In totale ci sono 45 utenti in linea: 16 Registrati, 0 Nascosti e 29 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Bello 92, calisvaro, corrado70, Danny_Jeep, ets23, Fede83, frenchi, gabrycat, Jeeper75, marcello717, MauroA., mfile, Mutz, Paolo535, Pitman, Sam79
Oggi alle 12:03 Da Jeeper75
Ieri alle 22:24 Da jean86
Ieri alle 19:58 Da marpo 1964
Ieri alle 15:54 Da gfiocchi
Ieri alle 15:53 Da gfiocchi
Ieri alle 13:43 Da Brunello
Ieri alle 08:44 Da gabrycat
Ieri alle 08:41 Da gabrycat
Ammortizzatori regolabili
Messaggio  mgnever il Gio 20 Ott 2016, 22:14
Apro il topic per pura curiosità..Quanti di voi hanno degli ammortizzatori a gas con la rotellina per le regolazioni?
E se li avete, li avete presi perchè fighi e belli o perchè effettivamente hanno un senso?
C'è chi mi dice che li ha e ogni volta a seconda del fuoristrada in natura, strada o pistini da trial va a pistolettare sulla rigidità ecc, c'è chi invece dice che non servono a niente e sono solo seghe mentali?
Sarei curioso, visto che stavo per cambiare ammortizzatori per un discorso di omologa e volevo capire se valeva la pena fare quella spesa in più, visto che ormai in campo soldi hai fatto 30 e fai 31, o è meglio risparmiare i soldi che sono solo cose superflue per fare scena al bar.
Re: Ammortizzatori regolabili
Messaggio  chain1969 il Gio 20 Ott 2016, 22:34
io la vedo così: se non te lo dicono se hai le rotelle o no quelle giornate a spruzzare fango o inerpicarti su una pietraia cambiano? ti diverti meno? non credo. almeno, io no.
chain1969
Data d'iscrizione : 17.11.15
Messaggio  Guascone il Ven 21 Ott 2016, 10:16
secondo me non è questione di mettersi a giocare e regolare gli ammortizzatori tutti i giorni...ti aiutano però a trovare il setting che più ti piace e una volta trovato quasi ti dimentichi delle regolazioni.
Inoltre se capita di viaggiare stracarico ti danno la possibilità di regolare ulteriormente l'assetto...
Io li ho e li uso...
Guascone
Data d'iscrizione : 30.08.14
gia'
Messaggio  Wolf78 il Ven 21 Ott 2016, 11:01
quoto guascone... ognuno di noi ha una guida diversa e ha delle preferenze diverse... e' per questo che l'ammortizzatore regolabile permette di configurare la jeep in base a cio' che piace a noi... anche io ho richiesto il kit per omologare da Totani ed ho scelto gli ammortizzatori rock's monster con 3 regolazioni.... insomma sono sempre meglio... a proposito avevo sentito che gli ammo di rock's erano prodotti da orap.. qualcuno mi da' conferma? grazie
Wolf78
Data d'iscrizione : 13.04.12
Messaggio  Bum Bum il Ven 21 Ott 2016, 11:07
quoto Guascone
con i regolabili trovi il setting che più ti piace ( che non necessariamente è il più performante ), poi non li tocchi più.
aggiungo: soprattutto, sono utili nel caso decidi di montare l'ammortizzatore "Tizio" con le molle "caio". non potendo regolare la durezza della molla.... per forza di cose devi andarci dietro con la frenatura dell'ammortizzatore.
altrimenti, rischi di trovarti un assetto troppo "lento" o troppo "nervoso"
ti ricordo, poi, un'altra cosa: l'ammortizzatore non fa l'assetto "duro" o "molle". quello lo fa la molla.
l'ammortizzatore può essere più frenato o meno frenato, più progressivo o meno progressivo... più selettivo sulle basse/alte velocità o meno selettivo... ma quanto "ciondola" la macchina, lo fa la molla.
