poi 37x12,5x17 su cerchio 8".
Hai ragione sono andato a rivedermi il topic di Zanfo e tra le altre cose dice che passando da 10 a 8 è migliorata sia in strada che fuori...
Messaggio  Ospite il Sab 05 Mar 2011, 14:46
Qualche dato tecnico interessante anche se non prettamente legato agli pneumatici in questione.
Comunque si evince, come in tutto, che le esagerazioni, positive o negative che siano, portano sempre a delle inefficienze.
Personalmente non monterei mai dei cerchi da 7.5.
Blackdog ha scritto:I cerchi da 17" sul TJ sono molto poco diffusi, da 15" o 16" con canale da 9" francamente non ne ho mai visti, chi ha le 12.50 sul TJ utilizza cerchi da 10 se privilegia l'estetica (gomma + larga e meno pancia) e cerchi da 8" per il fuoristrada.
Condivido...io ho sempre montato 33x10.5 su cerchio da 15x8, ma per il rialzo che ho su ora stonano e non mi piacciono più.
Messaggio  uedroV8 il Sab 05 Mar 2011, 15:42
anche in or, si rischia molto meno lo stallonamento.
