In totale ci sono 87 utenti in linea :: 28 Registrati, 1 Nascosto e 58 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Alex, Alex., Bello 92, Bum Bum, calisvaro, Danny_Jeep, derry4x4, fabio11, giorgio jk, GuidoBartoli1, Honchoj10, il_Falco, J0k3r, Jack75, jackass, jbondj, lanottedelpoker, lele80, Lo67, Ludesan, mattiaJK, paoloxd6, Pierpaolosozio, redcell, RUBIROBY, sciscio86, V-Marco, ZANFO
Il numero massimo degli utenti in linea è stato 1301 il Mar 8 Nov - 17:53
Oggi a 11:33 Da V-Marco
» Salve dalla Slovenia
Oggi a 10:42 Da RUBIROBY
Oggi a 10:41 Da RUBIROBY
» Presentazione jako91ud
Oggi a 10:40 Da RUBIROBY
» Nuovo arrivato!
Oggi a 10:39 Da RUBIROBY
» Trentino-Alto Adige
Oggi a 9:42 Da pbronz
» CERCO RUBICON
Ieri a 21:42 Da MicheleDR
» Cerchi Cherokee
Ieri a 21:11 Da KATTIVIK
» non ce la faccio piùùùùùù
Ieri a 20:36 Da Dirty Bastard
» Ziarelli Maxi e cerchi
Ieri a 19:56 Da ric47v8
» Lode a ZENITH
Ieri a 19:27 Da Skywalker
» Le mie Jeppone
Ieri a 19:09 Da Skywalker
» Consiglio acquisto
Ieri a 17:28 Da ciccione_viaggiatore
Ieri a 17:24 Da ciccione_viaggiatore
Ieri a 16:14 Da manlio71
Ieri a 15:44 Da Trazman
Ieri a 13:38 Da Bum Bum
» Dozy Growing Up
Ieri a 13:26 Da il_Falco
» Auguri calisvaro
Ieri a 12:49 Da calisvaro
» eccomi !
Ieri a 10:01 Da Strale
Cerchi offset 0
Cerchi offset 0
Messaggio  ldellaporta il Gio 5 Mag - 22:48
ciao a tutti,
scusate la mia ignoranza in merito, ma dopo aver letto miliardi di topic non ho ancora capito bene se con un cerchio offset 0 (ordinato da mattouno) con le gomme 245/75 r17 sporgono/stanno a filo/ escono!
grazie
ldellaporta
Data d'iscrizione : 04.04.16
Età : 24
Re: Cerchi offset 0
Messaggio  mgnever il Gio 5 Mag - 23:30
Canale?
Io canale 8.5 e offset 0 con delle 315/70r17 esco di tre dita
Secondo me con le 245 esci di un dito. Considera che l'et dei cerchi originali è +44.
Re: Cerchi offset 0
Messaggio  ldellaporta il Gio 5 Mag - 23:44
il canale è 8! ma quindi per stare al limite su che offset dovrei rimanere?
io adesso ho su i cerchi originali con distanziali da 1,5 pollici (3.8cm) ma ne ho ancora di spazio prima di uscire con il battistrada!
ldellaporta
Età : 24
Re: Cerchi offset 0
Messaggio  mgnever il Gio 5 Mag - 23:54
Io avevo i distanziali di tracion (non mi ricordo se sono da 3.5 o 3.8) e con le 255 stavo a filo parafanghi...La 245 effettivamente è molto più piccola, dovresti starci dentro, togliendo i distanziali ovviamente.
Re: Cerchi offset 0
Messaggio  ldellaporta il Ven 6 Mag - 0:08
mgnever ha scritto:Io avevo i distanziali di tracion (non mi ricordo se sono da 3.5 o 3.8) e con le 255 stavo a filo parafanghi...La 245 effettivamente è molto più piccola, dovresti starci dentro, togliendo i distanziali ovviamente.