Messaggio  marco1228 il Ven 21 Ott 2016, 11:30
Wolf78 ha scritto:quoto guascone... ognuno di noi ha una guida diversa e ha delle preferenze diverse... e' per questo che l'ammortizzatore regolabile permette di configurare la jeep in base  a cio' che piace a noi... anche io ho richiesto il kit per omologare da Totani ed ho scelto gli ammortizzatori rock's monster con 3 regolazioni.... insomma sono sempre meglio... a proposito avevo sentito che gli ammo di rock's erano prodotti da  orap.. qualcuno mi da' conferma? grazie
Si sono Orap. Wink
marco1228
Data d'iscrizione : 05.04.14
GRAZIE
Messaggio  Wolf78 il Ven 21 Ott 2016, 12:27
GRAZIEEEE
Wolf78
Messaggio  mgnever il Ven 21 Ott 2016, 12:55
Bum Bum ha scritto:quoto Guascone
Sì certo, parlavo di rigidtà per semplificare il discorso, visto che poi è quello che "ti fanno credere" quando li compri.
Su strada non mi interessa, io sto proprio parlando di varie configurazioni in fuoristrada, visto che spesso sento persone che cambiano la regolazione a seconda se sei in un pistino o in fuoristada "naturale".
Messaggio  Ludesan il Ven 21 Ott 2016, 14:09
gli ammortizzatori sono delle parti essenziali del sistema sospensivo, se sono di buona qualità e studiati specificatamente x quel determinato mezzo indubbiamente avremo un insieme performante. Se a questo insieme aggiungiamo la possibilità di effettuare le opportune regolazioni in funzione del carico o della progressione risulta evidente e comprensibile che otterremo un ulteriore miglioramento delle performances. Questa caratteristica ha però un costo. Dubbi su questo non ce ne devono essere!
Detto questo, budget a parte, io il solo dubbio che mi porrei è relativo alla destinazione d' uso. In base a questo mi informerei x sapere, con ragionevole certezza, quale ammortizzatore è più indicato x quell' uso.
Mi spiego, andrei a montare la marca ed il modello che notoriamente è azzeccato/migliore/performante rispetto ad altri.
Se invece ho un budget congruo, fermo restando quanto sopra, allora sposo in pieno quello che hanno detto giustamente sopra e mi compro un regolabile.
questo è solo l' inizio di un ragionamento che interessa questo argomento... Wink
Messaggio  Bum Bum il Ven 21 Ott 2016, 14:22
ma va la..... nel pistino va bene tutto. che tu abbia tanta escursione ( e quindi tanto show ) o meno.... con 2 blocchi vai comunque.
è nell'offroad naturale, o in raduni tipo Maggiora o Xtribe... dove le varianti sono fondamentalmente naturali... che fa la differenza un assetto con il quale puoi darci del gas senza avere la macchina che saltella come un grillo, e che quando le ruote vanno contro l'ostacolo, crea trazione piuttosto che rimbalzarci sopra. Wink
Messaggio  ZANFO il Ven 21 Ott 2016, 15:10
Ti dirò la mia...sul Jk non amo particolarmente gli ammo che forniscono "di serie" alcuni produttori che omologano...diciamo che non si adattano bene al mio stile di guida ed al mio modo soprattutto di sentire il mezzo sotto il mooning
Ho provato più volte quelli regolabili, aiutando anche un amico a trovare il miglior "settaggio" e ti dirò che a mio avviso sono decisamente utili ed hanno il loro perchè...
Non capisco onestamente chi li smanetta ad ogni perchè e per come, ma credo che settati correttamente sulla persona che guida il mezzo, danno un compromesso eccellente nell'utilizzo su strada di tutti i giorni ed in fuoristrada dove, per me, si percepisce meno se l'ammo è più morbido o rigido...per lo meno in piste o posti dove non puoi correre ai 100kmh...
Nello sterrato con qualche buca che pratico spesso ti danno un abisso di prestazioni a mio avviso rispetto i classici monotubo a gas e ti offrono più che altro una durata maggiore di prestazioni alte rispetto gli "standard" che dopo dieci min sembrano un pochetto fiacchi...ecco calcola anche questo: un buon ammo fa si che la prestazione data sia più duratura sotto stress...un ammo di M o basico no...
Detto questo sotto il TJ ho 4 skyjacker lol! lol! lol!  giuro che li cambio cowboy
