In totale ci sono 22 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 22 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Nessuno
Ieri alle 06:22 Da zaipiran
gancio traino....?
Re: gancio traino....?
Messaggio  Alesu il Lun 12 Dic 2011, 19:11
Mav ha scritto:Qusto è il gancio da inserire e bloccare:
Scusa se mi intrometto. Io ho nel mio Jk lo stesso gancio traino. Sai se si trova un accessorio da inserire nella femmina dotato di grillo da poter sfruttare in OR?
Messaggio  rubigiù il Lun 12 Dic 2011, 20:16
antonio-crd ma la presa a 13 poli non la vedo , il cablaggio elettrico per alimentare qualsiasi rimorchio dov'è?
rubigiù
Messaggio  antonio_crd il Lun 12 Dic 2011, 20:24
rubigiù ha scritto:antonio-crd ma la presa a 13 poli non la vedo , il cablaggio elettrico per alimentare qualsiasi rimorchio dov'è?
hai ragione.. ho dimenticato di dire che il cablaggio con presa 13 poli la prenderei sempre Mopar ma dal concessionario.. oppure tramite installatore..
Messaggio  rubigiù il Lun 12 Dic 2011, 20:39
chiedi prima di comprarlo se in motorizzazione ti verrà omologato? i ganci traino devono rispettare la normativa comunitaria ,potrà darti più info il tuo istallatore.....comunque bello un pensierino lo faccio anche io
rubigiù
Messaggio  antonio_crd il Lun 12 Dic 2011, 20:49
rubigiù ha scritto:chiedi prima di comprarlo se in motorizzazione ti verrà omologato? i ganci traino devono rispettare la normativa comunitaria ,potrà darti più info il tuo istallatore.....comunque bello un pensierino lo faccio anche io
mi stampo qualche foto e il pdf di montaggio.. e mi informo questo weekend da un installatore..
Messaggio  rubigiù il Lun 12 Dic 2011, 21:00
tienici aggiornati
rubigiù
Messaggio  antonio_crd il Lun 12 Dic 2011, 21:18
rubigiù ha scritto:tienici aggiornati
Messaggio  ALE-XXX il Lun 12 Dic 2011, 22:17
Come dice rubigiù il problema nn penso che sia il montaggio perche cmq sono tt ganci specificiper il modello, eventualmente le grane possono arrivare dalla motorizzazione in fase di collaudo e si sa bene che la motorizzazione italiana nn è molto larga di maniche soprattutto su lavori fatti in casa !!! Antonio informati bene sul discorso omologa!!!
Messaggio  antonio_crd il Mar 13 Dic 2011, 07:32
ALE-XXX ha scritto:la motorizzazione italiana nn è molto larga di maniche soprattutto su lavori fatti in casa !!! Antonio informati bene sul discorso omologa!!!
io fornirei solamente il gancio all'installatore autorizzato.. come se lo comprassi usato o da qualcun'altro.. poi mi affiderei a lui x installazione e relativa omologa..
sabato mattina vedo di trovarne uno e sento cosa mi dice.. se tutto è fattibile lo prendo..
Messaggio  leolito il Mar 13 Dic 2011, 09:16
Facci sapere perche a me non risulta il supporto gancio 2" di tipo americano sia accettato, a meno che non venga gia' cosi' dall'origine (es. Hummer H2/H3, Toyota FJ Cruiser, ecc.)
leolito
Data d'iscrizione : 07.09.11
Messaggio  Carletto73 il Mar 13 Dic 2011, 14:12
Ho visto il gancio traino della westfalia (o come si scrive) che scompare del tutto, ha l'attacco verticale e quando lo togli non si vede niente... che figata!
Carletto73
Data d'iscrizione : 06.04.11
Messaggio  leolito il Mar 13 Dic 2011, 15:29
uhm ... non sporge 'dietro' ma sporge 'sotto'. L'idea di quello estraibile con connettore e tutto e' la migliore, a mio avviso.
leolito
Messaggio  Carletto73 il Mar 13 Dic 2011, 15:56
leolito ha scritto:uhm ... non sporge 'dietro' ma sporge 'sotto'. L'idea di quello estraibile con connettore e tutto e' la migliore, a mio avviso.
no sai, quello che ho visto io, non sporge nemmeno sotto. Fa conto che il gancio è a forma di U e l'innesto quando non ha montato il gancio non si vede proprio, resta dietro la targa. Nemmeno se ti metti in ginocchio lo vedi... Peccato che costa una tombola :-)
Carletto73
gancio traino
Messaggio  airborne il Ven 16 Dic 2011, 17:57
se interessati....vendo gancio traino originale mopar (smontato da mio precedente wrangler unlimited) specifiche,foto e prezzo tramite m.p.
ciao
robi
airborne
Messaggio  antonio_crd il Sab 17 Dic 2011, 11:02
sono appena stato da un'installatore di ganci.. e tra l'altro preparatore anche di fuoristrada.. il gancio Mopar USA non c'è verso di installarlo in quanto non omologato in Italia.
