In totale ci sono 80 utenti in linea: 20 Registrati, 0 Nascosti e 60 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
albrapa, Alex, alextorello, antoniobertotti, Cava81Sahara, dap69, Emix23, Ferrando4x4, Gervasutti, giacomo.m, Il Duca, il_Falco, Jack75, mac, MickyTI, Nicojk87, Panta Rei, scara, Tartaruga (Dany), ZANFO
Oggi alle 12:05 Da ZANFO
» buonasera a tutti
Oggi alle 11:13 Da ZANFO
Oggi alle 11:12 Da ZANFO
» Non proprio originale...
Oggi alle 11:11 Da ZANFO
Ieri alle 20:53 Da BADBOY
Ieri alle 19:25 Da Bum Bum
Ieri alle 09:25 Da Alex
» Termiche 255/70 R18
Mar 19 Set 2017, 17:57 Da Gervasutti
Mar 19 Set 2017, 10:27 Da Sasdafa
» Buongiorno!!.. nuovo utente
» Mi presento...
» Richiesta info
» ciaone dopo anni!!!
» swey bar
» Cerco Wrangler Rubicon passo lungo
Ven 15 Set 2017, 18:04 Da spike85
GOMME WRANGLER RUBICON
Messaggio  Ettore il Ven 06 Mag 2016, 17:04
Buongiorno a tutti,
sono un "fresco" e felice possessore di un Wrangler rubicon del 2012 e volevo chiedere ai piu' esperti di voi la seguente domanda.
A libretto ho omologato i seguenti pneumatici 33x12,5R17 - 35x12,5R17 e in fine 37x12,5R17, ora avendo io la macchina completamente originale volevo sapere se posso montare tranquillamente queste gomme senza fare nessuna modifica e secodo voi quale e' la migliore?
Grazie per l'aiuto e i preziosi consigli
Ettore
Data d'iscrizione : 06.05.16
Re: GOMME WRANGLER RUBICON
Messaggio  RUBIROBY il Ven 06 Mag 2016, 17:14
Le 33 ci starebbero in altezza, ma son troppo larghe e per montarle devi allargare la careggiata tramite cerchi con off set inferiore a quello originale, almeno +10, originale e' +44 o distanziali.
Strano che ci siano a libretto quelle misure senza modifiche all'assetto
Messaggio  Andrea Jeep il Ven 06 Mag 2016, 17:35
Esatto! Ha ragione Rubiroby ... mi dici come fai a montare una 37 così pronti via con la macchina originale ????
l'AEV da me interpellata mi ha scritto da Detroit che per le 37" ci vuole un bel lift da 4.5 pollici e che l'altezza deve essere 78.5 pollici .... io chiaramente non lo farò altrimenti mi ci vuole la scala per salire ....
Andrea Jeep
Data d'iscrizione : 04.03.11
Messaggio  RUBIROBY il Ven 06 Mag 2016, 17:44
Per ottimizzare delle 37" partendo da originale e mantenendo la macchina il piu' bassa possibile, si deve montare un assetto completo da 3", parafanghi flat e cerchi con off set verso lo Zero.
Detto cosi', poi bisogna ragionare anche sulle coppie coniche...... e via dicendo
Messaggio  Andrea Jeep il Ven 06 Mag 2016, 17:45
Ok, io mi ero soffermato sull'assetto e avevo pensato anche che all'AEV sono un pò americani e quindi un pò esagerati ecco !
Andrea Jeep
Messaggio  Ettore il Ven 06 Mag 2016, 21:11
Grazie dell info Rubyrobi. Per quanto riguarda il libretto ti assicuro che pur essendo una macchina stndard ha tutte le gomme omologate. Volevo chiederti se con off set 40 possono bastare dei distanziali da 30'per farci stare le gomme da 35 senza toccare l assetto e se con un cerchio con canale da 8 non ci sono problemi. Grazie per i preziosi consigli e buona serata a tutti
Ettore
Messaggio  calisvaro il Ven 06 Mag 2016, 21:51
Le 35 se non alzi l'assetto non ti ci stanno.....
calisvaro
Data d'iscrizione : 28.12.13
Messaggio  Ettore il Ven 06 Mag 2016, 21:58
Si scusa intendevo le 33 come da consiglio di Rubiroby per evitare di modificare lassetto, ho scritto 35 per sbaglio scusate
Ettore
Messaggio  RUBIROBY il Ven 06 Mag 2016, 22:24
Si il canale da 8 va bene, stretto ma ci stanno le 12.50
Con off set 40 e distanziali da 30 ci stai al pelo, il rischio sarebbe toccare con interno della gomma il puntone quando sei tutto sottosterzo ma non dovrebbe.
Però uscirai con la gomma dal profilo del parafango al quale dovresti applicare un bordo supplementare
Altezza gomma 33"
Ma per avere offset 40 non hai i cerchi originali?
Messaggio  Ettore il Ven 06 Mag 2016, 22:30
Grazie , no non sono originali ho preso quelli della Mec 8x17 e offset per la precisione 38
Ettore
Messaggio  Ettore il Ven 06 Mag 2016, 22:32
Un altro consiglio per le gomme da 33 12,5 r17 quali consigliate e quali sono le migliori a vostro parere?
Ettore
Messaggio  RUBIROBY il Ven 06 Mag 2016, 22:38
38 meglio ancora
Per le gomme dipende da cosa farai con la macchina ed in estate attenzione all'indice di velocità che hai sul libretto perché le mud di solito sono Q mentre il JK in origine è omologato S normalmente sulle AT
Messaggio  RUBIROBY il Sab 07 Mag 2016, 14:00
Pero', ci sto pensando, in teoria se hai omologato a libretto le 12,50 nelle varie altezze, dovresti avere anche omologato un allargamento di carreggiata che non si fa con i distanziali ma con cerchi con diverso offset, e solo +38 non sarebbe bastato.
Ora non so se dopo l'omologazione sono stati cambiati i cerchi perche' venivano usate le gomme di misura originale, ma bisognerebbe mantenere in valore dell'allargamento; ci sarebbe da fare un po' di chiarezza.
Giusto per farti capire anche perche' dubitavo che ci fossero le misure delle gomme a libretto e niente altro......
Messaggio  Ettore il Sab 07 Mag 2016, 14:11
Grazie Roby dei preziosi consigli.
Ettore
Messaggio  Ettore il Sab 07 Mag 2016, 16:57
Quindi se non ho capito male se non dovessi fare tanto OR e il poco che faccio non esagerato se volessi montare le 33 potrei farlo con il cerchio offset 38 piu distanziali da 30? Per questo tipo di utilizzo come pneumatici da 33 12,5 r17 cosa mi consigliate? In internet ho trovato solo coper ma spero ci sia di meglio (logicamente spendendo di piu). Grazie ancora per i preziosi consigli e buona giornata a tutti i jeepers
Ettore
Messaggio  RUBIROBY il Sab 07 Mag 2016, 17:17
Prova a guardare qua, dovrebbero avere diverse marche
http://www.sevenline.it/
Contattali e fatti spiegare
Messaggio  Ettore il Sab 07 Mag 2016, 17:31
Grazie 1000!!!!!
Ettore
Messaggio  Ettore il Dom 08 Mag 2016, 10:35
Qualche altro utente del forum ha gia montato gomme da 33 o da 285/70 con i soli distanziali oppure con cerchi scampanati senza modificare l assetto e mi puo' dire la sua esperienza o qualche consiglio? Grazie e buona giornata a tutti
Ettore
