In totale ci sono 52 utenti in linea: 12 Registrati, 0 Nascosti e 40 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Francesco Pacchioni, Greg.ITA, il_Falco, Jack75, Jeeper75, LUCAAP, maurilio, mgnever, Molto concentrato, Renato.carraro, scara, Vicegta
Oggi alle 08:27 Da Andrea K
Oggi alle 06:42 Da zaipiran
Oggi alle 00:31 Da Alesmade
Ieri alle 21:22 Da Zac1
Ieri alle 20:26 Da Uliuni84
Ieri alle 08:42 Da Strale
Ieri alle 08:41 Da Strale
Ieri alle 08:40 Da Strale
Ieri alle 08:39 Da Strale
Ieri alle 08:38 Da Strale
Ieri alle 08:37 Da Strale
Ieri alle 08:36 Da Strale
Ieri alle 08:35 Da Strale
Smontare il Catalizzatore
Messaggio  Intruder il Gio 15 Dic 2016, 11:23
Salve a tutti,
mi servirebbero indicazioni per lo smontaggio del catalizzatore. Vorrei sapere metodo più veloce e sicuro. Devo effettuare una riparazione sulla parte superiore che si è dissaldata e vorrei conoscere un metodo relativamente rapido per poterla portare da un amico per effettuare una saldatura.
Intruder
Data d'iscrizione : 05.08.16
Re: Smontare il Catalizzatore
Messaggio  Bum Bum il Gio 15 Dic 2016, 12:01
Intruder ha scritto:Salve a tutti,
premesso che devi lavorare dal lato, quindi ti converrebbe smontare la ruota anteriore destra, poi:
smontare il parafango e la relativa campana in plastica
smontare la paratia paracalore ( sono due viti )
poi smonti la flangia del fap
poi sviti i tre bulloni che tengono il catalizzatore attaccato alla turbina.
consiglio: fai il lavoro a motore freddo. e usa molto, ma molto svitol sui quei tre bulloni.... lascia agire bene lo svitol, perchè saranno molto ossidate.
buon lavoro!
Messaggio  Intruder il Gio 15 Dic 2016, 12:08
Grazie mille!!!! Pensavo peggio!! Domani sera avrò da lavorare. Una curiosità......ma il catalizzatore in che materiale è?alluminio o acciaio?? E poi....per parafango intendi la parte in plastica, non la parte in lamiera della carrozzeria?
Intruder
Messaggio  Bum Bum il Gio 15 Dic 2016, 13:14
Intruder ha scritto:Grazie mille!!!! Pensavo peggio!! Domani sera avrò da lavorare. Una curiosità......ma il catalizzatore in che materiale è?alluminio o acciaio?? E poi....per parafango intendi la parte in plastica, non la parte in lamiera della carrozzeria?
il cat ( e relativo tubo attaccato ) è in acciaio ( non inox )....
si, per parafango intendo la parte in plastica.... non quella in metallo. in realtà, servirebbe levare solo la campana, in modo tale che tu possa accedere al vano motore dal lato, ma per levare quella, devi levare tutto il parafango ( se hai gli originali )
Messaggio  Intruder il Gio 15 Dic 2016, 13:42
Perfetto. dopo la rimozione il lavoro di smontaggio non dovrebbe essere molto complicato. Osservando da sotto sembra abbastanza lineare come lavoretto. Grazie mille Bum!
Intruder
Messaggio  Intruder il Mar 20 Dic 2016, 09:33
Allora!!!!! Grazie Bum fatto tutto il lavoro e ne ho anche approfittato per risolvere alcuni isolamenti dei fili e relativi connettori della macchina. Ho seguito il tuo suggerimento e ho fatto tutto illavoro in 3 orette pulite compreso la saldatura del pezzo! Che dire.......sei sempre il mio punto di riferimento ihihihihihihhi!!!!
Intruder