Tenterò! ma non dovrebbero esser solo 1 cm piu larghe delle 245?
ldellaporta
Età : 24
Re: Cerchi offset 0
Messaggio  mgnever il Ven 6 Mag - 9:06
Dovrebbero è una parola che nell'ambito del fuoristrada in fatto di gomme te la puoi scordare. Ci sono gomme marchiate in un modo (e non parlo di gomme furbo o ricostruite) che misurate non sono per niente quello che dicono di essere. Prendi due gomme della stessa misura, per esempio, una Cooper da 35 e una Maxxis da 35 e magia...O una Duratrac da 315 e una Kumho da 315, sembrano di confrontare una 34 e un 36..
Re: Cerchi offset 0
Messaggio  Andrea Jeep il Ven 6 Mag - 16:25
Ha ragione mgnever.
io ho i cerchi di serie ET + 44, assetto di serie, gomme 245/75 di serie e con i distanziali da 1.25 pollici (=3,175 cm misurati anche con il calibro) sono a filo preciso
Andrea Jeep
Data d'iscrizione : 04.03.11
Re: Cerchi offset 0
Messaggio  ldellaporta il Sab 7 Mag - 13:27
io però ho le 245/75 come te e con i distanziali da 1.5 pollici (3,8cm) ancora ne ho 1/1,2 cm per arrivare a filo, ora è leggermente fuori solo la pancia!
ldellaporta
Età : 24
Re: Cerchi offset 0
Messaggio  mgnever il Dom 8 Mag - 10:07
Perdona la domanda superstupida all'apparenza, ma hai un rialzo montato senza panhard regolabile? Che magari stai misura la parte dove il ponte rientra e, se vai dall'altra gomma dello stesso asse te la trovi appena dopo il bordo del parafango. Ma le gomme sono le silent?
Re: Cerchi offset 0
Messaggio  Andrea Jeep il Dom 8 Mag - 11:10
ldellaporta ha scritto:io però ho le 245/75 come te e con i distanziali da 1.5 pollici (3,8cm) ancora ne ho 1/1,2 cm per arrivare a filo, ora è leggermente fuori solo la pancia!
Nel mio caso la pancia è a filo, ho sempre pensato che dovesse starci anche la pancia . OK se consideriamo battistrada a filo e pancia fuori allora le misure sono quelle lì.
Quindi posso buttare fuori la pancia della gomma?
Andrea Jeep
Re: Cerchi offset 0
Messaggio  mgnever il Dom 8 Mag - 13:13
La gomma non deve sporgere, che sia pancia battistrada o quel che vuoi. Dopo ognuno è libero di fare come meglio crede 3si
Re: Cerchi offset 0
Messaggio  ldellaporta il Dom 8 Mag - 14:01
mgnever ha scritto:Perdona la domanda superstupida all'apparenza, ma hai un rialzo montato senza panhard regolabile? Che magari stai misura la parte dove il ponte rientra e, se vai dall'altra gomma dello stesso asse te la trovi appena dopo il bordo del parafango. Ma le gomme sono le silent?
Nono nessun rialzo purtroppo! infatti ho la macchina che punta in giu!
comunque ho le bf all terrain KO2
ldellaporta
Età : 24
Re: Cerchi offset 0
Messaggio  Andrea Jeep il Dom 8 Mag - 21:47
mgnever ha scritto:La gomma non deve sporgere, che sia pancia battistrada o quel che vuoi. Dopo ognuno è libero di fare come meglio crede 3si
OK grazie, la domanda era per capire quali sono le regole.
Andrea Jeep
Re: Cerchi offset 0
Messaggio  mgnever il Lun 9 Mag - 0:37
Sì tranquillo, il come meglio crede era inteso che poi dopo le scappatoie per autconvincersi che si è in regola sono infinte. Io ho cominciato con la pancia che buttava fuori e mi autoconvincevo che andava bene massimo dicevo "sono le gomme che sono sgonfie" e ora esco 7cm per parte Laughing
