WM t-shirt 2017
In totale ci sono 100 utenti in linea: 27 Registrati, 0 Nascosti e 73 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alcecapo, Alexjk, Bum Bum, Castè76, daskat, DAVIDEJKU, dudagheza, emilik, gabrycat, giorgio jk, Grafichiamo, iAnto, Lucacremo, Ludesan, manoz, marco1228, MATTOUNO, maurilio, mgnever, MicheleDR, roby 510, RUBIROBY, Skywalker, Tabui, V-Marco, Vivaldi16, Wolf78
Pianale bagagliaio JK 2016 2 porte
Messaggio  Passolento il Gio 05 Gen 2017, 11:30
Ciao, allego foto e disegno sagome costruzione pianale posteriore, se non serve cestinate :
Materiale occorrente :
N.1 pannello multistrato spessore mm 10 lunghezza mm 1240 larghezza mm 300
N.1 listello spessore mm 25 x mm 25 lunghezza mm 1600 (serve sia a nervare il pianale che a sollevarlo dello spessore corretto perchè sia esattamente tra il portellone e il lunotto)
Bostik (maglio spray) se si vuole rivestire con moquette leggera
Moquette leggera
Eventualmente se non si vuole rivestire esistono vernici plastiche / gommate o altro
Materiale :
Pianale :
Sagoma taglio, da stampare alla massima dimensione su foglio A4 senza scalatura e senza bordi:
Passolento
Data d'iscrizione : 31.10.16
Re: Pianale bagagliaio JK 2016 2 porte
Messaggio  ZANFO il Gio 05 Gen 2017, 11:44
Ottimo lavoro! 204484
Sono sicuro che sarà molto utile per tutti i jeepers che vorrano realizzare questo accessorio beer beer beer
Messaggio  Passolento il Gio 05 Gen 2017, 12:07
ZANFO ha scritto:Ottimo lavoro! 204484
Passolento
Messaggio  Alex il Gio 05 Gen 2017, 12:40
Bel lavoro, bravo! E poi il progettino è perfetto! bravo02
Alex
Data d'iscrizione : 25.06.10
Messaggio  malex il Gio 05 Gen 2017, 14:07
Complimenti bel lavoro,molto utile in estate quando l'auto e scoperta..
Ma lo hai incernierato sui lati,sul sedile posteriore,o semplicemente poggiato sui laterali?
malex
Data d'iscrizione : 05.05.16
Messaggio  Passolento il Gio 05 Gen 2017, 14:18
malex ha scritto:Complimenti bel lavoro,molto utile in estate quando l'auto e scoperta..
Ciao, non è incernierato, non è necessario, se rispetti le misure si incastra perfettamente tra lo schienale sedile e i laterali e anche lateralmente, non vibra e non muove, al limite devi ribaltare parzialmente ( sblocco e avanti di qualche cm) lo schienale posteriore per toglierlo, oppure nel caso di carico di oggetti alti, i tagli verso la parte posteriore del pianale, ti permettono ribaltare lo stesso verso il lunotto mantenendolo in posizione. Nessuna cerniera, stabile, facie e veloce da mettere e da togliere.
Poi nella vita c'è sempre di meglio Very Happy
Passolento
Messaggio  malex il Gio 05 Gen 2017, 18:18
Wink
malex
Messaggio  matghir il Lun 09 Gen 2017, 20:45
Che bella! la farò anche io, quando trovo il tempo... salt
matghir
Data d'iscrizione : 15.04.15
Età : 23
Messaggio  Tozzi il Mar 10 Gen 2017, 07:28
bravo ottima idea ! il fai da te è sempre il migliore !
Tozzi
Data d'iscrizione : 06.06.14
Messaggio  mgnever il Mar 10 Gen 2017, 09:07
Molto bello e interessate.
Per uno scemo come me che col legno non sa far nulla, c'è un legno in particolare che consigli? Per fissare un pannello e l'altro come conviene fare? Chiodi? Viti? Colle speciali?
Messaggio  Passolento il Mar 10 Gen 2017, 09:36
mgnever ha scritto:Molto bello e interessate.
Ciao, multistrato per il pannello, che è molto resistente nonostante lo spessore, e qualsiasi tipo di listello massello per l'intelaiatura, per fissare consiglio colla vinilica e qualche vite da legno (sono sufficienti 2 viti da legno 3x20 mm per ognuno dei tre listelli da fissare, velocizzi il tutto , non devi attendere che asciughi la colla per proseguire con i lavori), ma sono sufficienti anche solo le viti, o solo la colla (ma devi bloccare il tutto con morsetti e attendere) o anche i chiodi (forse questi un pò meno,  con il tempo tendono a saltare fuori).
