In totale ci sono 32 utenti in linea :: 9 Registrati, 0 Nascosti e 23 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alcecapo, alextorello, BiccioRubicon, BlackEagle, Bota, giacomo.m, MARCO URAGANO, Mutz, tullioro0
» Ciao da Gippippa
Oggi alle 07:14 Da zaipiran
» Acquisto estero
Ieri alle 23:23 Da fortunato
Ieri alle 19:38 Da Mutz
» soft top jk
Ieri alle 17:51 Da Alesu
Ieri alle 16:38 Da Alphadog
Ieri alle 16:14 Da calisvaro
Ieri alle 13:28 Da holY88
» ciao a tutti sono nuovo
» Ciao a tuttiiiii
» Toc... Toc.....
» Ciao da Simone
» Via del Sale (toscana)
» Pneumatici 275/70/18
» Nuovo senza jeep
Colonnetta ruota spezzata
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Lun 10 Gen 2011, 17:18
Buonasera a tutti i jeepparoli!Tornando dalla montagna mi sono accorto che mi mancava un dado dalla ruota post sinistra, niente di grave penso...guardo meglio e vedo che manca tutta la colonnetta!Si è spezzata!Ora il problema è: come faccio a montarne un'altra?Avevo avuto un problema simile sul mio samurai, ho comprato la colonnetta con un millerighe sulla base ho smontato il tamburo, tolto la vecchia e messa la nuova, fine del lavoro!Sul TJ sarà lo stesso?Non vorrei smontare il tamburo e trovarmi un delirio di ingranaggi!!!Spero possiate aiutarmi!Grazie!!!!!
Re: Colonnetta ruota spezzata
Messaggio  JMS il Lun 10 Gen 2011, 18:26
Ad occhio credo tu abbia un Dana 35 con trac-loc e C-clip.
Vado a memoria ma una conferma è gradita.
Devi tirare giù la ruota e il tamburo. No problem.
Non mi ricordo se si riesce da qui a cambiare la colonnetta o se è necessario avere il semiasse in mano da mettere in morsa.
Se fosse il caso devi: Aprire il coperchio del differenziale, cacciare la spina che tiene i due satelliti, rimuovere i satelliti, spingere in dentro il semiasse il tanto che basta per liberare la C-clip(che è l'elemento di ritegno del semiasse) e toglierla. Mo hai il semiasse in mano.
ciau
JMS
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio  Blackdog il Lun 10 Gen 2011, 21:52
Domanda stupida..non hai i distanziali vero?
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Mar 11 Gen 2011, 10:23
Grazie JMS, spero sia solo da smontare il tamburo, se c'è da aprire tutto lo faccio fare al meccanico, così evito di fare cacate!
comunque per rispondere a black, non monto distanziali
Messaggio  GODZILLA 2 il Gio 13 Gen 2011, 18:06
Io non voglio abolire i distanziali, usando dei cerchi scampanati anche per questo motivo.
Soprattutto se, come me, si hanno 2 treni di cerchi e gomme (smonta e rimonta mille volte), magari spezzare no, ma quantomeno spanare una colonnetta è un attimo.
A me una l'ha spanata un gommista rimbambito....
Cambiarla da un distanziale è un lavoro da 10 minuti (alle brutte, se uno non trova il ricambio, si cambia tutto il distanziale e pace)... mentre cambiarla dal semiasse posteriore o da un mozzetto anteriore è una rogna.
Bisogna avere il pezzo in mano e metterlo sotto la pressa, altrimenti il piantaggio non sarà mai perfetto.
Smontare un semiasse o un mozzetto non sono appunto lavori da 10 minuti...
Secondo me, per spezzarla significa che il bullone era tirato in maniera esagerata.
Ultima modifica di GODZILLA 2 il Gio 13 Gen 2011, 18:53, modificato 1 volta
GODZILLA 2
Messaggio  JMS il Gio 13 Gen 2011, 18:39
JMS
Messaggio  TOMMY C-J-K il Gio 13 Gen 2011, 21:57
GODZILLA 2 ha scritto:Io non voglio abolire i distanziali, usando dei cerchi scampanati anche per questo motivo.
:quoto:
era stata tirata troppo sicuramente...
Colonnetta
Messaggio  lupone61 il Gio 13 Gen 2011, 22:26
Spingi fuori la vecchia, dopo aver smontato ruota e tamburo, impunta la nuova, metti 1 spessore e con un dado (possibilmente aperto) avvita a mano. Se il gommista tira troppo è più facile che si allunghi il filetto. Io ho fatto così senza problemi. Ciao
lupone61
Data d'iscrizione : 05.10.10
Messaggio  GODZILLA 2 il Gio 13 Gen 2011, 22:27
Ecco perchè si DEVE usare la chiave dinamometrica per stringere i bulloni delle ruote.
