In totale ci sono 81 utenti in linea: 15 Registrati, 0 Nascosti e 66 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alcecapo, antoniobertotti, Brontolo, Bum Bum, cana, DaniPC, fabio88, Fede83, gabriele0074, miatamania, mondo-in-mini, ramsi, redcell, salpa3, scara
» New new e ancora new!
Ieri alle 21:41 Da Skywalker
Ieri alle 21:35 Da Skywalker
Ieri alle 15:36 Da ramsi
Ieri alle 11:28 Da ZANFO
Ieri alle 11:11 Da ZANFO
Ieri alle 07:53 Da Strale
Cosa omologare e cosa no su TJ 4.0
Messaggio  Alphadog il Mer 22 Mar 2017, 13:23
Buongiorno
Presa da poco una TJ 4.0 6 marce anno 2005 (già presentatavi in altro post).
Dopo molti tentativi, ho trovato una buona strada per omologare un po' di cose.
Il motivo principale per l'omologazione erano le ruote, nello specifico le 265/75/16.
Già che ci sono, stavo valutando se far omologare anche queste cose:
- paraurti uso gravoso
- verricello
- carreggiata allargata
Sul verricello sono abbastanza convinto, sulle altre due non so proprio se sia il caso.
Mi chiedevo anche, se il fatto di omologarle mi obblighi poi a doverle effettivamente montare.
Ringrazio a chi mi vuol dare un suo parere.
Saluti
Alphadog
Data d'iscrizione : 30.09.15
Re: Cosa omologare e cosa no su TJ 4.0
Messaggio  mgnever il Mer 22 Mar 2017, 13:31
Omologare sul TJ è impegnativo, considerando che su territorio italiano nessuna azienda si occupa di allestimenti omologati per TJ, quindi qualsiasi cosa, azienda o altro che dice di omologare per TJ o passa dalla Germania con i famosi 3500€ oppure qualsiasi cosa andrai ad omologare non è in maniera lecita e, visto che continuano a ritirare dei libretti non penso valga la pena rischiare.
Così come dal mio punto di vista non penso che la spesa valga la pena per omologare una misura di gomme "che non sa di niente", visto appunto le cifre di cui si parla. O fai un bel lavoro e omologhi assetto paraurti verricello e gomme fino alle 35 (visto che oltre sul TJ non ci vanno più) oppure lascerei stare, tanto le cifre non cambiano.
Messaggio  Alphadog il Gio 23 Mar 2017, 16:53
mgnever ha scritto:Omologare sul TJ è impegnativo, considerando che su territorio italiano nessuna azienda si occupa di allestimenti omologati per TJ, quindi qualsiasi cosa, azienda o altro che dice di omologare per TJ o passa dalla Germania con i famosi 3500€ oppure qualsiasi cosa andrai ad omologare non è in maniera lecita e, visto che continuano a ritirare dei libretti non penso valga la pena rischiare.
Ciao
Grazie per il tuo intervento.
1 - con le gomme, non sono interessato ad andare oltre le 265/75/16...nello specifico saranno le Mud terrain della BFGoodrich.
2 - per i paraurti, secondo me i miei da un punto di vista del codice della strada sono già ad uso gravoso, in quanto sono rimaste soltanto le parti in ferro..quindi devo omologarli.
3 - per la carreggiata allargata, mi sembra di capire che questo sia un dato che non obbliga a rispettare quella precisa misura. Nel senso che basta che tu stia dentro a quella determinata misura...mi confermi ??
4 - il verricello se lo metti a libretto deve invece essere tassativamente montato...cioè non puoi omologare un verricello e poi non averlo montato.
Alphadog
Messaggio  mgnever il Gio 23 Mar 2017, 18:29
Tutti gli accessori che vuoi omologare vanno montati sulla Jeep, ad eccezione delle gomme che si monta solo la misura più grande che si vuole omologare.
Secondo il codice della strada se vogliamo dirla tutta il paraurti del TJ che sfoggiano tutti non sarebbe neanche regolamentare. C'erano montati degli angolari di plasticha che andavano a chiudere col parafango, se proprio vogliamo essere noiosi.
E qualsiasi altro paraurti che monti va omologato, poi che uno non lo voglia fare perchè "in teoria son già di ferro quelli di serie" è un altro discorso.
Per la carreggiata penso che appunto si ci sia una misura massima, poi se sei appena meno non è un problema.
Messaggio  Alphadog il Ven 24 Mar 2017, 16:38
Grazie per la risposta.
Sulle gomme, ero partito in fissa con le Mud Terrain 265/75/16...in alternativa potrei montare la Cooper Discover Sst Pro 245/75/16.
