WM t-shirt 2017
In totale ci sono 34 utenti in linea: 9 Registrati, 0 Nascosti e 25 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alextorello, calisvaro, Danny_Jeep, DAVIDEJKU, francyscus, giacomo.m, Lo67, Lucacremo, nick81
Ieri alle 20:44 Da Skywalker
Ieri alle 20:43 Da Skywalker
Ieri alle 18:24 Da RUBIROBY
Ieri alle 18:12 Da RUBIROBY
Ieri alle 16:59 Da Vegeta83
Ieri alle 13:31 Da ZANFO
Ieri alle 13:29 Da ZANFO
» WM su cell non mi funziona
Cerchi per Wrangler JK Rubicon 2012 misura 315/70R17 ( o anche 35x12.5R17)....avete consigli?
Messaggio  Paolo Rubicon 2015 il Gio 03 Mar 2016, 07:51
Ciao a tutti.
Monto gli pneumatici estivi da 315/70R17 sui cerchi di serie che hanno un canale un po' stretto per questo pneumatico.
Che canale deve avere per questa misura e con che offset?
Mi suggerite dei cerchi belli e semplici...niente di appariscente/tamarro.
Vi ringrazio.
Paolo
PS La misura 35x12.5R17 in buona sostanza convertita nel sistema metrico quanto sarebbe? Ho fatto la conversione pollici/millimetri ma temo che non sia giusto il metodo.
Paolo Rubicon 2015
Data d'iscrizione : 14.09.15
Re: Cerchi per Wrangler JK Rubicon 2012 misura 315/70R17 ( o anche 35x12.5R17)....avete consigli?
Messaggio  RUBIROBY il Gio 03 Mar 2016, 08:27
12,50 x 2,54 = 317,5mm larghezza quindi 315
35 x 2,54 = 889mm altezza (ma non ce n'e' una uguale all'altra Laughing
Messaggio  Paolo Rubicon 2015 il Gio 03 Mar 2016, 09:29
RUBIROBY ha scritto:12,50 x 2,54 = 317,5mm larghezza quindi 315
Allora era giusto il conto....solo che non sapevo attribuire i valori.
Il 35 credevo fosse riferito alla larghezza dello pneumatico e 12.5 all' altezza della spalla...è diverso il sistema che utilizzano.
Ti ringrazio!
Paolo Rubicon 2015
Messaggio  MarkTJ il Gio 03 Mar 2016, 15:42
Se interessa io ho da vendere i cerchi in lega di un grand cherokee da 17 pollici. Sarebbero da provare per sicurezza ma in teoria montano. Grazie
MarkTJ
Data d'iscrizione : 02.08.13
Messaggio  Paolo Rubicon 2015 il Ven 04 Mar 2016, 08:31
MarkTJ ha scritto:Se interessa io ho da vendere i cerchi in lega di un grand cherokee da 17 pollici. Sarebbero da provare per sicurezza ma in teoria montano. Grazie
Che canale hanno?
Hai due foto per capire come sono?
Paolo Rubicon 2015
Messaggio  MarkTJ il Ven 04 Mar 2016, 08:59
Che canale hanno?
Canale 7.5. Un mio conoscente ci montava le 35 come quelle che hai tu su cerchi come questi
MarkTJ
Messaggio  Paolo Rubicon 2015 il Ven 04 Mar 2016, 12:01
Monto già questi pneumatici sul mio cerchio originale e vorrei acquistare dei nuovi cerchi con canale da 8" che credo sia il minimo...mi indicate per il 315 che canale ci uole?
Grazie per le foto...
Paolo Rubicon 2015
Messaggio  RUBIROBY il Ven 04 Mar 2016, 14:16
Dal 7,5 al 9 sei sicuro, ovviamente con piu' e' largo con meno pancia fara' la spalla della gomma (con un 9 sara' piatta) e meno fatica fara' il gommista a montarla, per contro se stretto potrai all'occorrenza sgonfiare con piu' tranquillita' e quella pancia potrebbe evitare alcuni sfregamenti del cerchio in OR
Messaggio  Paolo Rubicon 2015 il Lun 07 Mar 2016, 14:35
RUBIROBY ha scritto:Dal 7,5 al 9 sei sicuro, ovviamente con piu' e' largo con meno pancia fara' la spalla della gomma (con un 9 sara' piatta) e meno fatica fara' il gommista a montarla, per contro se stretto potrai all'occorrenza sgonfiare con piu' tranquillita' e quella pancia potrebbe evitare alcuni sfregamenti del cerchio in OR
Quello originale da quanto è???
