In totale ci sono 35 utenti in linea :: 4 Registrati, 0 Nascosti e 31 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Bota, Paolo535, ric47v8, RUBIROBY
» Auguri Tamarindo
Oggi alle 07:58 Da RUBIROBY
Ieri alle 21:40 Da Sergio72
» Auguri Jeep2013
Ieri alle 18:22 Da marco1228
Ieri alle 11:34 Da RUBIROBY
» Hasta la vista
Sab 29 Apr 2017, 18:32 Da MauroA.
» Presentatione
Sab 29 Apr 2017, 18:28 Da MauroA.
» ciao a tutti
Sab 29 Apr 2017, 18:24 Da MauroA.
Sab 29 Apr 2017, 09:49 Da mgnever
» wrangler 118.00km
Sab 29 Apr 2017, 09:45 Da mgnever
» Ciao a tutti! Mi presento!
» mi scuso per il ritardo!
» Ciao a tutti sono Andrea!
Consiglio cenchi in lega neri 15x8
Messaggio  Filo Chieri il Mar 25 Gen 2011, 15:13
Ciao ragazzi volevo dei consigli per dei cerchi 15x8 nero lucido in lega molto scampanati come i thompson (ofeset -30).Cosa mi consigliate?
Filo Chieri
Data d'iscrizione : 18.01.11
Re: Consiglio cenchi in lega neri 15x8
Messaggio  Knot_man il Mar 25 Gen 2011, 15:39
A te la scelta Wink
http://www.offquattro.com/web/index.php?mod=brw&node=3383
http://www.genuinecustomjeepparts.com/index.php?option=com_shop&osMod=index&Itemid=3&cPath=20&osCsid=88f9f791c0053c2506f8506cfd24397
Messaggio  Blackdog il Mar 25 Gen 2011, 21:15
Sinceramente neri LUCIDI IN LEGA per TJ non me ne vengono in mente molti..
Così su due piedi solo i procomp
http://www.quadratec.com/products/92819_28XX_B_PG.htm
Messaggio  GODZILLA 2 il Mar 25 Gen 2011, 23:54
Knot_man ha scritto:A te la scelta Wink
E io chi sono, "il figlio della colpa"?! cheesy
Neri lucidi (gloss black) ce ne sono quanti ne vuoi, ma mettili neri opachi (mat black), sono molto più belli, "alla moda" e li ritocchi molto più facilmente se li graffi, specialmente in OR.
GODZILLA 2
Messaggio  Knot_man il Mer 26 Gen 2011, 02:27
ahahaha no Ale nn avevo proprio visto che avevi anche i cerchi quei 2 sono i primi siti che mi sono venuti in mente Wink
Messaggio  Filo Chieri il Mer 26 Gen 2011, 11:43
il back space per un TJ qual'è?
Filo Chieri
Messaggio  Blackdog il Mer 26 Gen 2011, 21:40
Non c'è quello "giusto", puoi montare quello che vuoi ma più il BS è basso più allarghi la carreggiata e le gomme escono dai parafanghi ( e non potrebbero in base al cds).
Per questo fanno i parafanghini più larghi..
Poi dipende dalla gomma una 12.50 sui cerchi originali e senza distanziali non ci sta "in profondità".
Messaggio  harleyboy il Mer 26 Gen 2011, 23:19
Non centra nulla , ma anche io preferisco più i neri opachi e quindi ho pochi cerchi in mente neri lucidi, salvo quelli che volevo comprare l'anno scorso in ferro appena trovo una foto la posto........
harleyboy
Data d'iscrizione : 30.10.10
Messaggio  Webby il Mer 26 Gen 2011, 23:32
Concordo ankio con il nero opaco...lega molto di + con la TJ visto i parafanghi e plastiche opache ke ha.
Ma per consigliarti meglio sul Back Space dovresti dirci ke tipo di gomme intendi montare con i cerki da 15...e se è originale la TJ oppure hai una preparazione.
