In totale ci sono 12 utenti in linea :: 3 Registrati, 0 Nascosto e 9 Ospiti :: 2 Motori di ricercaBlack Duck, mgnever, Slash34
Dimensione Gomme
Pagina 1 su3 • Condividere •
Pagina 1 su3 • 1, 2, 3
Dimensione Gomme
Dimensione Gomme
Apro questo sondaggio per sapere i vostri pareri sulle gomme ideali per i nostri mezzi
Io ho votato le 33 perchè mi sembra una misura adatta per fare del buon fuoristrada!
Nissan Patrol GR Y61 2.8 TD
Cerchi in lega 8x16
Distanziali +30 mm
Assetto +6 XT automotive
Paraurti ARB
Knot_man- Moderatore
- Data d'iscrizione: 30.10.09
Età: 22
Re: Dimensione Gomme
Ho votato per le 35" poichè le monto sul mio Tj, sinceramente so che possono non essere il massimo come comodita', pero' appagano molto il mio occhio viziatello
e la mia idea di big foot come si deve...per quanto riguardera' l'Off road con le 35" la prossima settimana vi sapro' dire qualcosa in piu'
ZANFO- Presidente
- Data d'iscrizione: 11.10.09
Età: 25
Beh...il mio mezzo ideale dovrebbe avere le 37/12.50-17 (sarebbe un JK
)...però avrebbe anche tutto ciò che queste gomme comportano...
Una gomma perfetta per il TJ invece è la 34/10.50-16 ...larga il giusto (non obbliga allargamenti eccessivi di passaruota) e bella alta ...
Per l'utilizzo a 360° del mezzo ...qualunque esso sia...una misura molto buona è la 235/85-16...
)...però avrebbe anche tutto ciò che queste gomme comportano...Una gomma perfetta per il TJ invece è la 34/10.50-16 ...larga il giusto (non obbliga allargamenti eccessivi di passaruota) e bella alta ...
www.sarzanafuoristrada.it ------ www.guidasicura4x4.it
"And the star-spangled banner in triumph shall wave. O'er the land of the free and the home of the brave!"
"Life's too short to drink bad wine"
"Meglio avere i pantaloni rotti nel culo piuttosto che il culo rotto nei pantaloni"
Ex (solo all'apparenza) TJista (2.5) ora BJ71 (della signora) e Kia Sportage....ma tornerò...e se tornerò...
La Bibi... http://www.z-italia.com/forum/viewtopic.php?t=34308=bibi
fraz- Moderatore
Età: 34
fraz ha scritto:Beh...il mio mezzo ideale dovrebbe avere le 37/12.50-17 (sarebbe un JK)...però avrebbe anche tutto ciò che queste gomme comportano...
Io ho trovato sul mio TJ usato delle 33/12.50/15 BF GOODRICH MUD TERRAIN T/A e devo dire che sono molto belle a vedersi............. però le cambierei volentieri con delle 35!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TIRIDO'- Jeeper
- Data d'iscrizione: 05.01.10
Mancano le 32!
Il mio TJ ideale è un compromesso tra strada e fuoristrada..quindi 33x10.50 o le 32" magari con cerchio da 16 come le 235/85-16 già indicate da Franz!
O||||||O EX-TJ 4.0L 65th...
Blackdog- Moderatore
- Data d'iscrizione: 16.12.09
Età: 31
Secondo me la dimensione di gomme ideale, e parlo dal punto di vista estetico neanche a dirlo è la 33, guardando l'auto di profilo sono quelle più proporzionate con la massa della carrozzeria, più grandi prendono troppo l'occhio a dispeto della carrozzeria e risultano troppo predominanti, più piccole scompaiono un pò!
Cromojeep- Old Jeeper
- Data d'iscrizione: 14.12.09
Età: 39
Blackdog ha scritto:Mancano le 32!![]()
Io sul mio TJ ho pure omologate le 225/70/R16 ma non rieco ad immagginare come sono! Per caso sono tipo quelle di un Dedender originale?
Secondo te che vantaggi hanno rispetto a quelle che monto 33/12.50/R15?
Cioè il cerchio da 16 è più efficace in fuoristrada perchè alza un pò i ponti? Però sono più strette e sono un pò più basse se non sbaglio? Qualcuno ha una foto a disposizione per vedere le differenze?
TIRIDO'- Jeeper
225/70/R16
Queste o hai sbagliato a scrivere? Credo tu abbia sbagliato..
L'altezza dei ponti non c'entra 32" con cerchio da 16" saranno sempre più piccole delle 33" con cerchio da 15"....
Sono più basse in totale di 1" quindi rispetto alle 33" i ponti saranno 0.5" più in basso (1" va diviso sulle 2 spalle).
Età: 31
Blackdog ha scritto:225/70/R16
Balckdog ho ricontrollato bene ma sul libretto ci sono:
215/75/R15 100S- 225/75/R15 102S
31/10.50/R15
33/12.50/R15
35/12.50/R15
Pneumatico in alternativa:
225/70/R16 101S
Che roba è? E' possibile?
