In totale ci sono 65 utenti in linea: 13 Registrati, 0 Nascosti e 52 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
calisvaro, Cocchi32, dudagheza, flavio di marcantonio, Jago, KillBillLeo, klakli, michele84, Nicojk87, puccio60, roby 510, RUBIROBY, ZANFO
Oggi alle 11:24 Da ZANFO
» AREA WM: camping e parking
Oggi alle 10:03 Da mgnever
Oggi alle 07:51 Da Strale
» Cerchi pro comp 7005 per jk
Ieri alle 10:18 Da ZANFO
Ieri alle 07:35 Da RUBIROBY
» Saluti di presentazione
» Buongiorno!
» Ciao
» Eccomi
» informazioni su consegne
» qualche info
» Auguri Sciagura
» Rubicon X
PNEUMATICI OR 245/75/17 PER JK
Pagina 6 di 19 Precedente  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 19  Seguente
Re: PNEUMATICI OR 245/75/17 PER JK
Messaggio  Mav il Lun 07 Mar 2011, 23:07
Prova a escluderlo e riprova, potresti avere un problema accentuato sull'impianto ESP.
Il jk 2.8 non patina in ripresa sul dritto ......te lo posso garantire bravo
Messaggio  Alessandro il Mar 08 Mar 2011, 17:27
Niente mancanza di grip, anche in 3^ marcia accelerando deciso l' ESP interviene.
Dopo giorni di prove riassumo i pro e contro in modo schematico della mia esperienza personale con le Ziarelli, perchè mi accorgo che spesso scrivendo non ci si spiega e si incorre in equivoci. Evito di riportare caratteristiche ovvie per una gomma così (tipo: "fa piu' rumore delle altre... etc etc).
Uso su asfalto salita-curve-discesa e su neve fresca. Velocità massima raggiunta circa 100 Km\h.
PRO
- Sono fichissime da vedersi
- Su asfalto, evitando staccate da motoGP si guida bene, all' anteriore si direbbe di avere ancora le Dueller di serie.
CONTRO
- Bilanciatura allucinante
- L' ESP è completamente in tilt. NON E' ASSOLUTAMENTE UTILIZZABILE se non si vuole avere la macchina continuamente frenata nelle accellerazioni decise e in curva.
Alessandro
Data d'iscrizione : 26.03.10
Messaggio  Mav il Mar 08 Mar 2011, 18:02
Si ti eri spiegato bene anche prima.
Qui sei stato ancora più chiaro.
Ma con le Dueller di serie non ti entrava l'Esp?
Messaggio  RUBIROBY il Mar 08 Mar 2011, 18:39
Scusa il ritardo, no non ho problemi di esp, devo proprio esagerare in curva, o partire deciso in curva sul bagnato perche' intervenga un attimo;... lo devo cercare.
Ma tu senti che patina quando entra esp o vedi la spia?
Un'altra cosa....il volante e' diritto?
Perche' se non la senti patinare o c'e' un problema a qualche sensore compreso quello del volante o non saprei, non mi sembra che possano patinare cosi' e non avere problemi di tenuta di strada in curva
Messaggio  Alexjk il Mar 08 Mar 2011, 18:49
OT
l'esp sul JK trovo che sia super sensibile .... domenica ho tolto le termiche ed ho messo all'anteriore i primi due cerchi comprati usati (GC WJ) per vedere se i sensori pressione erano compatibili ed ho fatto un paio di Km: ho dovuto disinserirlo perchè entrava in continuazione .....ma come dice Rubiroby avevo la sensazione che fosse solo la spia ..... Rolling Eyes
..ho dimenticato di precisare che le due coppie di gomme avevano misure diverse tra i due assi
Messaggio  Alessandro il Mar 08 Mar 2011, 19:07
Entrava quando doveva, non in modo da essere inutilizzabile.
RUBIROBY ha scritto:Scusa il ritardo, no non ho problemi di esp, devo proprio esagerare in curva, o partire deciso in curva sul bagnato perche' intervenga un attimo;... lo devo cercare.
Anche io lo dovevo cercare prima.
Il volante è dritto (almeno credo, nessuno lo ha toccato, domani controllo), io accelero deciso in salita (ho provato in salita), le ruote NON pattinano e l' ESP entra eccome, tronca la potenza in modo deciso.
