In totale ci sono 67 utenti in linea :: 16 Registrati, 1 Nascosto e 50 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alexjk, Andrea44, Dirty Bastard, edoardolazzeri, gfiocchi, Grafichiamo, luciano fiorentini, marcello717, MastroCD, RicT5, RUBIROBY, scara, Simone1078, stefanopal, vale962, ZANFO
MISURA GOMMA DA 31"
MISURA GOMMA DA 31"
Messaggio  TIRIDO' il Sab 25 Dic 2010, 16:23
Scusate ragazzi qualcuno saprebbe dirmi le misure di una gomma da 31/10.50/15 espresse non in pollici ma in centimetri come in italia (..../...../15)? Cè una misura perfettamente equivalente oppure qual'è quella che più si avvicina di più? Secondo voi una 31/10.50/15 o equivalente si può montare su un cerchio da 7x15?
TIRIDO'
Data d'iscrizione : 05.01.10
Re: MISURA GOMMA DA 31"
Messaggio  Blackdog il Sab 25 Dic 2010, 16:32
265/75-15 dovrebbe essere la misura che più si avvicina alla 31.10.50.
Certo che si può montare su cerchio da 7", anzi se devi sgonfiarle (davvero) molto è la misura migliore.
Messaggio  TIRIDO' il Sab 25 Dic 2010, 16:44
Grazie mille Black!
( ma secondo te si avvicina più per eccesso o per difetto alla 31"?) come avrai intuito è la misura di gomma che vorrei avere sul mio zuki zuki con il nuovo assetto!!!!
(a fine febbraio mi arriva il kit di conversione a molle bolt on da + 5" di Zanfi e poi devo pure far montare un Body lift da 1" (2,5cm).
Adesso ho un assetto zanfi da + 3,5" (senza body).
Credi che con queste misure del nuovo assetto (5"+1") vada bene una misura simile?
TIRIDO'
Messaggio  uedroV8 il Sab 25 Dic 2010, 17:07
negli States la 31 è come una 26/75/15. in Italia è paragonata da una 255/75/15 come da tabella cuna.
http://www.jtv.cc/public/library/pneu.pdf
Messaggio  TIRIDO' il Sab 25 Dic 2010, 17:19
quindi con una 265/75/15 o 255/75/15 parliamo sempre di una gomma da circa 78 cm di altezza....
TIRIDO'
Messaggio  SIMOV8 il Sab 25 Dic 2010, 17:23
Dice giusto Uedro 75 equvalgono a delle 255/75r15 infatti mi pare le khumo o le hankook riportano la tripla marchiatura dall'origine 31x10.50r15-10r15-255/75r15.
Quello dell'atezza e' un dilemma anche per me?Le mie 31 mud che ho sull' yj montate sul 10 pollici sono bassine 75cm ma se le metti su un 7 pollici quacosa guadagnano.
Ultima modifica di SIMOV8 il Sab 25 Dic 2010, 17:39, modificato 1 volta
SIMOV8
Data d'iscrizione : 16.12.10
Messaggio  TIRIDO' il Sab 25 Dic 2010, 17:37
infatti l'altezza reale è sempre un'incognita.........
per esempio mi sembra che la stessa identica misura di bfg mud km e km2 hanno altezze sono diverse.
le km (modello prima) mi sembrano più alte delle km2 (modello nuovo).............
comunque in teoria la stessa gomma su un cerchio di canale più stretto non dovrebbere essere un pò più alta?
nel senso che il canale più largo fa spamciare la gomma a terra abbassandola un pò di altezza?
TIRIDO'
Messaggio  uedroV8 il Sab 25 Dic 2010, 17:41
TIRIDO' ha scritto:infatti l'altezza reale è sempre un'incognita.........
infatti è cosi. come ho già detto altre volte, le bfg sono leggermente più piccole, se paragonate ad altre gomme di stessa misura.
Messaggio  SIMOV8 il Sab 25 Dic 2010, 17:42
Si il canale da 7 e meglio io devo sostituire le mie 31 e ho chiesto quali erano le piu' alte non ricoperte,e' ho capito essere le silvestone del ragazzo col patrol che non ricordo il nome ma le dichiara 79 cm
SIMOV8