25
Messaggio  rubigiù il Sab 17 Dic 2011, 11:51
plini e gigliotti è una figata fidati!!!!!
rubigiù
Messaggio  Alessandro il Sab 17 Dic 2011, 14:53
Anche quello Plini e Gigliotti ad innesto verticale dovrebbe scomparire del tutto, chene dite? Che differenza c'è tra "con centralina" e senza? E poi i rimorchi normali non devono essere frenati? C'è un limite di massa?
Alessandro
Data d'iscrizione : 26.03.10
Messaggio  leolito il Lun 19 Dic 2011, 12:40
Non so come funzioni in Italia (il regno del rovescio) ma nella maggior parte dei paesi EU (e non) il max. accettabile per un rimorchio non frenato e' 750kg.
leolito
Messaggio  Alessandro il Lun 19 Dic 2011, 13:08
Come si cerca un installatore....meccanico carrozziere??
Alessandro
Messaggio  antonio_crd il Lun 19 Dic 2011, 19:57
ho cercato gli installatori in Veneto sul sito "plini e gigliotti"..
CARMIGNOTTO S.r.l.
Via F.lli Rosselli 17/16 - 31050 Fontane di Villorba (TV)
Telefono 0422/918757 - Franco 3299065723
Fax 0422/910017 - 800/402078
www.carmignotto.com – info@carmignotto.com
Venezia-Trieste-Belluno-Bolzano-Gorizia-Padova-Pordenone-Trento-Udine-Treviso-Vicenza
RAMINA GAS di Ramina G.
Via Roma 125 - 36040 Torri di Quartesolo (VI)
Telefono 0444/580586
Fax 0444/266763
raminagas@alice.it
Verona-Mantova-Rovigo
io comunque sono andato a chiedere da Furlanetto 4x4 a TV.. installa anche ganci traino..
Messaggio  Alessandro il Mar 20 Dic 2011, 13:06
leolito ha scritto:Non so come funzioni in Italia (il regno del rovescio) ma nella maggior parte dei paesi EU (e non) il max. accettabile per un rimorchio non frenato e' 750kg.
Quando indicano la massa massima si intende tara+carico max consentito?
CARMIGNOTTO S.r.l.
Fax 0444/266763
raminagas@alice.it
Alessandro
Messaggio  Garri il Sab 28 Gen 2012, 14:30
Scusate la domanda stupida.. Ma ..
Se metto il gancio mopar americano e non lo uso come gancio traino, ma solo per mettere un portabici.. Come fanno a contestarmi qualcosa?
Detta in altre parole.. Se io un portabici lo attacco alla ruota o lo attacco al telaio tramite l'itch mopar.. Che differenza c'e'?
Logico che se lo uso per trainare una roulotte se mi fermano mi arrestano, ma se lo uso per un'appendice regolarmente trasportabile senza limitazioni di sorta, nessuno dovrebbe avere a che dire.. (ho attaccato un portabici a un buco che c'era gia').
Premetto che la mia e' di importazione e quindi potrebbe averlo di serie, anche se non riportato nessun gancio traino a libretto.
Quindi, almeno in teoria, posso usarlo per metterci il famoso gabinetto ( o il più utile portabici), ma logicamente non posso usarlo come gancio traino perche' non omologato.. No?
Ho detto una boiata, lo so.. Ma a me sembra così logico.. Rolling Eyes Very Happy
Garri
Data d'iscrizione : 17.05.11
Messaggio  Black Elk il Sab 15 Feb 2014, 09:12
la logica non abita in motorizzazione Italia!
Messaggio  supers9 il Sab 22 Feb 2014, 09:38
Ciao a tutti,
ieri sera sono andato a vedere le possibilità di montare il gancio traino sul mio JKU '13 e l'installatore mi dice "come mai hai l'omologazione per trainare solo 1000KG?" (voce O1 del libretto, la O2 vuota)......ci sono rimasto un po' male, non che me ne servano di più....poi ho cercato sul forum ed ho scoperto che era un'argomento già discusso.
Alla mia richiesta mi ha proposto vari ganci traino da quelli fissi a quelli ad aggancio verticale con prezzi che variano dai 450 agli 800€ (montaggio+collaudo) di diverse marche, Ellebi-thule, Westfalia, ed un'altro ancora.
In alcuni casi nel montaggio si fà riferimento ad una centralina aggiuntiva per i contatti elettrici della presa, in altri la si esclude.
L'installatore mi dice di aver montato recentemente due ganci su due JK e di non aver usato nessuna centralina perché non prevista dal produttore del gancio, voi che dite?
Il gancio ellebi (che potrebbe essere la mia scelta visto che lo avevo già in precedenza e mi è piaciuto), una volta estratto si vede molto poco.
Qualcuno lo ha montato? si trova bene? potrebbe postare delle foto, in rete non ne ho trovate per capire bene com'è il risultato finale.
Grazie a tutti
Ciao
supers9
Data d'iscrizione : 16.04.13
Vedi il profilo dell'utente http://www.slike.it
Messaggio  Dierre il Sab 22 Feb 2014, 09:58
sulla mia ho montato il thule
oggi ti faccio delle foto
comunque monta la centralina , che serve per alimentare luci rimorchio e servizi
Dierre
Data d'iscrizione : 04.04.13
