In totale ci sono 122 utenti in linea: 30 Registrati, 0 Nascosti e 92 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alex, Andrea Jeep, anemo, antoniobertotti, Bota, dragoleo, Fabrizio Brollo, FELIX1971, gabriele074, giorgio jk, GIOVANNISARDEGNA, homer_it, Lo Sperso, maurilio, melonmario, mgnever, MicheleDR, mondo-in-mini, mz54, Nicojk87, redcell, Renato.carraro, Roadrunner87, RUBIROBY, salpa3, sandro62, Sergio72, Varadero, Vivaldi16, VLADY
Problema CB (baracchino) - Aiuto Aiuto Aiuto
Messaggio  Lino79 il Mar 26 Apr 2016, 22:54
Salve a tutti,
ho un grosso problema, fra due giorni dovrei partire e non ho ancora risolto il problema con il mio CB. Ho comprato un CB regolarmente omologato 4W ed una antenna; ho installato l'antenna nel portellone posteriore dietro la ruota di scorta, con una staffa in ferro. Ho installato l'antenna seguendo le istruzioni a corredo della stessa.
Il problema è che misurando il ROS non riesco a farlo scendere al di sotto di 1:3 e misurando la potenza il rosmetro mi da circa 8, 9 W; ho anche cambiato l'antenna con una nuova (diversa), stesso problema, ho utilizzato un altro cavo, stesso problema. ho controllato con il tester: il cavo è buono, non è in corto e la messa a terra è buona (con antenna scollegata rispetto alla staffa e alla carrozzeria).
Tra le tante prove (oltre un milione pullhair pullhair ) ho dimenticato di installare un pezzo, segnato in rosso nella foto. Fatto sta che il ROS è sceso a 1:1,2 e il rosmetro mi dice che ho un potenza di 4W (il che tornerebbe con il valore di potenza nominale). Non ho avuto modo di provare a trasmettere ne a ricevere, non credo nelle mie zone ci sia qualcuno...
Qualcuno di voi ha avuto esperienza a riguardo? questo "cosino" va effettivamente buttato?
Mi potreste aiutare? GRAZIE A TUTTI
Lino79
Data d'iscrizione : 19.09.15
Re: Problema CB (baracchino) - Aiuto Aiuto Aiuto
Messaggio  RUBIROBY il Mer 27 Apr 2016, 08:06
Visto cosi' quel pezzo sembra una boccola per avere un ottimale contatto del cavo, che altrimenti peggiorerebbe anche il valore del ROS, ma credo che il tuo problema maggiore sia, come avevo riscontrato sulla mia montando l'antenna dietro la ruota di scorta, che il ROS fosse sballato ed irrecuperabile.
ho spostato l'antenna vicino alla cerniera del portellone allontanando la bobina di precarica dell'antenna dal corpo ferroso, una lega, del supporto della ruota ed il ROS e' migliorato, poi la mia prevede di allungare o accorciare leggermente lo stelo per regolare il ROS.
quindi ti direi di provare a spostare l'antenna, evitare che il cavo faccia troppe curve strette e sopratutto non deve fare spirali, tieni presente che anche la lunghezza del cavo andrebbe misurata per multipli
Messaggio  lele80 il Mer 27 Apr 2016, 09:23
L'attacco del cavo (quello che sta sotto al pezzo che hai indicato) è girato dalla parte giusta vero?
Messaggio  iAnto il Mer 27 Apr 2016, 12:12
Per me senza quella boccola fa massa
iAnto
Data d'iscrizione : 17.11.14
Messaggio  Lino79 il Mer 27 Apr 2016, 15:19
Allora, fatte altre prove, praticamente se sposto l'antenna, con la stessa staffa, su uno dei fori dietro lo specchietto laterale sinistro, funziona perfettamente. Non appena la riporto nel portellone posteriore non funziona più.
Se volessi lasciarla a sinistra, dietro lo specchietto laterale, come faccio a far uscire il cavo dell'antenna? C'è un modo dove passarlo?
Lino79
Messaggio  RUBIROBY il Gio 28 Apr 2016, 08:59
Per uscire vicino ad uno specchietto devi scendere da un montante ma poi dovrai forare la carrozzeria ed usare un attacco per l'antenna dedicato, puoi provare a smontare lo specchietto ma di passaggi utili senza forare non penso ci siano.
io ho tolto la protezione di plastica delle cerniera del portellone facendole una fessura per far passare una staffa larga ad L che si avvita al bullone della cerniera, e' abbastanza lontano dal supporto e funziona, fa una prova
ora riguardando il disegno, l'attacco antenna dovrebbe andare bene se fori la carrozzeria
Messaggio  lele80 il Gio 28 Apr 2016, 11:14
Dalla fessura che c'è lì a fianco entri nel cofano e da lì in abitacolo (prima di saldare il connettore ovviamente)
Messaggio  Lino79 il Gio 28 Apr 2016, 14:16
Grazie dei suggerimenti, maaa...
come si va dal cofano all'abitacolo?
Lo so che sarà semplicissimo, ma ovviamente sempre dopo che uno l'ha fatto!!! Sad
Lino79
