In totale ci sono 121 utenti in linea :: 22 Registrati, 0 Nascosti e 99 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alex, angelo91, BlackEagle, conte oliver, Dany wrangler 03, darione, Greg.ITA, Honchoj10, itur, jako91ud, KAGHEMUSHA, Mango78, MastroCD, matteo raimondi, MauroA., Molto concentrato, mz54, Oki, puccio60, Sergio72, Skywalker, Trilly
» cerchi scampanati
Oggi a 20:58 Da mz54
Oggi a 20:57 Da Brunello
» buonasera a tutti
Oggi a 19:33 Da Skywalker
Oggi a 19:31 Da Skywalker
Oggi a 17:49 Da Dirty Bastard
» Auguri al Grande RUBIROBY
Oggi a 17:47 Da RUBIROBY
» Carpazi-Transilvania 2017
Oggi a 17:06 Da Alex
» iniziamo a fare amicizia
Oggi a 14:46 Da michele84
» Hankook dynapro mt rt03
Oggi a 13:15 Da ric47v8
Oggi a 11:53 Da Brontolo
» distanziali
Oggi a 08:41 Da il_Falco
» Consiglio cerchi per 35"
Ieri a 23:36 Da mgnever
» Sono disperato!!
Ieri a 21:35 Da KATTIVIK
» barzellette
Ieri a 19:05 Da marco1228
» Ciao a tutti!!
Ieri a 06:22 Da zaipiran
» Nuovo arrivato!
Ieri a 00:12 Da Alphand82
» non ce la faccio piùùùùùù
perdita pressione pneumatico
Messaggio  Bota il Dom 22 Mag 2016, 18:16
Ciao a tutti! Come sempre approfitto della vostra infinita esperienza per avere qualche dritta.
Ultimamente ho una gomma che mi da problemi, visto che mi perde pressione apparentemente senza motivo.
Lunedì scorso ho trovato una gomma visibilmente sgonfia e, pensando di aver bucato o qualcosa del genere, sono andato dal gommista, il quale però, dopo aver tenuto la macchina un paio di giorni e fatto tutti gli esami del caso, mi dice che la gomma è a posto e non ha nulla. Mi dice che forse a far fuoristrada è entrata un po' di terra tra pneumatico e cerchio e ha fatto perdere pressione. Lì per lì mi accontento della spiegazione ritenendola plausibile (in effetti qualche giorno prima avevo fatto un'uscitina).
Oggi però, dopo una settimana, mi è risuccesso. Con l'aggravante che negli ultimi giorni non ho mai fatto fuoristrada e che la gomma fino a ieri mi pareva star bene. Adesso l'ho rigonfiata, ci ho fatto 150 km tornando dal mare e mi pare tutto apposto.
Ma allora: che può essere? Escludo di aver piegato un cerchio (me ne sarei accorto) o che sia difettosa la valvola (l'ho fatta controllare). Può essere che dipenda dal fatto che questa gomma è troppo larga per il canale dei cerchi e che in certe occasioni faccia qualche gioco strano? Le gomme sono delle stt 33/12.5/17 che monto solo l'estate e che quest'anno dopo aver buttato i "loro" cerchi in acciao ho montato sui cerchi stok con canale da 7,5. Devo dire però che questo cambio l'ho fatto da un mese e mezzo e non avevo mai avuto problemi. E poi, se così fosse, perchè sempre la solita gomma?
Detto che domani tornerò di nuovo dal gommista, se qualcuno avesse qualche suggerimento.... beer beer
Bota
Data d'iscrizione : 12.02.15
Re: perdita pressione pneumatico
Messaggio  RUBIROBY il Lun 23 Mag 2016, 10:49
Resta valida la tesi della terra, la gomma va smontata completamente dal cerchio e pulita con cura dove si appoggia al cerchio e pulire bene anche il labbro del cerchio.
Ora potresti avere dei residui, magari in curva la spalla si piega e dove ci sono i residui esce un po' di aria, un po' una volta un po' l'altra, fino ad arrivare a circa 1 atm, poi ne esce sempre meno.
controllare anche che il cerchio che non abbia scalviture all'interno del labbro, o il labbro leggermente piegato, puo' succedere montando una 12,50 su un cerchio con canale da 7,5.
per escludere il cerchio e verificare non sia un problema alla gomma provare ad invertire, montare su questo cerchio un'alta gomma e viceversa
Messaggio  giacomo.m il Lun 23 Mag 2016, 11:51
Può succedere facendo furistrada.....
comunque oltre agli ottimi consigli di Rubyroby, dì al gommista di mettere un pò di mastice tra pneumatico e labbro del cerchio, soluzione garantita bravo
Giacomo
giacomo.m
Data d'iscrizione : 26.01.15
Età : 59
Messaggio  Bota il Lun 23 Mag 2016, 12:44
Ottimo! Domani mattina vado e gli darò specifiche indicazioni...vediamo che succede. Spero di risolvere perchè mercoledì prossimo parto per la Corsica solo con moglie e vorrei davvero evitare di trovarmi una ruota a terra nel mezzo di una petraia sperduta.
Bota
Messaggio  RUBIROBY il Lun 23 Mag 2016, 14:42
Un compressore portatile che abbia una buona portata d'aria sara' meglio averlo se vai solo in posti isolati
Lascia perdere quelli dei brico, ci vuole almeno un T_Max, sul forum qualche topic a riguardo c'e'
