In totale ci sono 84 utenti in linea :: 3 Registrati, 0 Nascosti e 81 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alextorello, Bum Bum, MickyTI
» soft top jk
Ieri alle 23:47 Da occhio
Ieri alle 23:09 Da michele84
Ieri alle 22:30 Da yukon4x4
Ieri alle 22:28 Da yukon4x4
» Nuovo senza jeep
Ieri alle 22:25 Da yukon4x4
Ieri alle 22:24 Da yukon4x4
» Ciao da Simone
Ieri alle 22:19 Da yukon4x4
Ieri alle 22:17 Da yukon4x4
» ciao a tutti sono nuovo
Ieri alle 22:15 Da yukon4x4
» Ciao a tuttiiiii
Ieri alle 22:12 Da yukon4x4
Ieri alle 22:10 Da yukon4x4
» Toc... Toc.....
Ieri alle 22:08 Da yukon4x4
» Scusate il ritardo
Ieri alle 17:56 Da gfiocchi
Ieri alle 13:40 Da mgnever
Ieri alle 13:31 Da mgnever
Ieri alle 13:30 Da il_Falco
Ieri alle 09:40 Da holY88
Mar 21 Mar 2017, 20:26 Da MauroA.
»  new entry
Mar 21 Mar 2017, 20:24 Da MauroA.
Mettere le 37.... Quanto mi costa?
Messaggio  mattia il Sab 19 Dic 2015, 19:26
Ragazzi mi piacerebbe un sacco mettere le 37 sul mio rubicon.... Quanto mi costerebbe? Quali sono i lavori da fare per poter fare off tranquilli senza spaccare niente? Qualcuno di voi le ha già messe?grazie dell'aiuto!!! Mat
mattia
Data d'iscrizione : 20.02.13
Re: Mettere le 37.... Quanto mi costa?
Messaggio  Bum Bum il Dom 20 Dic 2015, 22:09
Per fare offroad di che tipo?
Perché se è offroad tranquillo.... Assetto a parte, se hai un post 2011, le monti e vai.
Se è pre 2011 (177cv) invece devi mettere in conto le coppie coniche
Se invece devi farci offroad tosto.... Preparati a spendere un Sacco di soldi perché devi rinforzare tutto.
Conviene che cominci a rinforzare i semiassi anteriori come minimo, ma and la struttura del ponte anteriore sarebbe da rinforzare un pò
Messaggio  Giovanni. il Ven 25 Dic 2015, 13:11
Bum Bum ha scritto:Per fare offroad di che tipo?
Bum forse è il contrario... Se ha un pre2011 dovrebbe avere le 4.10 e quindi direi che riesce a tirarle...
Con il post2011 , dovrebbe avere le 3.73 , quindi in certi casi soffre...
Per il resto hai ragione come sempre Very Happy
Messaggio  mattia il Mar 08 Mar 2016, 13:17
si io ho un rubicon del 2009.... credo che opterò per le 35... li non dovrei vaere alcun problema vero?
mattia
Messaggio  RUBIROBY il Mar 08 Mar 2016, 14:29
Se hai le CC 4,10, lo puoi verificare attraverso il VIN, con le 35 sei al pelo, se e' automatica cambiera' un po' in modo anomalo, potresti anche correggere il parametro della misura ruota in centralina con il procal o simili
Messaggio  Bum Bum il Mar 08 Mar 2016, 14:35
mattia ha scritto:si io ho un rubicon del 2009.... credo che opterò per le 35... li non dovrei vaere alcun problema vero?
ok, rubicon 2009... automatico o manuale? perché se fosse manuale, con le 4.11 forse tiri anche le 37. con l'automatico sono troppo lunghe...
in ogni caso, per farci offroad "spensieratamente" con le 37" devi rinforzare un po'....
con le 35" invece è un po' più alla portata.
SI
Messaggio  Wolf78 il Mar 08 Mar 2016, 15:19
Per mettere le 37 su un rubiconper me c'e' da spendere bei soldini:
kit rialzo almeno 3.5'' completo (come si deve)
alberi ant e post
puntoni tutti e 8
coppie coniche
oltre a rinforzare come si deve il ponte anteriore
semiassi a discrezione
inoltre consiglierei anche il rinforzo per la scatola di sterzo
diciamo che a parte le gomme giriamo sui 7500-8000 euro
Wolf78
Data d'iscrizione : 13.04.12
