In totale ci sono 13 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 13 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Nessuno
Ieri alle 21:02 Da gfiocchi
» Vibrazione
Ieri alle 16:26 Da ALEDAK59
Ieri alle 14:36 Da marco1228
» Ciao Ragazzi...
Ieri alle 12:46 Da Strale
Ieri alle 12:45 Da Strale
Ieri alle 12:44 Da Strale
Ieri alle 01:21 Da mgnever
Dom 21 Mag 2017, 13:16 Da mgnever
» Vendo Pedal Bost
Ven 19 Mag 2017, 23:10 Da Pat
» Buonasera a Tutti
» Nuovo Membro
Mer 17 Mag 2017, 12:50 Da MauroA.
Mar 16 Mag 2017, 11:04 Da Stardex
Calcoli per cerchio/pneumatico/parafanghi
Messaggio  Dani il Gio 12 Nov 2015, 14:23
Ciao a tutti Jeepers usa
La mia domanda sembrerà complicata ma sono certo che voi che ne sapete sicuramente più di me potrete darmi una mano! La mia TJ è completamente originale per quanto riguarda l'assetto (monta solo un bodylift da 2,5", l'ho presa già così, se no i soldi del body lift li avrei investiti in ammo nuovi e molle!!!) e anche i parafanghi sono originali!
Ora monto le 255 70 16 e quando sterzo tutto da una parte non tocca dentro per 4/5 cm.
Devo prendere ora le 31 10.50 15 o le 33 12.50 15 (vedrò anche in base a quello che mi dite ora) e quindi di conseguenza prenderò un parafango maggiorato largo 7".
La mia domanda quindi è: con il parafango allargato su che cerchi posso montare sia le 31 che le 33 per far si che non tocchi dentro quando sterzo tutto e che non sporgano oltre il parafango?! Tipo con che Offset ecc. (meglio ancora se mi date il link di un cerchio che possa andare bene bang )
P.S. dovendo montare gomme così grosse, mi consigliate di cambiare l'ammortizzatore di sterzo originale per uno più robusto!? Se si, quale o tra quali posso scegliere?!
Grazie mille e scusate, voglio imparare il più possibile da voi e da questo forum!!!
Dani
Data d'iscrizione : 26.11.14
Età : 24
Re: Calcoli per cerchio/pneumatico/parafanghi
Messaggio  marcello717 il Ven 13 Nov 2015, 16:27
Possessori di Tj e Guru del Forum,dai diamo una mano al nostro amico Dani study bravo
marcello717
Data d'iscrizione : 21.04.12
Messaggio  cana il Ven 13 Nov 2015, 17:05
Ciao
io con le 33x12.50 prima e con le 35x12.50 adesso ho cerchi da 10" con ET -45 e non tocco. Con i parafanghi tipo gli originali ma più larghi sono esattamente a filo. Fra l'altro se li vuoi a un prezzaccio li ho appena cambiati con bushwacker flat... che però sono un pò più stretti e le ruote un pò sporgono...
cana
Data d'iscrizione : 23.12.09
Vedere il profilo dell'utente http://www.sissiracing.com
Messaggio  Dani il Sab 14 Nov 2015, 01:30
Grazie Marcello per l'aiuto cheers
Cana per i parafanghi ti faccio sapere e ti ringrazio! Io pensavo più a cerchi 7 / 8" ! Mi consiglieresti un sito di cerchi di questo tipo in cui sia specificato anche l' ET?!
Grazie !!!
Dani
Età : 24
Messaggio  cana il Sab 14 Nov 2015, 14:22
Io ho messo i 10 per evitare di mettere distanziali. Per i siti... dai un'occhiata agli sponsor del sito... comunque per farti un'idea quadratec è sempre un ottimo riferimento di quello che puoi poi trovare in giro...
cana
Messaggio  Dani il Lun 16 Nov 2015, 20:55
Grazie mille!!!
E per quanto riguarda l'ammortizzaore di sterzo, per le 33" quello originale va bene o è "deboluccio" ?!
Dani
Età : 24
Messaggio  cana il Mar 17 Nov 2015, 15:42
... Quello originale non mi ricordo più neanche che faccia abbia... Very Happy Very Happy
cana
Messaggio  Dani il Mar 17 Nov 2015, 16:41
Meglio uno rinforzato quindi per delle 33"?!
Dani
Età : 24
Messaggio  mgnever il Mar 17 Nov 2015, 18:54
Sul JK l'ammortizzatore di sterzo lo cambio quando lo rompi (o se vai a montare gomme oltre al 37 e devi fare modifiche importanti per lo sterzo), non so sul TJ, ma non è quel pezzo fondamentale, visto che ci giri anche senza, se proprio proprio.
Messaggio  Dani il Mer 18 Nov 2015, 00:42
Ok grazie mille!!! Allora finché non mi lascia lo tengo!!!
Dani
Età : 24