GODZILLA 2
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Gio 13 Gen 2011, 22:31
eh, mi sa che ho stretto troppo e in più il freddo e la neve della montagna non hano fatto bene!Grazie a tutti per l'aiuto
Messaggio  GODZILLA 2 il Gio 13 Gen 2011, 22:32
lupone61 ha scritto:Spingi fuori la vecchia, dopo aver smontato ruota e tamburo, impunta la nuova, metti 1 spessore e con un dado (possibilmente aperto) avvita a mano. Se il gommista tira troppo è più facile che si allunghi il filetto. Io ho fatto così senza problemi. Ciao
Se fai così il mio meccanico mi ha sempre detto che viene una porcheria e che il piantaggio non sarà mai perfetto (rischi vibrazioni e/o di rovinare il millerighe e poi butti il semiasse)... se a te è andata bene, tanto meglio.
Io non lo farei mai.
GODZILLA 2
Messaggio  lupone61 il Gio 13 Gen 2011, 22:51
Vibrazioni????! E perchè? E poi le colonnette minimo sono 10.9 e se infili con 1 pò di occhio il millerighe nn si rovina.
lupone61
Messaggio  GODZILLA 2 il Ven 14 Gen 2011, 11:26
Ti riferisco quello che mi ha detto il mio meccanico...
Se il piantaggio non è fatto bene, il dado inizialmente tira, ma poi si molla e la colonetta balla nella sua sede creando vibrazioni.
Se tu ci sei riuscito, senza smontare il semiasse e non hai problemi tanto meglio.
Se succedesse a me, il piantaggio lo farei con la pressa.
Ultima modifica di GODZILLA 2 il Ven 14 Gen 2011, 11:52, modificato 1 volta
GODZILLA 2
Messaggio  TOMMY C-J-K il Ven 14 Gen 2011, 11:47
Tartaruga ha scritto:eh, mi sa che ho stretto troppo e in più il freddo e la neve della montagna non hano fatto bene!Grazie a tutti per l'aiuto
se non si è pratici è sempre meglio usare la dinamometrica....è sempre utile anche per tante altre cose... bravo
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Ven 14 Gen 2011, 15:40
si in effetti...prossimo acquisto!
Messaggio  GODZILLA 2 il Ven 14 Gen 2011, 15:45
Già che la prendi, ti consiglio di prenderla seria (no cinese) ed anche con la scala in libbre (non tutte ce l'hanno).
Se poi utilizzerai un manuale di officina es Haynes, troverai tutte le coppie di serraggio in libbre ed ogni volta non devi star lì a fare l'equivalenza.
GODZILLA 2
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Ven 14 Gen 2011, 15:48
ok grazie del consiglio!Di certo non l'avrei presa cinese o sottomarche del cavolo!
Messaggio  Black Elk il Mar 25 Gen 2011, 00:39
Distanziali e chiave dinamometrica! Questa settimana alla Lidl vendono la dinamometrica marcata TUV a pochi euri con bussole da 17 19 e 21 e prolunga
Messaggio  Valex il Mar 25 Gen 2011, 07:30
Black Elk ha scritto:Distanziali e chiave dinamometrica! Questa settimana alla Lidl vendono la dinamometrica marcata TUV a pochi euri con bussole da 17 19 e 21 e prolunga
E' quella che ho io da 2 anni. Pagata meno di 20 Euro Very Happy ! W la LIDL bravo !
Peccato che e' troppo grande. Va bene giusto per i dadi delle ruote.
Per il resto ne ho una piu' piccola e di marca Wink !
Messaggio  Mav il Mar 25 Gen 2011, 11:44
Cosa potrebbe costare una chiave dinamometrica seria?
Messaggio  JMS il Mar 25 Gen 2011, 11:51
Beta/Usag circa 180leuri x quella da 20/200 Nm attacco 1/2"
Quelle + piccole tipo con attacco 3/8" 6/60Nm(credo) non molto meno
Beta le aveva in offerta nel 2010 col 50%sconto, credo però sia scaduta.
JMS
Messaggio  Valex il Mar 25 Gen 2011, 12:22
Digitale con doppia segnalazione di avvicinamento e arresto
I led verdi e successivamente quelli rossi abbinati ad un segnalatore acustico avvisano l’utente del raggiungimento della coppia impostata
bavetta bavetta bavetta
Messaggio  JMS il Mar 25 Gen 2011, 12:29
azz! va che abbiamo delle jeep, mica degli elicotteri! geek jocolor
cmq quelle del mio post non sono come questa, bensì quelle "tradizionali", forse è x questo che erano in offerta... IOI
ciauu
JMS
Messaggio  Valex il Mar 25 Gen 2011, 12:48
Quando lavoravo negli elicotteri ne usavo una lunga 2 metri per serrare il cappellotto dell' albero rotore.
Due persone sopra all' elicottero, in equilibrio a 3-4 metri da terra, a spingere per sentire il "toc" Very Happy !
Messaggio  GODZILLA 2 il Mar 25 Gen 2011, 14:42
A me hanno riferito che una volta il "toc" non l'hanno sentito bene...e l'elicottero ha perso il rotore! ahahahaha champion
GODZILLA 2
