In totale ci sono 68 utenti in linea: 12 Registrati, 0 Nascosti e 56 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
dadaTJ, Edo1972, entony, landy76, matteo raimondi, mgnever, miatamania, Mutz, ric47v8, RUBIROBY, scara, Sergio72
Oggi alle 12:03 Da calisvaro
Oggi alle 08:28 Da CiccioTj
Oggi alle 06:24 Da zaipiran
Ieri alle 22:43 Da Skywalker
Assetto e sistema di controllo trazione
Messaggio  vannibuell il Mer 07 Giu 2017, 08:50
Ciao a tutti, ho montato un assetto 2,5 pollici. Inizialmente senza la panhard anteriore. Fin qui nessun problema. dopo Mi sono reso conto che il ponte anteriore era disallineato e di conseguenza ho montato una panhard anteriore regolabile. Dopo aver centrato il ponte e fatta la convergenza  (compresa la regolazione dello sterzo) mi nasce un problema e cioè che quando sterzo verso destra in parecchie occasioni mi si attiva il controllo trazione che cerca di correggere la macchina. Preciso che ho fatto 3 volte la convergenza e è a livello di elettronica e diagnostica non ci sono errori... aiuto
vannibuell
Data d'iscrizione : 07.06.17
Re: Assetto e sistema di controllo trazione
Messaggio  calisvaro il Mer 07 Giu 2017, 09:16
Hai anche montato gomme più grosse???
calisvaro
Data d'iscrizione : 28.12.13
Messaggio  Bum Bum il Mer 07 Giu 2017, 09:21
con che gomme? originali?
se prima di montare la phanard non lo faceva...ed ora lo fa... c'è qualcosa che non va nella phanard.
mi viene in mente roba tipo.... i bulloni della phanard sono stretti benissimo?
quanti km ha la macchina? le testine sono a posto?
quando metti il volante dritto, la macchina va dritta? e se lo lasci? tende a sterzare? oppure rimane bene al centro e vadritta
in teoria, se il volante è allineato bene, non dovrebbe "rompere " le scatole....
Messaggio  vannibuell il Mer 07 Giu 2017, 09:32
Si gomme originali, testine nuove... la macchina va dritta. Sto impazzendo.... secondo lo strumento del Gommista la convergenza è perfetta. Io ed un mio amico ad occhio ci sembra come se la ruota destra sia poco poco rivolta verso l esterno... xo non vorrei che sia effetto ottico boo
vannibuell
Messaggio  Bum Bum il Mer 07 Giu 2017, 10:00
ormai gli strumenti dei gommisti sono abbastanza precisi..... però per scrupolo puoi controllarla tu stesso.
parcheggi l'auto con le ruote dritte, su una superficie piana. dopo di che prendi due "alberi" ( io per esempio ho utilizzato due tubi quadri da 2 mt ciascuno.. ma chiaramente va bene qualsiasi cosa sia rigida e dritta, anche due manici di scopa ).
gli fai tre riferimenti: uno centrale, uno a 70-80 cm a destra, ed uno alla stessa distanza a sinistra.
con degli elastici fissi il bastone alla gomma, in modo che sia perfettamente orizzontale e passante per il centro mozzo ( il riferimento centrale lo allinei al centro mozzo )
misuri davanti ai due riferimenti davanti, poi misuri dietro ai due riferimenti dietro...
se le misurazioni sono uguali, la convergenza è 0 ( io ho mezzo 0 di convergenza perchè ho le gomme grosse, e la macchina va bene )
in teoria la misurazione avanti la gomma dovrebbe essere qualche mm ( non più di 5 ) minore della misurazione dietro.
nel dubbio, metti la convergenza a 0. che la macchina va bene
Messaggio  mgnever il Mer 07 Giu 2017, 10:07
vannibuell ha scritto:mi nasce un problema e cioè che quando sterzo verso destra in parecchie occasioni mi si attiva il controllo trazione che cerca di correggere la macchina
Lasciando perdere quello che hai detto oltre a questo, che ti hanno già risposto, io ho avuto il tuo stesso problema in due occasioni diverse. La prima era il volante non perfettamente centrato, la seconda volta invece sensore abs rotto. Te lo dico giusto per togliere ogni dubbio, sicuramente non sarà nessuna di queste due cose, ma meglio controllare tutto 3si
Messaggio  Bum Bum il Mer 07 Giu 2017, 10:12
così intendevo..... se per caso sono stato poco chiaro Wink
Messaggio  vannibuell il Mer 07 Giu 2017, 10:37
Proverò a controllare... x quanto riguarda i sensori dovrebbero essere a posto xké in diagnosi non porta errori memorizzati...
Grazie x ora
vannibuell
Messaggio  vannibuell il Mer 21 Giu 2017, 12:03
Ho controllato ed è tutto dritto... ho anche comprato i puntoni anteriori inferiori regolabili x correggere il caster.. .cmq ora che la riprendo dal meccanico vediamo come va....
Se non mi dovesse piacere mi resta una sola cosa da fare.... me la vendo
vannibuell