Alexjk ha scritto: OT
Mi fai pensare che siano i cerchi adesso, perchè io li ho montati nuovi direttamente con le Zarelli
Question Question
Alessandro
Messaggio  Mav il Mar 08 Mar 2011, 19:09
Alessandro non incasinarti le idee.......se prima non lo faceva così, sono le gomme , non i cerchi Shocked
Messaggio  Tortorix il Mer 09 Mar 2011, 11:01
é ovvio che se avevi misure di gomme diverse sui due assi, l'ESP entra perchè legge velocità di rotolamento diverse...
Messaggio  Alexjk il Mer 09 Mar 2011, 12:20
Tortorix ha scritto:é ovvio che se avevi misure di gomme diverse sui due assi, l'ESP entra perchè legge velocità di rotolamento diverse...
...si ma era un a cosa senza senso ..... era una curiosità che volevo levarmi geek
Le tue maxi ? :bball: :bball: :bball:
Messaggio  Tortorix il Mer 09 Mar 2011, 17:54
le Ziarelli sono montate sui cerchi, le ho provate ieri su strada, vibrano e fanno rumore...ma tanto le tengo per fare solo fuoristrada, quindi va bene così
Messaggio  bravo il Sab 19 Mar 2011, 08:49
Alessandro ha scritto:Allora, vado dal gommista è già mi dice "ricostruite eh!?!", penso sia solo per tirare l'acqua al suo mulino e subito mi fa vedere due difetti ("toccate" dice lui) sul bordo che appoggierà sul cerchio che non è perfetto ma un po' piegato "speriamo che tenga l'aria..." e io penso "Ziarelli del Ca**o!"
Poi dice che il problema delle ricostruite è proprio la bilanciatura che richiede Q di piombo!! Mi dice dei piombi orribili a presa sul bordo o di quelli adesivi, scelgo adesivi.
Due ore dopo ritiro la macchina, mi assicuro che siano bilanciate, gli dico di dirmelo e non montarle neanche se no. Lui assicura che con questa mole di piombo (questa è la peggiore) sono a posto:
Mauro Florio ha scritto:Cazzarola quanti piombi in doppia fila uno sopra l'altro mai visti.
Ma scusa quelli più alti non li aveva?
E bilanciarle all'interno no?
sul JK2011 è impossibile mettere i piombi interni all'anteriore, la pinza sta a 5mm dal cerchio (originale in lega da 17").
sugli altri è diverso?
Data d'iscrizione : 02.02.11
Messaggio  Bigwolf(Luca) il Sab 19 Mar 2011, 09:01
l'impianto frenante my 2010 e my 2011 sono uguali , i piombi te li mettono anche sul bordo interno
Messaggio  uedroV8 il Sab 19 Mar 2011, 09:03
ragazzi, io uso ricostruite stradali e da or. ho provato, usato e continuerò ad usare questo sistema. con le ricoperte extreme è il massimo.
http://www.forum-wranglermania.com/t2535-pallette-al-posto-dei-pesi?highlight=pallette
Messaggio  bravo il Sab 19 Mar 2011, 09:12
Bigwolf(Luca) ha scritto:l'impianto frenante my 2010 e my 2011 sono uguali , i piombi te li mettono anche sul bordo interno
l'ho scritto perchè ieri è quello che mi ha detto il mio gommista e guardandoci, pinza e cerchio, sono veamente vicini.
l'alternativa, mi ha detto, è utilizzare un unico piombo centrale interno molto grande. è una funzione di calcolo di alcune equilibratici
Messaggio  Led il Sab 19 Mar 2011, 10:04
uedro75 ha scritto:ragazzi, io uso ricostruite stradali e da or. ho provato, usato e continuerò ad usare questo sistema. con le ricoperte extreme è il massimo.
Vero uedro così si risolve il problema estetico dei piombi, ma quando una gomma è così tanto sbilanciata.. : No
Bilanciando sul cerchio regolarizziamo la rotazione e la macchina non balla più ma il pneumatico continua a stirarsi dalla parte dove è più pesante specie su un pneumatico che pesa 30-35kg.