TIRIDO'- Jeeper
Credo siano le misure originali del Sahara...sono grandi come quelle dello Sport solo che hanno il cerchio da 16" invece che da 15".
La spalla più bassa (70 invece che 75) compensa il cerchio più grande!
Ergo...non ti servono a nulla :|
Età: 31
io ho sempre montato le 31-10 50 15 anche sulla land cruiser e sono fantastiche come misura a mio parere
edo208- Jeeper
- Data d'iscrizione: 31.10.09
Età: 44
edo208 ha scritto:io ho sempre montato le 31-10 50 15 anche sulla land cruiser e sono fantastiche come misura a mio parere
Ci stavano senza Lift sul land cruiser?
Cerchi in lega 8x16
Distanziali +30 mm
Paraurti ARB
Età: 22
Blackdog ha scritto:Credo siano le misure originali del Sahara...sono grandi come quelle dello Sport solo che hanno il cerchio da 16" invece che da 15".
o.k. ho capito! Peccato, pensavo che un cerchio da 16' era più bello esteticamente e più efficace in o.r.!
Comunque per fortuna ho una bella scelta col 15'!
Credi che le 35' così come è il mio TJ 2.5 5 marce ( motore e trasmissione originali) non le posso proprio montare?
Non si muoverebbe? oppure spaccherei subito i semiassi?
TIRIDO'- Jeeper
Entrambe le cose direi!!
Anche se le 35 le faresti girare talmente piano che forse non arriveresti nemmeno a sforzare così tanto i semiassi
Lascia perdere!!!
Sono già fin troppo le 33"...
Lascia perdere!!!
Età: 31
Blackdog ha scritto:Entrambe le cose direi!!
Anche se le 35 le faresti girare talmente piano che forse non arriveresti nemmeno a sforzare così tanto i semiassi![]()
Lascia perdere!!!
secondo me gli vanno bene le 32!
Cerchi in lega 8x16
Distanziali +30 mm
Paraurti ARB
Età: 22
Lascia perdere!!!
Si Blackdog hai ragione!
domenica scorsa ho fatto una uscita in or con due amici con dei suzukini (jinmy e vitara) e devo dire che il mio mezzo nei passaggi lenti (tipo twist, laterali, buche, canali stretti) faticava molto a uscire dagli impacci ed a disimpegnarsi! A volte anche in prima e seconda ero costretto a sfrizionare per tirarmi in fretta fuori dalle situazioni (sarà anche per l'assenza degli autobbloccanti?)! Di fronte agli ostacoli (in partenza da fermo o quasi) sentivo come se il motore stesse per spegnersi! La sensazione è di un mezzo estremamente pesante! Poi magari nei passaggi meno lenti (tipo salite con un pò di rincorsa) la situazione migliorava un pò!
Però i suzukini sgattaiolavano di brutto (azz.... anch'io ho avuto un bellissimo samurai 1.3!!!!)!
Devo dire che la situazione è molto peggio in or che su strada!
TIRIDO'- Jeeper
Non fargliele neanche vedere le 35" ai ponti originali...sennò ti si annodano dallo spavento..
fraz- Moderatore
Età: 34
io voto le 235/85/16 extreme.....sono perfette in or fanno un casino boia in strada...ma vabbè.....sono 81 di diametro...ma strette come piacciono a me....e poi con il mio 2.4 vanno benissimo
cianca- Jeeper in prova
- Data d'iscrizione: 02.01.10
Età: 36
cianca ha scritto:io voto le 235/85/16 extreme.....sono perfette in or fanno un casino boia in strada...ma vabbè.....sono 81 di diametro...ma strette come piacciono a me....e poi con il mio 2.4 vanno benissimo
I semiassi ringraziano....
fraz- Moderatore
Età: 34
mi sono sempre accontentato delle 33 anche su macchine che ho avuto alzate di 8 pollici
....poi ho conosciuto qualcuno di nome Claudio che mi è arrivato con un tj rosso stupendo con le 35 montate!!!!
...mi sono innamorato e successivamente convertito!!!
35!!!!
35!!!!
jean- Jeeper in prova
- Data d'iscrizione: 17.02.10
Età: 33
dimensione gomme
io sul mio ho le 33-12.50-15 come estetica considerando il mio kit di rialzo mi sembra il piu azzeccato per OR forse le 10.50 sarebbero molto meglio le 35 forse ecessive ciao
paolo.it- Aspirante Jeeper
- Data d'iscrizione: 22.02.10
Età: 50
ragazzi scusate la grande ignoranza
ma che significa le gomme 30,31,32..ecc la larghezza???
stefano dimperia- Aspirante Jeeper
- Data d'iscrizione: 27.01.10
Età: 34
Pagina 1 su3
Permesso del forum:
» Jepp wrangler cabrio?
» ciao Jeepers!!!!
» Dedicato a...
» Immagini per un tarato
» Richiesta aiuto su cerchi
