In totale ci sono 18 utenti in linea: 3 Registrati, 0 Nascosti e 15 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
ric47v8, Trilly, zaipiran
Oggi alle 06:33 Da zaipiran
Oggi alle 00:59 Da dadaTJ
Ieri alle 16:36 Da tennico16
Ieri alle 12:03 Da calisvaro
Ieri alle 08:28 Da CiccioTj
Ieri alle 06:24 Da zaipiran
Rovinato Sway bar sulla rubicon
Messaggio  Trazman il Ven 24 Feb 2017, 11:01
Salve, come o gia letto, le sway bar(smart bar) sono una cosa che non e delle migliori. La mia e andata. E venuta dentro l'acqua e non funziona piu... Non so se ripararla o mettere una barra sway bar normale con con possibilita di zganciarla manualmente su entrambe le parti... Cosa mi consigliate?
Trazman
Data d'iscrizione : 15.01.17
Re: Rovinato Sway bar sulla rubicon
Messaggio  calisvaro il Ven 24 Feb 2017, 11:45
Basta che compri uno sgancio manuale, senza stare a cambiare tutto, giri una rotellina e  sei aposto....
Le vendono i nostri sponsor...
http://www.rocks-4x4.it/index.php/it/assetti/sblocco-manuale-barra-stabilizzatrice-mod-rubicon-jk-detail
Questa è una
calisvaro
Data d'iscrizione : 28.12.13
Messaggio  Trazman il Ven 24 Feb 2017, 12:25
Si ho visto questo sgancio manuale, ma questo sostituisce l'elletronica, a me mi e andata la parte mecanica cosi che questo sgancio non mi aiuta... La posso anche rinnovare, ma dopo tanto rientra di nuovo l'acqua e si rovina di nuovo...
Trazman
Messaggio  RUBIROBY il Ven 24 Feb 2017, 12:31
Messaggio  Alexjk il Ven 24 Feb 2017, 15:19
Trazman ha scritto: Non so se ripararla o mettere una barra sway bar normale con con possibilita di zganciarla manualmente su entrambe le parti... Cosa mi consigliate?
io ho fatto come dici ... anche perchè il problema della sway bar oltre alla permeabilità è anche il gioco che prima o poi prende nell'innesto influendo sulla precisione dello sterzo (che già non è precisissimo di suo) sembra sia una cosa macchinosa ma puoi staccare le biellette comodamente in garage e al pulito, fare il trasferimento su asfalto con la barra staccata facendo le dovute attenzioni (non puoi fare una parabolica ai 150 km/h ma con un po di accortezza e sapendo cosa hai staccato si può fare) e riattaccarla comodamente al rientro magari dopo aver lavato il JK Wink
Ps. se decidi per questa strada, prima di forare per fissare i ganci dove andrai ad attaccare le biellette staccate dalla barra, verifica bene che in escursione massima non vadano a toccare da qualche parte.
Messaggio  mgnever il Ven 24 Feb 2017, 16:06
Confermo. La swaybar del Rubicon comincia pian piano a prendere un gioco mostruoso, con lo sgancio manuale è allucinante, ha un rollio la macchina che sembra di avere quasi le biellette staccate. Stupidamente ho preferito la comodità alla funzionalità e ho venduto la mia normale per questa, ma prima o poi mi faccio l'antirock e chiuso Laughing
Messaggio  Trazman il Ven 24 Feb 2017, 17:26
Dove posso trovare un Sway bar normale?
Trazman
Messaggio  RicT5 il Ven 24 Feb 2017, 17:27
Ciao,
se posso darti un consiglio io sostituirei la Sway Barra con un barra del tipo Currie Antirock,
in questo link trovi una discussione interessante al riguardo
http://www.forum-wranglermania.com/t23980-barra-stabilizzatrice-vs-currie-antirock-sway-bar?highlight=currie+antirock
Secondo me migliora il comportamento in fuoristrada e ti evita tutta una serie di problemi di manutenzione
RicT5
Data d'iscrizione : 25.02.15
Messaggio  mgnever il Sab 25 Feb 2017, 12:10
RicT5 ha scritto:Ciao,
Appunto quello che voglio fare io, anche se devo essere sincero, non ho ancora capito come funziona. Ce l'ha un mio amico sul TJ e in strada rollio, ma in fuoristrada l'escursione quando c'è da dargliela ce la da.
Messaggio  Bum Bum il Sab 25 Feb 2017, 12:22
semplicemente l'antirock è più morbida dell'originale.... quindi hai più escursione, ma nel contempo anche più rollio....
Messaggio  mgnever il Sab 25 Feb 2017, 12:28
Scusa, volevo dire che in strada rollio non ne ha, ne ha di più la mia Shocked
E sopratutto (non l'ho mai vista smontata dal vivo) non capisco come fa a darti escursione pur rimanendo attaccata, c'è un tubo dentro un altro, quindi i due bracci rimangono indipendenti?
Messaggio  RicT5 il Sab 25 Feb 2017, 18:46
mgnever ha scritto:Scusa, volevo dire che in strada rollio non ne ha, ne ha di più la mia Shocked
No, è un tubo pieno e credo che il funzionamento si basi sul particolare tipo di lega di cui è composta e conseguentemente sulla torsione che questa può sopportare.
Non saprei spiegarmi il funzionamento altrimenti,
Per quella che è stata la mia esperienza posso solo dire che la ricomprerei subito.
RicT5