Bilanciando dall'interno con le sferette applico la forza a contrastare la sbilanciatura (dall'interno verso l'esterno) tutta sulla superficie interna del pneumatico dal lato più leggero e alla lunga, penso che seppur poco, il pneumatico che risponde elasticamente e continuamente a questa forza si deforma.
Se sono sbilanciate veramente tanto, mi sa è meglio che le rifanno un po più rotonde.. No
Led
Data d'iscrizione : 28.01.11
Messaggio  Knot_man il Sab 19 Mar 2011, 11:27
Prendete gomme nuove!! Wink
Messaggio  uedroV8 il Sab 19 Mar 2011, 13:22
io uso questo sistema da diverso tempo. come me, tanti amici e clienti. ti posso garantire che non si deforma niente. ci sono gommisti che non bilanciano minimamente le ricoperte, perchè dicono sia inutile. con questo sistema invece, è molto più semplice. a parte la minima vibrazione alla partenza (con le extreme), il risultato dell'equilibratura è ottimo.
Messaggio  Mav il Sab 19 Mar 2011, 17:35
Knot_man ha scritto:Prendete gomme nuove!! Wink
:quoto:
Messaggio  Alessandro il Sab 19 Mar 2011, 21:40
Sto continuando ad indagare: in Italia con la nostra misura c'è un'altra alternativa alle Ziarelli, QUESTA ricostruita. Ho chiesto info e non ho capito bene l'altezza totale della gomma (ci siamo spiegati male con l'altezza della carcassa), ma non credo ci siano grosse differenze. Forse, se avessi consumato il treno di Ziarelli proverei queste.
In sintesi le uniche cose che, sudando, ho trovato io per la misura disgraziata 245/75 R17 sono:
- MTR Kevlar presso G-force quando le hanno.... a circa 315 euro l'una spedizione esclusa
- Ziarelli Maxi con pregi e difetti già discussi
- Queste country da provare
Alessandro
Messaggio  Alexjk il Dom 20 Mar 2011, 08:05
Le Tagom me le aveva proposte chi mi ha venduto le termiche (sempre Tagom appunto) ma sono "rimarchiate" .... Rolling Eyes
...la misura che hanno (265/65 17) è che quella per la quale Chrysler concederebbe il NO gratuitamente però .... ma hanno la spalla bassa per fare fuoristrada ...
http://www.rimsntires.com/specs.jsp inserisci le due misure e vedi che ci perdi quasi 2,5 cm di altezza totale ....
Messaggio  Alessandro il Dom 20 Mar 2011, 11:21
non ho capito: per le Country ti hanno detto che hanno la misura 265/65 R17? Reale o cosa? A me hanno detto che per la 245/75 R17 hanno SOLO le Country su carcassa da 78 Cm. Dovrei chiedere meglio se per 78 cm intendevano prorpio la carcassa e in questo caso aggiungendo il battistrada si arriverebbe a misure equivalenti alle Maxi (82Cm), oppure intendevano altezza totale della gomma.
Alessandro
Messaggio  Alexjk il Dom 20 Mar 2011, 11:41
Io ho parlato solo con chi mi ha venduto le Adhesion ..... comunque sia è una bella jungla ...... metal metal metal
le 265/65 17 in misura reale
le 245/75 17 solo rimarchiate (reale 265/70 17) se non erro .... ma non sono sicuro però ....
Ultima modifica di Alexjk il Mer 23 Mar 2011, 21:45, modificato 1 volta
Messaggio  Mav il Dom 20 Mar 2011, 11:43
Da quello che ho capito un pò in generale dai vostri discorsi,
non avrei mai persato che le ricostruite dessero tutti questi problemi
ricostruite
Messaggio  lello-64 il Mer 30 Mar 2011, 11:51
salve, a tutti allora bcon le gomme ricostruite come e andata a finire........ditemi qualcosa perche devo comprare.....e non vorrei spendere inutilmente......................................
lello-64
Data d'iscrizione : 12.01.11
Età : 53
Messaggio  claudio77asti il Mer 30 Mar 2011, 12:28
raga io sulla mia jk monto i pneumatici 255-75R17 113T ma volevo mettere i bf voi ke mi consigliate?esistono di sta misura?grazie
claudio77asti
