In totale ci sono 12 utenti in linea :: 2 Registrati, 0 Nascosto e 10 Ospiti :: 2 Motori di ricercaBlack Duck, Slash34
Misure gomme e consumi
Pagina 1 su2 • Condividere •
Pagina 1 su2 • 1, 2
Sto cercando di capire quanto consuma il mio JK.
Le gomme originali sono queste: 245/75R17
Le gomme che monta la mia JK : 35/12,50 R17.
Visto che la circonferenza delle due gomme è diversa, il computer di bordo ed il contachilometri dovrebbero registrare dei valori sbagliati. Con le 35, a parità di giri, la strada percorsa sarà di più, e i consumi inferiori rispetto a quelli estrapolati dal computer.
Qualcuno saprebbe dirmi le circonferenze delle due gomme, per poter risalire al valore della strada percorsa in più per ogni giro di ruota?
Con quel valore vorrei arrivare, approssimativamente, al correttivo percentuale da applicare per avere un dato più o meno corretto...
John Gatti- Jeeper in prova
- Data d'iscrizione: 12.12.10
Età: 45
Re: Misure gomme e consumi
Allora, dopo aver preso le misure delle gomme originali e delle mie 35", ho ricavato quanto segue (credo):
il computer della mia macchina marca un consumo medio pari a circa 5,5 km per litro.
dai calcoli fatti sulla differenza di circonferenza tra le due gomme, risulta un consumo reale di circa 7 km per litro.
(controllerò nuovamente i calcoli e li verificherò, appena possibile, con chilometri certi e quantità di benzina certe).
Può essere che non interessi a nessuno, a me serviva questo valore per capire la convenienza o meno del gpl per i km annui che percorro).
Età: 45
i 7-8 al litro li faccio io col mio sahara autom. 2.8 crd completamente stock.....sarebbe un miracolo se la tua li facesse secondo me
Bigwolf(Luca)- Master of Jeep
- Data d'iscrizione: 30.11.10
Età: 25
Forse hai ragione. Però... il computer della macchina marca 5, 5 km per 1 litro... la gomma ha in effetti una circonferenza maggiore...
(considera che c'è un abisso tra autostrada e città e io percorro effettivamente parecchia autostrada, in proporzione)
Considera che sulla scheda tecnica del sito ufficiale la tua la danno per più di 11 km con un litro per il combinato.
Ultima modifica di John Gatti il Gio Feb 24, 2011 8:27 pm, modificato 1 volta
Età: 45
Usa un Gps e vedi la reale differenza.
mandu- Jeeper in prova
- Data d'iscrizione: 26.04.10
Esatto, appena mi sposto per qualche centinaio di km provo a paragonare il gps con il contachilometri.
Ma nessuno ha mai fatto prove del genere?
Età: 45
ma...non sono convintissimo dei calcoli che stai facendo, sul mio tj a parità di dimensione di gomme ma con disegni differenti con 40 litri (con piedino di fata) faccio irispettivamente 5,5 e 6,2....incidono molto di più per me il peso e l'attrito a terra piuttosto che la circonferenza del pneumatico..
diego "psycho"- Jeeper in prova
- Data d'iscrizione: 03.05.10
Età: 36
Sono d'accordo con te che incidono di più il peso e l'attrito. Il discorso della circonferenza è diverso. Intendevo dire che il computer della macchina da un valore che è valido se sulla vettura sono montate le gomme originali. Se, come nel mio caso, le gomme sono più grandi, per poter ottenere un valore corretto dal computer della macchina, è necessario apportare una correzione considerando i cm in più che la macchina percorre ad ogni giro dell'asse per la maggiore circonferenza della ruota.
Età: 45
..secondo me i consumi che ti indica (5,5) sono reali, probabilmente nel contachilometri troverai differenza di velocità...questo si...non sono un tecnico, però immagino che il computer determinerà i consumi in base a centraline poste tipo sull'accelleratore sulla pompa della benza...
Età: 36
Forse hai ragione. Non lo so. Cercherò delle risposte in giro e, comunque, cercherò la conferma dei consumi reali sulla base di distanze e quantità di benzina certe. Ti saprò dire (speriamo bene).
Età: 45
Ops! Scusa il post attaccato all'altro. No! Sconfesso quello che ho scritto prima. Ricordo di aver letto sul libretto della Jeep (il mio è in inglese perchè la macchina è importata) che il calcolo dei consumi è fatto sui valori della velocità e dei chilometri percorsi, ambedue sballati se cambi le gomme.
Età: 45
Io dopo aver montato le 35 avevo il contachilometri e la cambiata del cambio automatico tutti sballati cosi ho.cambiato un piccolo ingranaggio di plastica nel riduttore e e' tornato tutto apposto. Credo ci sia anche per il jk ma non lo so devi chiedere hai nostri venditori del forum.
corry477- Jeeper in prova
- Data d'iscrizione: 18.02.10
Età: 26
John Gatti ha scritto:Ops! Scusa il post attaccato all'altro. No! Sconfesso quello che ho scritto prima. Ricordo di aver letto sul libretto della Jeep (il mio è in inglese perchè la macchina è importata) che il calcolo dei consumi è fatto sui valori della velocità e dei chilometri percorsi, ambedue sballati se cambi le gomme.