Tu cosa mi consiglieresti ??
Lo so, sono misure piccole...però per il momento non ho interesse ad andare oltre.
Alphadog
Messaggio  mgnever il Sab 25 Mar 2017, 12:03
Le STT Pro non sono male, poi alla fine dipende un po' dall'utilizzo che ne si fa.
Messaggio  Alphadog il Sab 25 Mar 2017, 18:50
Io la utilizzerei prevalentemente per fare fuoristrada anche se non impegnativo.
Non vorrei però esagerare con le misure perché poi ci vogliono tutta una serie di aggiustamenti che sinceramente non ho voglia di fare.
Credo che andrò sulla Cooper perché mi sembra un disegno bello aggressivo e sia adatto alle uscite con un po' di fango.
Le devo prendere obbligatoriamente 245/75 causa indice di velocità...con le BFG potrei andare sulle 265/75
PS: qualcuno mi ha detto che sul TJ sport 4.0 6 marce anno 2005 c'è il Dana 44.....possibile ?? Davanti cosa c'è ??...il Dana 44 non dovrebbe avere obbligatoriamente i blocchi ?? Grz
Alphadog
Messaggio  mgnever il Sab 25 Mar 2017, 20:55
Rubicon ha i 44 davanti e dietro, davanti sicuro hai il 30, dietro possibile che tu abbia un 44, tecnicamente il TJ di base è 30 davanti e 35 dietro, ma il 44 mi sembra fosse un "optional" su richiesta.
Messaggio  Bum Bum il Lun 27 Mar 2017, 09:19
mgnever ha scritto:Rubicon ha i 44 davanti e dietro, davanti sicuro hai il 30, dietro possibile che tu abbia un 44, tecnicamente il TJ di base è 30 davanti e 35 dietro, ma il 44 mi sembra fosse un "optional" su richiesta.
gli ultimi anni il tj montava il 44 dietro. 2006 di sicuro... non so se anche il 2005.
Messaggio  Alphadog il Lun 27 Mar 2017, 09:31
Ciao
Domanda: il 44 dovrebbe avere obbligatoriamente i blocchi ??
Alphadog
Messaggio  mgnever il Lun 27 Mar 2017, 11:12
Sì infatti dico optional su richiesta perchè non ho mai capito se il 44 era un optional tipo l'autobloccante sul JK, oppure era solo negli ultimi anni sui Sahara, boh, anche lì..
Comunque no, i blocchi li ha solo il Rubicon. Anche perchè immagino che l'auto ce l'hai già, penso che li avresti già visti i pulsanti di eventuali blocchi Laughing
Comuqnue, giusto che almeno capisci che ponti monti.
Messaggio  Alphadog il Lun 27 Mar 2017, 11:33
Esiste quindi un Dana 44 senza blocchi ?? Scusate ma sono ignorante in materia.
Come forma, il mio sembra proprio un Dana 44.
Alphadog
Messaggio  Alphadog il Lun 27 Mar 2017, 15:43
Io ho questo:
Alphadog
Messaggio  Alphadog il Lun 27 Mar 2017, 15:45
Lei invece è la macchina:
Alphadog
Messaggio  mgnever il Lun 27 Mar 2017, 20:10
Sì sì è un 44 allora. 3si
Messaggio  Bum Bum il Mar 28 Mar 2017, 10:07
Alphadog ha scritto:Esiste quindi un Dana 44 senza blocchi ?? Scusate ma sono ignorante in materia.
certo che esiste! infatti il tuo non ha il blocco.... e nemmeno quelli del JK sport/sahara
i blocchi li hanno sono i dana 44 rubicon.
Messaggio  Alphadog il Mar 28 Mar 2017, 11:18
Ottimo. C'è da rinforzare davanti e basta allora....yeahhh.
Adesso devo scegliere 3 misure di ruote da omologare (a libretto se ne possono mettere solo 3??). Pensavo 265/75/16 - 235/85/16 - 31/10,50/15...sono indeciso se mettere le 235/85 oppure mettere le 33/11,50/15
Queste misure le ho scelte in base alle gomme che mi piacciono, cioè BF GOODRICH MUD TERRAIN e COOPER DISCOVERER STT PRO.
Quelle in pollici le devo mettere su cerchio da 15 perché col 16 ci sono molte meno disponibilità. Mi confermate ?
Alphadog
Messaggio  Alphadog il Mar 28 Mar 2017, 11:25
Non so nemmeno se con assetto +2,5" OME ci stiano le 33/11,50
Alphadog
