In totale ci sono 33 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 32 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
mariotto
Oggi alle 00:59 Da dadaTJ
Ieri alle 22:09 Da FabioFRzj
Ieri alle 16:36 Da tennico16
Ieri alle 12:03 Da calisvaro
Ieri alle 08:28 Da CiccioTj
Ieri alle 06:24 Da zaipiran
Problemi all'accensione della bimba
Messaggio  Intruder il Lun 09 Gen 2017, 18:52
Salve a tutti!
Nuovo anno nuovi problemini ini ini......
Voliamo giusto giusto al problema......alle volte, sia con la chiave che uso di solito che con quella di riserva la macchina non accende. Ad essere più chiari.
1 visita fatta dall'elettrauto: batteria ok
2 il motorino d'avviamento gira benissimo
3 la chiave non si impunta ma ad essere sinceri noto che il nottolino di avviamento ha un po di gioco.
Ditemi voi....aspetto qualsiasi suggerimento e consiglio
Intruder
Data d'iscrizione : 05.08.16
Re: Problemi all'accensione della bimba
Messaggio  Ferny il Lun 09 Gen 2017, 22:02
Ciao, hai fatto fare una diagnosi con un tester?
Ferny
Data d'iscrizione : 01.01.17
Messaggio  Intruder il Lun 09 Gen 2017, 22:04
Si e mannaggia tutto sembra funzionare. Andato in concessionaria per la diagnosi ma è tutto regolare. Adesso mi domando.....nn sarà il sensore di posizio e della frizione sporco che nn fa contatto per l accensione? O un problema di nottolino? Ma il nottolino.....per esperienza....se si sgrana tende ad inchiodare
Intruder
Messaggio  Ferny il Lun 09 Gen 2017, 22:15
Di solito i componenti elettrici sensori ecc...vengono subito identificati dalla centralina se hanno qualche problema ...
Ferny
Messaggio  Intruder il Lun 09 Gen 2017, 22:19
Anche tu hai ragione ma io ho controllato e ricontrollato e fatto ricontrollare tutto......mi sta venendo dubbio sul cavo spiralato airbag....sarebbe la sola anomalia che ha la mia Ransie....altro nn ha. Batteria perfetta e fusibili e scatole fusibili varie ok. Questo fine setimana smonto tutta la sezione sterzo, vedo se il problema allo spiralato è risolvibile con un bravo elettrotecnico. E ricontrollo tutta la parte della chiave e dei cablaggi. Mi ci fa impazzire.
Intruder
Messaggio  Ferny il Lun 09 Gen 2017, 22:25
Il corpo spiralato nn crea problemi di accensione...vedi se tocccando da quelle parti hai per caso mosso qualche cavo tipo antenna del transponder chiave...ma il motorino avviamento gira? O non da segni di vita?
Ferny
Messaggio  Intruder il Lun 09 Gen 2017, 23:14
Allora, ti / Vi spiego tutto ciò che succede e come mi sono accorto del problema.
E' successo un paio di volte che la macchina non accendesse. Ho pensato immediatamente alla batteria, il motorino non girava, ma non dava nessuna spia rossa ne di batteria ne di altro tipo. Solo che, riprovando dopo una decina di minuti, la macchina magicamente metteva in moto. Ho provato a seguire il consiglio dell'elettrauto da cui si serve la concessionaria Jeep a Cagliari, e lui mi ha detto che poteva essere un semplice caso di usura della chiave che non spingeva a fondo le alette ed i cilindretti necessari per far partire la macchina. In tutto saranno state 6 mancate accensioni, e quella che mi ha fatto tardare di più si è protratta, come attesa di resuscitazione, circa una mezz'ora.
Adesso, se non si tratta di batteria, non si tratta di motorino di avviamento ( e questo lo so perchè la macchina durante queste operazioni immobile era ed immobile rimaneva, quindi escludo lo sbloccaggio del motorino stesso con lievi movimenti - ed aggiungo che quando mette in moto parte decisa senza tentennamenti ) di cosa si tratta?
Intruder
Messaggio  ric47v8 il Mar 10 Gen 2017, 06:26
Ciao, ha me è successo 2 volte da quando ho il jk, ma non ho mai capito cosa possa essere.
Escluderei il telecomando della chiave, perchè anche senza quest' ultimo il motore parte ugualmente per pochi secondi e poi la centralina lo spegne.
Sto pensando a qualche interferenza (non sò se e possibile) perchè è successo 2 volte nella stessa zona...
ric47v8
Data d'iscrizione : 16.12.11
Messaggio  Intruder il Mar 10 Gen 2017, 09:28
Allora, io credo che non sia problema di chiave o motorino.......penso che sia un problema del relee che sta partendo o comunque non va in contatto bene.Mi è venuto la notte passata questo dubbio perchè guardando su alcuni forum americani e inglesi, molti hanno avuto lo stesso problema. Adesso voglio fare il tentativo di cambiare il fusibile.
Ciò che mi spinge a questa conclusione è che se fosse un problema di chiave, quindi di nottolino, lo start and stop funzionerebbe regolarmente mentre mi è capitato anche ieri che a macchina ferma e start & Stop in funzione la macchina non ripartisse.
Intruder
Messaggio  Intruder il Mar 10 Gen 2017, 09:31
Qualcuno sa dirmi di preciso che tipo di relè e dove si trova nella scatola fusibili?
Intruder