:quoto:
Oggi nuovo record di consumo su un percorso lungo,
con 8 litri/100km cioè 12.5 km/l.....la belva si sta slegando
Mav- Master of Jeep
- Data d'iscrizione: 17.11.10
Età: 45
mauro come hai fatto????
io mai riuscito nemmeno in autostrada a 110 a fare meno di 11l/100km...
Età: 25
Velocità su statale andata ritorno 230 km medie basse 50/80 km/h
Tengo a precisare che attualmente monto gomme 235/65 R17 invernali, quindi più piccole delle estive,
non sò se incide nei consumi..
Mav- Master of Jeep
Età: 45
Ho messo a confronto un GPS con il contachilometri: è risultato che in realtà la macchina percorre 12 km in più ogni 100 km.
Il che vuol dire che invece di far 5,5 km/lt ne faccio poco più di 6...
Non è un granché, ma sempre meglio di niente.
P.S.:
appena faccio un viaggio un più lungo ripeto la prova.
P.S.:
Età: 45
Il computer a me segna in città 16,5 litri x 100 Km = 6 Km/litri in autostrada a 110 Km/h segna 14 litri x 100 Km = 7,1 litri x 100 kilometri…..con le 35” il conta kilometri segna 96 km/h in reltà con satellitare sono 100 Km/h….
FAUSTO- Old Jeeper
- Data d'iscrizione: 01.06.10
Ok! I conti tornano. Il mio consuma un po' di più perché è Unlimited...
Età: 45
John Gatti ha scritto:Ok! I conti tornano. Il mio consuma un po' di più perché è Unlimited...
anche xchè avrà meno km, all'inizio consumava di +!...
FAUSTO- Old Jeeper
ragazzi ,il mio diesel gomme originali 245-75 R 17, cambio manuale ,segna 9,2-9,4 litri per 100 KM, su percorso urbano extraurbano, no autostrada, è un valore buono o che??
P.S. da attenta analisi in autostrada i consumi minori in 6a marcia sono attorno ai 90 km.ora, se aumentiamo consuma di piu', certo non si può eternamente andare ai 90 ora!!
Ultima modifica di fiumepo il Dom Feb 27, 2011 11:07 am, modificato 1 volta
fiumepo- Jeeper
- Data d'iscrizione: 03.11.10
Età: 51
FAUSTO ha scritto:John Gatti ha scritto:Ok! I conti tornano. Il mio consuma un po' di più perché è Unlimited...
anche xchè avrà meno km, all'inizio consumava di +!...![]()
Alla fine credo che per un annetto la terrò così, poi deciderò se sarà il caso di montarci l'impianto gpl oppure no.
Credo che nel lungo periodo cambierò anche lo stile di guida, che al momento, mi rendo conto, è ancora un po' troppo "sportivo"
Età: 45
John Gatti ha scritto:FAUSTO ha scritto:John Gatti ha scritto:Ok! I conti tornano. Il mio consuma un po' di più perché è Unlimited...
Beh, questo è incoraggiante, anche perchè ho visto che da 110 km/h a 90 km/h i consumi cambiano notevolmente.
Credo che nel lungo periodo cambierò anche lo stile di guida, che al momento, mi rendo conto, è ancora un po' troppo "sportivo"![]()
In autostrada a 90/100Km/h il computer mi ha segnato 13 litrix100Kilometri =7,7 Kilometri x litro, dipende tantissimo dallo stile di guida,ovviamente! E come dicevi tu, questi valori dovrebbero essere migliori xchè rilevati con gomme da 35”!....
Ultima modifica di FAUSTO il Dom Feb 27, 2011 1:09 pm, modificato 1 volta
FAUSTO- Old Jeeper
ma io non so .....allora il mio beve come una spugna confronto ai vostri che oltretutto sono 3.8 benza e con le 35"
ma siete sicuri ....i 13 al litro li faccio con la scenic 1.9 diesel di mio padre......a me sembra davvero impossibile
Età: 25
Bigwolf(Luca) ha scritto:ma io non so .....allora il mio beve come una spugna confronto ai vostri che oltretutto sono 3.8 benza e con le 35"
scusa avevo sbagliato a scrivere...avevo invertito i valori...ora ho corretto!
FAUSTO- Old Jeeper
no problem , mi sembrava impossibile ahahahahahahah!!!
Età: 25
Pagina 1 su2 • 1, 2
Argomenti simili» Tabella Misure Pneumatici per Ciclocomputer
» Gomme invernali
» GOMME MAJESTY 250
» Misure gomme e cerchi OEM
» Misure gomme e consumi
» Gomme invernali
» GOMME MAJESTY 250
Pagina 1 su2
Permesso del forum:
» Jepp wrangler cabrio?
» ciao Jeepers!!!!
» Dedicato a...
» Immagini per un tarato
» Richiesta aiuto su cerchi
