In totale ci sono 50 utenti in linea: 9 Registrati, 0 Nascosti e 41 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Bury81, calisvaro, chain1969, dudagheza, gfiocchi, laredoyj, MauroA., Michele73, N3d0
A I U T O !!!! errore P0299
Messaggio  francesco94 il Lun 02 Mag 2016, 13:33
Salve a tutto , mi si è accesa la spia dell'avaria motore con un errore P0299 ( bassa sovralimentazione ) , ovviamente il turbo non funziona più, funziona solo quando spengo la macchina e la riaccendo...  Crying or Very sad sapete dirmi da cosa sia dovuto ? Grazie mille in anticipo a tutto
francesco94
Data d'iscrizione : 08.06.14
Età : 23
Re: A I U T O !!!! errore P0299
Messaggio  Max Terra il Lun 27 Giu 2016, 23:28
ho avuto lo stesso codice errore quando ho riempito la scatola filtro di aqua .... in pratica la turbina non riusciva piu' a respirare .... nel tua caso , fossi in te, andrei dal concessionario.
Max Terra
Data d'iscrizione : 25.03.12
Messaggio  RUBIROBY il Mar 28 Giu 2016, 08:30
si parlava di un cavo corto, bisogna cercare il topic, ma e' cosa recente
http://www.forum-wranglermania.com/t26658-turbina-crd-200-cv-del-2012?highlight=errore+turbina#441047
http://www.forum-wranglermania.com/search?mode=searchbox&search_keywords=errore+turbina&show_results=topics
qua troverai discussioni sulla turbina, vedi se trovi anomalie come nella tua
Messaggio  Tabui il Dom 09 Ott 2016, 18:45
A me è comparso lo stesso errore in seguito ad un guado un po' troppo "coraggioso"...
Era entrata un po' di acqua nella scatola del filtro, rendendo il filtro umido e con la presenza di qualche gocciolina sul sensore umidità posto in uscita dalla scatola del filtro (quello che sembra uno specchietto).
Ho asciugato tutto subito, dopo neanche un minuto che si era accesa la spia. Dopo un'oretta sono ripartito, mi aspettavo che la spia dell'avaria motore sul cruscotto si spegnesse da sola, invece niente.
Neanche dopo una settimana, che ho provato a riaccendere la macchina, la spia era sempre accesa.
Per spegnerla ho dovuto cancellare gli errori con l'interfaccia OBD e il Torque installato sul telefonino.
Ma è normale che non si sia resettata da sola? (intendo la spia, non l'errore, che potrebbe tranquillamente rimanere registrato per la diagnostica)
Tabui
Data d'iscrizione : 06.05.12
Messaggio  Jeep2013 il Dom 09 Ott 2016, 19:33
Per quello che ho vissuto , sì anche io ho resettato con Torque!
Jeep2013
Data d'iscrizione : 01.06.13
