In totale ci sono 32 utenti in linea: 3 Registrati, 0 Nascosti e 29 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alex., Tamarindo, Vicegta
» AREA WM: camping e parking
Ieri alle 22:53 Da marcello717
» Paraurti uso gravoso
Ieri alle 21:53 Da mgnever
Ieri alle 19:19 Da MicheleDR
» Quota3000 2017
Ieri alle 18:05 Da bibos
» Eccomi qua!
Ieri alle 10:25 Da Francesco Pacchioni
Mar 27 Giu 2017, 16:18 Da cumenda
» Ritorno in JEEP
Mar 27 Giu 2017, 16:06 Da gfiocchi
Mar 27 Giu 2017, 15:44 Da ZANFO
» omologazioni
Mar 27 Giu 2017, 14:09 Da Alexjk
» Saluti di presentazione
» Buongiorno!
» Ciao
» Eccomi
» Cerchi pro comp 7005 per jk
Carburatore weber 38/38
Messaggio  carlotasci il Sab 02 Gen 2016, 12:22
Salve a tutti, mi sono appena presentato nell'apposita sezione e scrivo per avere suggerimenti su alcuni problemini che mi infastidiscono. Ho un yj 4.2 al quale ho sostituito il carburatore originale con il kit weber 38/38 ed ho eseguito il nutter bypass sostutuendo la centralina di accensione con quella del cj perchè l'originale si è guastata. Il problema e che il 38 accelerando di colpo manifesta un vuoto di carburazione quando entra in funzione il doppio corpo ( lo fa anche l'estate), e inoltre solo l'inverno dopo che ho camminato per circa un km, non tiene più il minimo. Quando tolgo il piede dall'acceleratore si spegne di colpo creandomi problemi in quanto frena di meno e perdo l'idroguida. Il tutto fino a quando non entra in temperatura il motore. L'aria automatica funziona e l'ho regolata a circa 850/900 giri, e dovrebbe restare in funzione fino a quando il motore non si scalda e poi scendere a regime di minimo. Ciò invece non accade e non riesco a trovare una soluzione. il carburatore ha l'aria automatica che funziona a 12 volt.
Un grazie a tutti Voi.
carlotasci
Data d'iscrizione : 07.01.14