Messaggio  uedroV8 il Gio 27 Gen 2011, 07:41
Webby ha scritto:Concordo ankio con il nero opaco...lega molto di + con la TJ visto i parafanghi e plastiche opache ke ha.
:quoto:
Messaggio  Filo Chieri il Gio 27 Gen 2011, 11:40
E vero le gomme sono da 31...però per vedere la scampanatura quindi di quanto spanciano non si guarda l'offset più è negativo e più ti allarga la carreggiata?
Filo Chieri
Messaggio  Blackdog il Gio 27 Gen 2011, 19:09
31x 10.50?
Con i parafanghini originali dovresti stare su cerchi 15x8 con 4.75"/4.50" di backspace per stare in sagoma.
Te lo posso dire perchè mi sono informato dato che interessava anche a me cambiarli.
Io ho preso dei 15x8 con BS 4.50" e sto attendendo che mi arrivino.
Io li ho presi in acciaio, e comunque non c'era poi molta alternativa perchè cerchi in lega con BS così alto non ce ne sono..
C'è qualcosa (proprio poco, AR BAJA CHAMPION e forse un'altro) con ET 5 o 5.25" ma allora tanto valeva tenere gli originali.
-20 la carreggiata è più larga rispetto ad un et uguale a -13
Messaggio  Filo Chieri il Ven 28 Gen 2011, 23:28
si sono 31 10.50 comunque io volevo prenderli con backspace basso perchè comunque voglio cambiare parafanghi.Quindi otre all'offeset devo guardare il backspace.L'ultima cosa se i classic II hanno un 0f di -30 e mettimo il caso che abbiano un backspace di 4,i pro comp serie 8179 che hanno un of di -1.9 e un backspace di 3,5 allargherebbero la macchina uguale?Scusami la domanda,ma vorrei capirci un di più
Filo Chieri
Messaggio  Blackdog il Sab 29 Gen 2011, 13:56
No aspetta l'offset e il backspace indicano la stessa cosa (ovvero la posizione del mozzo rispetto all'asse del cerchio) ma in maniera differente.
l'offset distanza in mm dell'attaco ruota dal centro del canale del cerchio
Il backspace lo spazio interno tra l'attacco del cerchio al bordo del cerchio.
Per un cerchio da 8" di canale ad esempio dire ET0 (esattamente il centro) o backspace 4" è la stessa cosa (4" è il centro esatto di 8").
Cmq se vuoi cambiare i parafanghi con altri più larghi non dovresti avere problemi con qualsiasi cerchio, anzi con le 10.50 c'è la possibilità che le ruote siano troppo all'interno rispetto ai parafanghini maggiorati (minimo esistono da 6")
Così a mente per essere a filo con le 10.50 e i parafanghini da 6" puoi anche prendere cerchi con BS 3.75 e forse ancora meno..
Messaggio  Filo Chieri il Sab 29 Gen 2011, 19:03
quindi ad esempio i classic II hanno il mozzo della ruota molto all'infuori mentre i pro comp 7179 hanno il mozzo meno infuori però avendo lo stesso backspace sono scampanati uguali...no?se ho capito bene
Filo Chieri
Messaggio  Blackdog il Sab 29 Gen 2011, 19:43
Se hanno lo stesso offset o backspace, a parità di misura, si..
I disegno del cerchio può trarre in inganno....dipende da dove è posto effettivamente l'attacco.
Messaggio  Filo Chieri il Dom 30 Gen 2011, 23:27
grazie mille allora ho guardato adesso i thompson su 4wd hanno un offeset -30 e il backspace di 3-5/16 che cavolo vuol dire quel 16?sarà l'equivalente in un altra unità di misura?
Filo Chieri
Messaggio  Blackdog il Lun 31 Gen 2011, 00:08
3 pollici e 5/16 immagino..
Sono meno di 3.25" di bs......
