In totale ci sono 56 utenti in linea :: 15 Registrati, 0 Nascosti e 41 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alcecapo, ALE-XXX, alex_rubicon_2015, Bota, chain1969, Frasco09, giada.baffioni, giorgio jk, holY88, Jack75, Marco giordano, mgnever, Mutz, scara, StEaLtH
Oggi alle 12:55 Da s e r g i o
Oggi alle 10:14 Da Jack75
Ieri alle 19:43 Da Mutz
Ieri alle 19:23 Da gfiocchi
» Radio C.B. e antenna
Ieri alle 19:21 Da gfiocchi
» wrangler 118.00km
Ieri alle 10:04 Da lapeno
» Auguri Sanchezyj
» vecchia jeep , nuovi fari
» Filtri Mopar - Check costi
» Portatarga con telecamera
» Cerco terminale borla
» Ciao a tutti sono Andrea!
» mi scuso per il ritardo!
PNEUMATICI OR 245/75/17 PER JK
Pagina 3 di 19 Precedente  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 19  Seguente
Re: PNEUMATICI OR 245/75/17 PER JK
Messaggio  francesc0 il Lun 21 Feb 2011, 17:10
Led74 ha scritto:
I cerchi sono originali di serie? E non è servita alcuna modifica alla Jeep per poterle montare?
Si, è tutto originale, e non serve modificare nulla per montarle e infatti sono "legali".
L' unica cosa se vuoi è che i sensori di pressione gonfiaggio segnalano la gomma buca con il messaggio "Low Tire".
Credo che per risolvere si debba re-impostare la pressione corretta con un apposito modulo di programmazione parametri, che però non ho e non conosco, quindi mi tengo la spia Smile
Mauro Florio ha scritto:Bene Francesco sono contento che hai risolto e sei soddisfatto del tuo acquisto...
Fanne buon uso hallo
Grazie Mauro! Il tuo intuito aveva capito il problema già da ieri Smile
francesc0
Data d'iscrizione : 04.10.10
Messaggio  Mav il Lun 21 Feb 2011, 17:40
Francesco per far resettare la spia pneumatici prova a gonfiare tutte e 5 le gomme a 2.6/2.8 bar.
Fai un giro e rimettile nella loro pressione vedrai che si sistema totto bravo
Messaggio  Alessandro il Lun 21 Feb 2011, 17:44
Ordinate a 139 euro l'una spedizione compresa Exclamation Exclamation
Grazie Francesc0.
P.S.: ma come diavolo fa la macchina a sapere della pressione delle gomme non originali?!?!Il sensore dov'è?
Alessandro
Data d'iscrizione : 26.03.10
Messaggio  Mav il Lun 21 Feb 2011, 17:49
Ciao Alessandro i sensori della pressione sono all'interno del cerchio dietro la valvola.
Sentono la pressione in bar dell'aria interna, e la trasmettono via Wireless alla centralina.
Messaggio  Alessandro il Lun 21 Feb 2011, 18:06
Ah OK ora ci siamo, quindi con cerchi non originali niet! la spia sara' sempre accesa?
Alessandro
Messaggio  Tortorix il Lun 21 Feb 2011, 18:11
con cerchi non originali la spia rimane accesa, a meno che tu non monti i sensori di pressione.
Messaggio  Mav il Lun 21 Feb 2011, 18:13
Se non monti i sensori sui cerchi non originali la spia sarà sempre accesa,
oppure usa la procedura scritta nel libretto uso/man. per disattivarla.
Quando rimetterai i cerchi con sensori applichi la stessa procedura.
Messaggio  Alessandro il Lun 21 Feb 2011, 18:17
Mauro Florio ha scritto:Se non monti i sensori sui cerchi non originali la spia sarà sempre accesa,
Ah c'è?!? perfetto disattivo tutto. Appena montate faro' sapere.
Ciao
Alessandro
Messaggio  Mav il Lun 21 Feb 2011, 18:30
Ok Alessandro facci sapere se riesci hallo
Messaggio  RUBIROBY il Lun 21 Feb 2011, 18:40
Io resto sempre dell'idea di non resettare nulla, tanto non e' cosi' invasiva sta spia e suona una volta ogni tanto.
Messaggio  PaoloJK il Lun 21 Feb 2011, 18:45
dagli tempo e fra qualche centinaia di kilometri (quando si saranno assestate), un po' miglioreranno.
PaoloJK
Data d'iscrizione : 28.10.09
Vedere il profilo dell'utente http://www.kjitalia.com/forum.htm
Messaggio  Alessandro il Mar 22 Feb 2011, 11:50
Maurooo non trovo nel manuale la procedura. Per me è necessaria, i continui avvisi mi mandano fuori di testa affraid . Quando hai tempo se mi indichi dov'è...
GRAZIE!
Alessandro
Messaggio  RUBIROBY il Mar 22 Feb 2011, 12:02
Non incasinatevi con le procedure che se sbagliate un passaggio ci vuole il game boy della conce per resettare 26742
Sempre che lo sappiano usare IOI
Messaggio  Alessandro il Mar 22 Feb 2011, 12:17
Dici? Io se esiste rischio perchè non sopporto i cicalini continui; se farà solo spia senza avviso acustico magari no. Quella per la cintura è andata a buon fine.
Alessandro
Messaggio  RUBIROBY il Mar 22 Feb 2011, 12:45
La mia fa un suono veramente ogni tanto, in piu' la mia spia e' dello stesso colore del contachilometri, nessun fastidio.
Per la cintura e' tutta un'altra cosa, se so di non metterla perche' salgo e scendo spesso , la allaccio a sedile vuoto e poi mi siedo altrimenti trita i maroni
Messaggio  Mav il Mer 23 Feb 2011, 13:07
Ora non ho qui sott'occhio il manuale ma mi ricordo che la procedura è semplicissima perchè dovrebbe farla in automatico ma ti conviene leggere a metà libretto istruzioni perchè èsemplice.
Se non la trovi dimmelo beer
Messaggio  Tortorix il Gio 24 Feb 2011, 07:55
Ho ordinato i Ziarelli Maxi...
trepidante attesa Jeep10
Messaggio  Alexjk il Gio 24 Feb 2011, 08:30
Tortorix ha scritto:Ho ordinato i Ziarelli Maxi...
festa
Messaggio  Mav il Gio 24 Feb 2011, 21:59
Facci sapere quando arrivano bravo
Messaggio  Tortorix il Ven 25 Feb 2011, 08:15
Messaggio  Alessandro il Lun 28 Feb 2011, 13:53
Sono arrivate, sono mostruose Very Happy , pesano 28\29 Kg su una pesapersone e sono alte 82 Cm .
Che dio me la mandi buona per la bilanciatura!
Alessandro
Messaggio  Tortorix il Lun 28 Feb 2011, 14:20
bene bene, le ho ordinate anche io.
WOW!, con gli 82 cm di diametro guadagnamo 2 cm in luce a terra! jump
Messaggio  Mav il Lun 28 Feb 2011, 15:13
Belle, quando le monti?
Messaggio  Knot_man il Lun 28 Feb 2011, 15:18
Che misura sono??
Messaggio  Mav il Lun 28 Feb 2011, 15:28
Secondo quello che ho capito io sono 245/75 r17