Per il 315 la sua misura esatta è di????
Paolo Rubicon 2015
Messaggio  Raistlin il Lun 07 Mar 2016, 15:57
Per 315 (o 35 perché sono davvero simili) non esiste la misura precisa va bene sia da 7.5 (che sono gli originali che 8 , 8.5 , 9 e al limite anche 10. Poi entrano in gioco gusti e utilizzo, personalmente il 10 è troppo grande e il 7.5 un filino piccolo. Per il resto da 8a 9 non sbagli, teoricamente più e stretto è meglio tiene a basse pressioni se fai or e sgonfi molto.
Raistlin
Data d'iscrizione : 07.04.15
Vedi il profilo dell'utente http://www.pinetini.it
Messaggio  Paolo Rubicon 2015 il Ven 11 Mar 2016, 10:10
Grazie per il tuo intervento!
Che cerchi monti tu? Hai una foto nel dettaglio?
Paolo Rubicon 2015
Messaggio  Raistlin il Ven 11 Mar 2016, 12:40
Io monto dei cerchi Fuel HOstage con canale da 9'
Raistlin
Messaggio  Paolo Rubicon 2015 il Lun 14 Mar 2016, 08:26
Raistlin ha scritto:Io monto dei cerchi Fuel HOstage con canale da 9'
Molto belli, dove li hai acquistati?
Paolo Rubicon 2015
Messaggio  Raistlin il Lun 14 Mar 2016, 09:42
Rivenditore inglese, in Italia non c'è il distributore
Raistlin
Messaggio  Paolo Rubicon 2015 il Lun 14 Mar 2016, 11:11
Ma costano circa 700 euro a cerchio?
Paolo Rubicon 2015
Messaggio  Raistlin il Lun 14 Mar 2016, 14:17
No scarsi 500 ma dipende dal cambio
Raistlin
Messaggio  Paolo Rubicon 2015 il Mar 15 Mar 2016, 15:34
Raistlin ha scritto:No scarsi 500 ma dipende dal cambio
WTF!!!!
Paolo Rubicon 2015
Messaggio  Paolo Rubicon 2015 il Gio 01 Dic 2016, 08:44
Rispolvero questo mio vecchio post....
Mi confermato l' offset di +45 dei cerchi originali?
Sapete il peso del cerchio originale del JK 2011? Quello con 5 razze a stella per intenderci...
Vi ringrazio.
Paolo Rubicon 2015
Messaggio  Alexjk il Gio 01 Dic 2016, 10:53
L'offset è circa quello (i miei erano +44.5 ma cambia nulla) Wink
Messaggio  Paolo Rubicon 2015 il Gio 01 Dic 2016, 10:56
Alexjk ha scritto:L'offset è circa quello (i miei erano +44.5 ma cambia nulla) Wink
Quindi se avessi i distanziali da 30mm devo cercare un cerchio con offser da +15 per avere stessa sporgenza...giusto?
Paolo Rubicon 2015
Messaggio  Jack75 il Gio 01 Dic 2016, 11:18
si esatto.
Messaggio  Paolo Rubicon 2015 il Ven 02 Dic 2016, 10:57
Come si determina l' offset di un cerchio? Questa è pura cusiosità!
Cosa ne dite dei cerchioni Pro Comp?
A me piace questo, qualcuno lo ha?
Paolo Rubicon 2015
Messaggio  Jack75 il Ven 02 Dic 2016, 16:46
Paolo Rubicon 2015 ha scritto:Come si determina l' offset di un cerchio? Questa è pura curiosità!
http://www.forum-wranglermania.com/t19060-dizionario-tecnico-del-jeeper#335727
Messaggio  Paolo Rubicon 2015 il Ven 02 Dic 2016, 17:32
Grazie 1000!
Paolo Rubicon 2015
