In totale ci sono 32 utenti in linea: 3 Registrati, 0 Nascosti e 29 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alex., lucagenova, MicheleDR
» AREA WM: camping e parking
Ieri alle 22:53 Da marcello717
» Paraurti uso gravoso
Ieri alle 21:53 Da mgnever
Ieri alle 19:19 Da MicheleDR
» Quota3000 2017
Ieri alle 18:05 Da bibos
» Eccomi qua!
Ieri alle 10:25 Da Francesco Pacchioni
Mar 27 Giu 2017, 16:18 Da cumenda
» Ritorno in JEEP
Mar 27 Giu 2017, 16:06 Da gfiocchi
Mar 27 Giu 2017, 15:44 Da ZANFO
» omologazioni
Mar 27 Giu 2017, 14:09 Da Alexjk
» Saluti di presentazione
» Buongiorno!
» Ciao
» Eccomi
» Cerchi pro comp 7005 per jk
TOOL gomme coppie coniche cambio giri motore e velocita
Messaggio  mz54 il Mar 29 Dic 2015, 11:27
Ho il piacere di mettere a disposizione di tutti uno strumento per confrontare misure di gomme, coppie coniche e cambio con/senza riduttore.
Lo strumento (che nasce dall'unione di 2 fogli excel, uno mio ed uno di @bumbum) e' realizzato con Google Sheets e quindi non c'e' la necessita' di scaricare nessun file, ma basta cliccare qui sotto:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jBhVknEtRlnqcXuh2N4KevDJadV8490s_Nk2Ts1C6Dw/edit?usp=sharing
SEGUONO LE ISTRUZIONI D'USO CHE SARANNO SEMPRE AGGIORNATE IN QUESTO PRIMO MESSAGGIO
E' FONDAMENTALE TENERE PRESENTE CHE LO STRUMENTO E LE CONFIGURAZIONI SONO UNICHE PER TUTTI
PER CUI SI RICHIEDE UN MINIMO DI ATTENZIONE PER NON CANCELLARSI I DATI A VICENDA (c'e' pero' un foglio di backup)
NOTA: SE USATO DA PIU' UTENTI NELLO STESSO MOMENTO, TUTTI VEDONO LE MODIFICHE DI TUTTI
COME SI LEGGONO TABELLE E GRAFICI
- righe 11-18, tabelle delle velocita' dei jkX per tipo di cambio e numero di giri con/senza ridotte;
- righe 19-36, grafici delle tabelle sopra;
- righe 38-45, numero di giri a tutte le velocita' per jkX e tipo di cambio.
COME SI SELEZIONANO jk, cambi e ridotte
- selezionare la configurazione dal menu a tendina (1);
- selezionare i tipi di cambio e relative ridotte (4,00 per i rubicon) dai menu a tendina (2);
- scrivere i giri motore dal menu a tendina (3);
- selezionare jkX, cambio e ridotte, per vedere il numero di giri a tutte le velocita', dai menu a tendina (4).
COME SI CREA UNA CONFIGURAZIONE PERSONALE
- selezionare il foglio CONFIGURAZIONI (5);
- modificare la prima riga per te con nome utente ed eventuale commento breve;
- per ogni jk indicare la dimensione della gomma con uno dei seguenti formati:
----- diametro in cm. e poi due zeri
----- oppure
----- diametro in pollici e poi due zeri
----- oppure
----- i tre numeri della misura europea (per chi non conosce la misura reale)
- per ogni jk selezionare la CC dal menu a tendina;
- nella colonna R potete scrivere un commento che sara' visibile nella riga 10 del foglio confronto.
NOTA: se il primo numero e' minore di 60 assume che siano pollici, se minore di 120 assume che siano cm. altrimenti assume misura europea.
IL FOGLIO backup e' la copia del foglio CONFIGURAZIONI
(aggiornata manualmente da me per cercare di evitare di perdere dati)
IL FOGLIO DATI, origine @bumbum, e' la base per tutti i calcoli per JK.
Per altri modelli di wrangler basta che mi fornite i dati e vedo il modo per aggiungerli.
LO SO, NON E' SEMPLICISSIMO DA USARE,
quindi attendo domande, dubbi e suggerimenti
Ciao, marco
Ultima modifica di mz54 il Mar 19 Gen 2016, 14:27, modificato 3 volte
Re: TOOL gomme coppie coniche cambio giri motore e velocita
Messaggio  mz54 il Mar 29 Dic 2015, 12:42
Va beh, mi faccio da solo la prima critica:
la configurazione e' unica per entrambi i cambi: meglio renderla specifica per cambio,
altrimenti non si possono fare confronti immediati tra CC e riduttorebcon lo stesso cambio.
Faccio la modifica e poi aggiorno il primo messaggio Embarassed
Messaggio  Cromo il Mer 20 Gen 2016, 20:55
Ciao Mz,
ti chiedo un favore, se puoi, che dal tuo foglio di calcolo non ci capisco na mazza, son negato. Embarassed
Potresti calcolare la velocità che si ottiene con il mio cambio ( CDR 2010 ) , gomme 36, pinion gears 5.38 a 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 rpm?
Ti ringrazio anticipatamente
Cromo
Data d'iscrizione : 26.09.13
Messaggio  mz54 il Mer 20 Gen 2016, 22:05
Cromo ha scritto:...cambio ( CDR 2010 ) , gomme 36, pinion gears 5.38 a 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 rpm?...
certo che le 36" non le avevo mai sentite, comunque questi i calcoli per il jkD che ha 36" e 5.38 che trovi nell'ultima riga per il cambio automatico (se hai il manuale, basta mettere cambio1 dove in figura leggi cambio2).
Se vuoi i giri precisi basta che modifichi 2000 (quello cerchiato in rosso) e leggi la velocita' corrispondente nella colonna jkD e riga 5a dove in figura vedi 96 (per il cambio automatico):
Messaggio  Cromo il Mer 20 Gen 2016, 23:19
Grazie , gentilissimo !
Cromo