Se vuoi ricoprire di moquette leggera (venduta a metri nei briko a pochissimi euri) la cosa che io ho trovato veramente utile e pratica è il Bostik spay, facile da usare, ma ti consiglio di applicarlo solo sul legno, non sulla moquette che assorbe troppo (normalmente il bostik si applica su entrambe le superfici) e man mano che incolli e tiri la moquette utilizzi chiodini lunghi e sottili per puntarla/fissarla (che poi rimuoverai).
Passolento
Messaggio  V-Marco il Mar 10 Gen 2017, 12:41
Ottimo lavoro!!!
credo che copierò il tutto di sana pianta
V-Marco
Data d'iscrizione : 23.05.16
Messaggio  gfiocchi il Ven 24 Feb 2017, 17:07
Work in progress .....la vedo un pò più dura per il rivestimento!
[/url]
gfiocchi
Data d'iscrizione : 26.04.14
Messaggio  Passolento il Sab 25 Feb 2017, 16:00
gfiocchi ha scritto:Work in progress .....la vedo un pò più dura per il rivestimento!
[/url]
yeah Male che vada una bella verniciata di nero, con la moquette più figo ma in effetti ci va un pò di mano
Passolento
Messaggio  gfiocchi il Sab 25 Feb 2017, 18:46
Dai dopo un pò di sbattimento ecco il risultato
gfiocchi
Messaggio  Passolento il Mar 28 Feb 2017, 09:10
gfiocchi ha scritto:Dai dopo un pò di sbattimento ecco il risultato
clap Perfetto, meglio del mio, come sta montato ? Non dovrebbe nè muovere e nè vibrare ...
Passolento
Messaggio  gfiocchi il Mar 28 Feb 2017, 11:10
Si è ben stabile, forse aggiungerei uno spessore sotto verso lo schienale per livellare meglio.
gfiocchi
Messaggio  vedràn il Gio 02 Mar 2017, 08:49
Ciao a tutti.Suggerirei ancora una "finezza" per questo pianale:dei bordi / divisori sulla parte superiore,utili per tenere in ordine provvisoriamente degli oggetti mentre si viaggia e per impedire che vadano a spasso o peggio contro i vetri laterali.Diventerebbe una utile copertura per il vano bagagli e portaoggetti "di fortuna" quando l'hardtop è montato nel periodo invernale (un ombrello,un giaccone ecc...visto che il JK non è propriamente capiente)
vedràn
Data d'iscrizione : 18.02.16
Messaggio  Passolento il Gio 02 Mar 2017, 09:07
vedràn ha scritto:Ciao a tutti.Suggerirei ancora una "finezza" per questo pianale:dei bordi / divisori sulla parte superiore,utili per tenere in ordine provvisoriamente degli oggetti mentre si viaggia e per impedire che vadano a spasso o peggio contro i vetri laterali.Diventerebbe una utile copertura per il vano bagagli e portaoggetti "di fortuna" quando l'hardtop è montato nel periodo invernale (un ombrello,un giaccone ecc...visto che il JK non è propriamente capiente)
E' un idea da valutare, unico accorgimento correggere gli spessori sotto, ora il piano coincide perfettamente con il punto di sovrapposizione del vetro superiore/portello inferiore , e valutare se una sponda sul pianale in quel punto non dia poi fastidio alla chiusura.
Passolento
Messaggio  V-Marco il Mar 14 Mar 2017, 12:40
Come avevo scritto, l'idea mi era piaciuta un sacco e l'ho copiata.
Lavorandoci, mi sono lasciato prendere dalla sega Rolling Eyes e ho aggiunto nella parte inferiore un vano utile per riporre oggetti di piccole dimensione.
Non so se ho fatto cosa giusta perché questo vano limita ulteriormente la capacità di carico.
ora l'ho terminato e installato. vediamo con l'uso se si rivelerà utile oppure no.
qualche foto del pezzo finito ma ancora da ricoprire.
V-Marco
Messaggio  Passolento il Mer 15 Mar 2017, 10:21
V-Marco ha scritto:Come avevo scritto, l'idea mi era piaciuta un sacco e l'ho copiata.
Lavorone, bello, ora va rivestito thumbup
Passolento
Messaggio  V-Marco il Mer 15 Mar 2017, 11:28
In realtà l'ho già rivestito solo che non ho più fatto foto. provvederò al più presto Very Happy
V-Marco
Messaggio  Passolento il Mer 15 Mar 2017, 11:35
V-Marco ha scritto:In realtà l'ho già rivestito solo che non ho più fatto foto. provvederò al più presto Very Happy
Risulta bello stabile montato ? Il mio si ma "GFIOCCHI" segnala la necessità di inserimento di uno spessore aggiuntivo verso lo schienale .....
Passolento
Messaggio  V-Marco il Mer 15 Mar 2017, 11:44
Anche il mio è piuttosto stabile. Complice forse anche il maggior peso dovuto alla parte inferiore aggiunta.
V-Marco
Messaggio  V-Marco il Mer 15 Mar 2017, 15:52
ecco la foto finito
V-Marco
