In totale ci sono 64 utenti in linea :: 7 Registrati, 0 Nascosti e 57 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alexjk, Dierre, Dirty Bastard, Gio68, lapeno, Nicojk87, Tamarindo
» wrangler
Ieri alle 21:21 Da pippy7
Ieri alle 20:57 Da MauroA.
» Presentazione e video
Ieri alle 20:54 Da MauroA.
» saluti tjlover
Ieri alle 20:53 Da MauroA.
Ieri alle 20:51 Da MauroA.
Ieri alle 20:49 Da MauroA.
» Ciao a tutti, mi presento!
Ieri alle 20:47 Da MauroA.
» Ciao a tutti i Jeepers!!
Ieri alle 20:40 Da MauroA.
Ieri alle 20:38 Da MauroA.
Ieri alle 20:34 Da MauroA.
Ieri alle 20:32 Da MauroA.
Ieri alle 20:30 Da MauroA.
» mi scuso per il ritardo!
Ieri alle 20:25 Da MauroA.
Ieri alle 20:23 Da MauroA.
» Ciao a tutti sono Andrea!
Ieri alle 20:21 Da MauroA.
Ieri alle 20:19 Da MauroA.
Ieri alle 20:17 Da MauroA.
Ieri alle 20:15 Da MauroA.
Ieri alle 20:14 Da MauroA.
» Ciao a tutti! Mi presento!
Ieri alle 19:59 Da MauroA.
dubbio pneumatici...
Re: dubbio pneumatici...
Messaggio  uedroV8 il Ven 11 Mar 2011, 13:41
SIMOV8 ha scritto:A prescindere da scritte a penna o no, regolari o meno,una cosa e' certa che il veicolo come nel caso del cherokee,deve essere allestito e portato a collaudo in motorizzazzione per ottenere l'omologazione,perche' l'ingegnere deve comunque valutare il veicolo nella sicurezza della circolazione,misurare i suoi nuovi ingombri e riportarli a libretto in larghezza(sapete o no cosa vuol dire su un cherokee montare le 33 con cerchi da 10 pollici,la carreggiata si all'arga di 20cm minimo) in lunghezza (con i nuovi paraurti gravosi)e poi per farci stare delle 33 e' supposto un assetto minimo da 3 pollici.E dulcis in fundo si dovrebbe per ogni aumento del rotolamento di pneumatici,modificare il rapporto al cambio dell'ingranaggio del conta km perche' si stara.
E poi con ordinamento nazionale con decreto del ministero dei trasp. di cui art. 72,c 10 introduce la normativa comunitaria che i veicoli aventi larghezza superiore 2.10m immatricolati dal 1/1/1989 devono avere le luci di ingombro anteriori e post.
Su quel libretto non c'è neanche uno stalcio dei nuovi ingombri in configurazione scritta cioè con 33x12.50r15 con cerchi 10x15
Anche qui sembra scritta di getto da un salumiere,(poi magari e tutto registrato,senza marca operativa, ma che modo di omologare e')
perchè dici Cherokee? Fede ha un yj e questo libretto dovrebbe essere proprio dell'yj..
Messaggio  fede88pr il Ven 11 Mar 2011, 13:49
Si si è il libretto dell'yj....
fede88pr
Data d'iscrizione : 06.02.11
Messaggio  SIMOV8 il Ven 11 Mar 2011, 13:57
Pardon ai ragione visualizzavo la foto.
Comunque il mio yj viene dalla Germania e monta delle 31 con cerchi 10 pollici e scritto tutto a computer con marca operativa e nuova larghezza di 1.95 metri, e lunghezza di 4.04 metri,parafanghi che coprono i pneumatici da 20 cm un'esagerazione.
SIMOV8
Data d'iscrizione : 16.12.10
Messaggio  Michele73 il Ven 11 Mar 2011, 15:04
SIMOV8 ti ho mandato un MP cosa ne pensi?
Michele73
Data d'iscrizione : 03.03.11
Messaggio  SIMOV8 il Ven 11 Mar 2011, 15:19
ti rispondo tra 1 oretta adesso mi pressano a lavoro
SIMOV8
Messaggio  Michele73 il Ven 11 Mar 2011, 17:23
SIMOV8 ha scritto:ti rispondo tra 1 oretta adesso mi pressano a lavoro
CERTO, SCUSA NO TI PREOCCUPARE.......
Michele73
Messaggio  RUBIROBY il Ven 11 Mar 2011, 17:46
SIMOV8 ha scritto:A prescindere da scritte a penna o no, regolari o meno,una cosa e' certa che il veicolo come nel caso del yj ,deve essere allestito e portato a collaudo in motorizzazzione per ottenere l'omologazione,perche' l'ingegnere deve comunque valutare il veicolo nella sicurezza della circolazione,misurare i suoi nuovi ingombri e riportarli a libretto in larghezza(sapete o no cosa vuol dire su un yj montare le 33 con cerchi da 10 pollici,la carreggiata si all'arga di 20cm minimo) in lunghezza (con i nuovi paraurti gravosi)e poi per farci stare delle 33 e' supposto un assetto minimo da 3 pollici.E dulcis in fundo si dovrebbe per ogni aumento del rotolamento di pneumatici,modificare il rapporto al cambio dell'ingranaggio del conta km perche' si stara.
Se non mettono la marca operativa che fa riferimento al collaudo, mi sa che non lo ha fatto; Fede puo' andare in motorizzazione e chiedere
Messaggio  mattia_jk il Sab 12 Mar 2011, 16:14
Michele , leggendo qua sono andato a vedere il mio libretto perchè l'anno scorso ho richiesto nullaosta dalla jeep per montare
una misura di gomme che era possibile avere visto che il mio jk è 2010 e fino al my 2008 avevano una misura piu grande ....
quindi ho eseguito il collaudo tutto in regola e sul libretto è riportato questo:
in alto prima delle misure della lunghezza e delle misure pneumatici c'è
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 06/PC/****** ( gli asterischi sostituiscono i numeri e PC stanno per piacenza dove c'è la motorizzazione)
poi ci sono le dimensioni del mezzo e poi pneumatici in alternativa con la nuova misura
quindi 255/75/17 e appena sotto
M.O: N. 06PC****** del 13.10.2010 ( negli asterischi gli stessi numeri di sopra dove c'erano gli asterischi) poi
RISP IL REG ***/2007****/2008
poi massa ecc ecc.
questi sarebbero le diciture giuste e regolari al giorno d'oggi chissà se prima era diverso.
spero di esserti stato utile almeno sai cosa c'è scritto adesso
mattia_jk
Data d'iscrizione : 03.04.10
Messaggio  RUBIROBY il Sab 12 Mar 2011, 17:36
Perfetto Mattia, cosi' siamo sicuri che quando viene fatto il collaudo sul libretto e' riportato il M.O.N. utile alle verifiche
