In totale ci sono 43 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 39 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alessandro, gabrycat, JoseyMcWales, marcello717
Ieri alle 19:22 Da giomba
» Ciao a tutti !!!!
Ieri alle 15:29 Da gfiocchi
Ieri alle 15:06 Da mgnever
Ieri alle 00:31 Da Alesmade
HELP GOMME!!
HELP GOMME!!
Messaggio  sarajk il Mar 20 Dic 2016, 12:21
Buongiorno a tutti...sono Sara una new entry!! scrivo su questo forum per il mio JK 2008 sport . Il problema è la sostituzione necessaria delle gomme, adesso monta le MAXXIS TREPADOR 35 12.50 17 e nello specifico cerchio dick cepek quindi abbastanza sflangiato. Detto questo chiedo aiuto per capire se posso mettere delle gomme meno larghe a livello di battistrada ma non troppo piccole a livello di diametro, tenendo sempre in considerazione della sflangiatura del cerchio. ( queste che ho ora sono poco gestibili soprattutto sul bagnato) . Non sono così esperta da capire che numero di gomma ricomprare e mio marito ancora meno considerando che ha un patrol !!!! affraid
Grazie a tutti.... ciao
sarajk
Data d'iscrizione : 12.12.16
Re: HELP GOMME!!
Messaggio  marcello717 il Mar 20 Dic 2016, 17:21
Ciao Sara, prima di tutto prendi il libretto della jeep e verifica che misure omologate di pneumatici sono trascritti e quindi che puoi utilizzare stando tranquilla, e scrivicele. I cerchi dick cepek ce ne sono tanti riesci a risalire al modello, misura es: 16" pollici ..17"...18".... canale ed ET che puo' essere +positivo tipo+ 0, +10,+20,(il cerchio e la gomma  tende a rimanere all'interno dei passaruota o a filo solitamente) o negativo -10,-20,ecc (con tendenza ad aver le gomme che fuoriescono dai passaruota) se hai un cerchio smontato se hai quello di scorta per esempio devi cercare all'interno se ci sono delle misure. magari anche una foto,pero' devi leggere bene come immettere foto nel forum,tramite siti tipo photobucket ecc...siamo qui per aiutarti.
Prima presentati nella sezione del forum con un semplice messaggio e poi rispondi qui riguardo il tuo quesito.
marcello717
Data d'iscrizione : 21.04.12
Re: HELP GOMME!!
Messaggio  calisvaro il Mar 20 Dic 2016, 17:25
Strano che con le trepador ti trovi male su bagnato....
Io le ho messe da un mese e mi trovo da dio....
Ameno che tu non faccia curve "a manetta".....allora li puoi così cambiarne di gomme che il jk non terra mai!!!
calisvaro
Data d'iscrizione : 28.12.13
Re: HELP GOMME!!
Messaggio  sarajk il Mar 20 Dic 2016, 17:38
Il punto é ke ora le mie sono 4 pizze di formaggio.....dipenderá soprattutto da questo...
sarajk
Re: HELP GOMME!!
Messaggio  calisvaro il Mar 20 Dic 2016, 17:53
Riprendere la stessa gomma?
Oppure puoi buttarti sulle cooper stt pro in 315/70r17, ma non sono m+s
Oppure gimme che tutti lodano le duratrac sempre in 315/70
Seno delle belle bf a/t nella stessa misura....(sempre che a libretto tu abbia oktre le 35" anche le 315 , che sono piu o meno la stessa misura)
calisvaro
Re: HELP GOMME!!
Messaggio  Skywalker il Mar 20 Dic 2016, 18:00
Ciao SaraJK
Come consigliato dal buon Marcello717 dovresti presentarti quì:
http://www.forum-wranglermania.com/f4-presentazione-nuovi-utenti
Re: HELP GOMME!!
Messaggio  Jack75 il Mar 20 Dic 2016, 18:25
Le 35" le troverai solo da 12,5 (o 315/70 r17 nella misura europea)... di più stretto per le nostre jeep non c'è nulla. Per risolvere un po il problema potresti optare, come ti è stato detto, per le Duratrac o KO2 che sono più stradali. Se invece desideri proprio una gomma più stretta devi scendere alle 33" di diametro.... ovvero 285/70 r17 o 285/75 r16 se lo puoi montare. Ma sarà un colpo al cuore vederla con le 33 Crying or Very sad Crying or Very sad
PS: mi spiace per tuo marito... IOI IOI
Re: HELP GOMME!!
Messaggio  sarajk il Mar 20 Dic 2016, 18:33
Io chiedo aiuto qui proprio per capire se posso mettere una gomma solo piu stretta!!! Infatti la mia paura é proprio quella...di ridicolizzarla con delle gomme piccole!!!!!!!!
Ed é pure convinto!!!!
sarajk
Re: HELP GOMME!!
Messaggio  FANGO il Lun 26 Dic 2016, 14:29
Quoto Marcello717, guarda un attimo quello che hai a libretto e poi vediamo.
I tuoi cerchi sono come quelli in foto?
FANGO
Data d'iscrizione : 19.04.14
