In totale ci sono 38 utenti in linea: 9 Registrati, 0 Nascosti e 29 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
albrapa, Bum Bum, frankieblacks, Marco Stefanetti, marco1228, mgnever, MicheleDR, Panta Rei, Stones87
» AREA WM: camping e parking
Oggi alle 10:15 Da Bum Bum
» Ritorno in JEEP
Ieri alle 18:30 Da Skywalker
» Eccomi qua!
Ieri alle 18:28 Da Skywalker
» Saluti di presentazione
Ieri alle 14:42 Da Jack75
» Buongiorno!
» Ciao
» Eccomi
» Cerchi pro comp 7005 per jk
» informazioni su consegne
» qualche info
» Auguri Sciagura
Montaggio smontaggio catene
Re: Montaggio smontaggio catene
Messaggio  nyArt il Mer 19 Gen 2011, 01:18
Mauro Florio ha scritto:Art li sono i cerchi che le fanno uscire così....giusto?
si, esatto! perché se lasciassi i cerchi originali doveva montare i distanziali con quelli gomme!
Data d'iscrizione : 02.11.09
Messaggio  salva il Mer 19 Gen 2011, 11:18
Avete visto queste?
salva
Data d'iscrizione : 22.06.10
Messaggio  Mav il Mer 19 Gen 2011, 12:21
Bel brevetto....sembra facile il montaggio.
Avranno grip come le catene sulla neve?
Li fa vedere che ve solo sull'asfalto,
ci voleva un paragone con un'auto incatenata sulla neve alta.
Belle.
Messaggio  nyArt il Mer 19 Gen 2011, 13:30
immagino quanto pesa!!
Messaggio  Mav il Mer 19 Gen 2011, 15:06
Peseranno come le catene
dubbi e malinformazioni
Messaggio  Carlos il Gio 29 Set 2011, 08:33
Scusate se mi intrometto sul vostro forum ho un dubbio sul montaggio delle catene: possiedo un Cherokee del 2009 con pneumatici 235/70/16 e al negozio ricambi auto mi dicono che l'auto non è catenabile, voi sapete dirmi qualcosa? il libretto consiglia di montarle solo sul posteriore ma la direzionalità come la ottengo? e poi dice solo su pneumatici 225/75/16 o inferiori e le mie sono inferiori o sup? grazie mille
Carlos
Data d'iscrizione : 20.05.11
Vedi il profilo dell'utente http://sodde.carlo@gdf.it
Messaggio  nyArt il Gio 29 Set 2011, 17:26
Carlos ha scritto:Scusate se mi intrometto sul vostro forum ho un dubbio sul montaggio delle catene: possiedo un Cherokee del 2009 con pneumatici 235/70/16 e al negozio ricambi auto mi dicono che l'auto non è catenabile, voi sapete dirmi qualcosa? il libretto consiglia di montarle solo sul posteriore ma la direzionalità come la ottengo? e poi dice solo su pneumatici 225/75/16 o inferiori e le mie sono inferiori o sup? grazie mille
alla sterzata rischi di strappare via o passaruota o qualcosa altro dentro se le catene toccano!!! o devono essere super piatte o tipo SPIDER... ma sempre da vedere quanto spazio resta tra gomma sterzata, passaruota e parti meccanici..
Messaggio  ALE-XXX il Gio 29 Set 2011, 19:01
luke74 ha scritto:ma secondo voi con le 4 inserite è indifferente montare le catene sulle ruote anteriori o meglio sulle posteriori??
mmhhh se ricordo bene (il mio corso 4x4 risale nel lontano 1999) sul piano e indifferente i problemi sono come sempre in ripide salite e in ripide discese!! percio in salita sulle ruote anteriori per avere dirazionalità e il peso del motore terrà il giusto carico sulle catene in modo da ripartire anche in caso di fermata, in questo modo si evita il sovrasterzo che avrebbe se le monti dietro facendo intraversare l auto appena il ponte dietro si didsassa da quello anteriore, in discesa sulle posteriori perche se le metti sulle anteriori e prendi velocita appena tocchi i freni il culo ti supera in due secondi facendo un bel 180° !!
Messaggio  sirio il Gio 29 Set 2011, 21:38
:quoto: bravo02
sirio
Messaggio  Mav il Ven 30 Set 2011, 08:13
........se dice il libretto solo su pneumatici 225/75/16 o inferiori devi seguire questo consiglio, anche se poi guardi lo spazio far ammo e gomme che hai adesso sicuramente ci stanno.
Messaggio  MikiMonfe il Ven 30 Set 2011, 17:04
Una domanda!
Visto che le catene costano sempre un botto e sulla Jeep ce ne vorrebbero 4 perché altrimenti non ha senso, pensavo, e se me le costruissi io comprando della catena al metro, un po' di cavo d'acciaio, qualche morsetto e qualche guaina di plastica?
Dite che è una cosa fattibile o no? Anche perché cambiando la misura delle gomme poi bisognerebbe comprarne delle altre Sad In questo modo almeno posso, nell'eventualità, aggiungere un po' di catena Smile
MikiMonfe
Data d'iscrizione : 08.09.10
Messaggio  lele80 il Ven 30 Set 2011, 17:16
Lascia perdere!!!! se ti si spacca una catena mentre vai altro che il costo di 4 catene!
p.s.: La catena al metro che vendono nei brico va bene da mettere sugli ingressi dei parcheggi e basta!
