In totale ci sono 30 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 25 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
BoBoPoP, Bota, Emix23, Fede83, malex
Ieri alle 22:24 Da jean86
Ieri alle 19:58 Da marpo 1964
Ieri alle 15:54 Da gfiocchi
Ieri alle 15:53 Da gfiocchi
Ieri alle 13:43 Da Brunello
Ieri alle 08:44 Da gabrycat
Ieri alle 08:41 Da gabrycat
Nuova legge per le gomme ...
Re: Nuova legge per le gomme ...
Messaggio  bibos il Mer 07 Ott 2015, 00:51
Io non ci capisco più niente...
bibos
Data d'iscrizione : 03.09.10
Messaggio  Greg.ITA il Mer 07 Ott 2015, 08:16
Quest'anno ad una fiera (automoto retrò) ho fatto una chiacchierata allo stand MAK (cerchi per tamarri con la Punto), tra i pochi in regola ai tempi.
Lui, con molta franchezza mi ha risposto che Il gommista ha la possibilità di montarti ed omologarti un sistema cerchio + gomma, compatibile con i dati di scostruzione ( i pipponi sulle percentuali), per una misura di cerchio non ancora a libretto.
Per me, che sul Sahara ho già a libretto una misura per i 16, una per i 17 ed una per i 18.... Servirebbe a poco.
Magari Marco riuscirebbe ad ottenere qualcosa per 19" o 20", sempre che rimanga nei parametri.
Questo è quanto ho capito io.
Greg.ITA
Data d'iscrizione : 13.01.14
Messaggio  bibos il Mer 07 Ott 2015, 08:23
Ma per esempio, se ho una 245/75-17 a libretto quale sarebbe una misura che si potrebbe montare in funzione di questo decreto?
bibos
Messaggio  lele80 il Mer 07 Ott 2015, 08:43
bibos ha scritto:Ma per esempio, se ho una 245/75-17 a libretto quale sarebbe una misura che si potrebbe montare in funzione di questo decreto?
Altezza massima 82,2 cm e larghezza massima 28 cm
Messaggio  ANGELO970 il Dom 11 Ott 2015, 09:49
Sarebbe stupendo riuscire a poter montare e girare tranquillamente almeno con una 31...sulle nostre meravigliose auto.
ANGELO970
Data d'iscrizione : 17.02.15
misura mazzima ammissibile gomme maggiorate
Messaggio  uomoconle00 il Mer 30 Mar 2016, 06:02
tenendo conto della legge in gazzetta che avete citato sopra
quanto più grande può essere una gomma che vogliamo montare ??
sulle nostre wrangler a libretto il massimo è 225/75/15
qualè la misura massima ammissibile senza fare omologazioni e spendere tanti soldi ?
uomoconle00
Data d'iscrizione : 27.03.16
Messaggio  ANGELO970 il Gio 31 Mar 2016, 09:06
D quanto  ho capito puoi chiedere il nulla osta alla casa costruttrice per le 235 75 15 oppure 30 9.50 r15 diversamente nulla di più! Tutto ciò per stare in regola
ANGELO970
Messaggio  uomoconle00 il Gio 31 Mar 2016, 15:37
Non si trova nemmeno la mail della jeep
E la legge 2013 sui pneumatici sembra dica che non ci sia bisogno della omologazione.
Assurdo ! Che burocrazia pazzesca che abbiamo
uomoconle00
Messaggio  LucaScia il Sab 25 Giu 2016, 12:15
Condivido quello che mi è sembrato di capire informandomi online e telefonicamente con alcuni rivenditori.
Senza usare tecnicismi ed andando al sodo.
Questo benedetto "Decreto Ruote" in soldoni ti permette di richiedere alla motorizzazione l'omologa di misure diverse da quelle presenti a libretto avendo:
1) dei cerchi con omologa NAD (cosiddetta e per comodità) accompagnati da ufficiale documentazione che elenca una serie di misure di pneumatici che è possibile montare su una specifica vettura ( questa viene rilasciata direttamente dal produttore )
2) pneumatici consentiti dal certificato di cui sopra.
3) certificato di corretta installazione da parte di un gommista.
4) un po' di tasse pagate per la pratica.
Scusate se son stato vago ma lo sono stato di proposito per non cadere in tecnicismi e rimanere sul senso generale della faccenda.
Ora informandomi in giro trovo Questo
che elenca una serie di produttori di cerchi che aderiscono alla nuova omogola NAD.
Poi visitando ognuno dei siti dei produttori, per ognuno dei loro cerchi con omologa NAD, si trova un documento che elenca, per certune specifiche vetture, una lista di misure di pneumatici che è possibile montare.
Per esempio, prendendo un cerchio a caso ( compatibile wrangler ) dal sito del produttore "Alcar.it" -> Questo
Detto cio', avendo fatto un bel tour sui siti di questi signori posso dirvi che:
- Se cercate di avvalervi del Decreto Ruote per omologare pneumatici maggiorati, lasciate perdere perchè ad oggi nessuno di loro riporta misure che vanno  oltre la circa 31''. ( per comodità di calcolo ho fatto questo mini script e inserito su un mio server chissà dovesse servire a qualcuno) (deformazione professionale Suspect )
- Se cercate di avvalervi del Decreto Ruote perchè volete montare dei cerchi maggiorati allora siete nella direzione giusta, ne ho visti anche da 20'' tranquillamente.
- Se cercate di avvalervi del Decreto Ruote perchè volete omologare misure alternative semplicemente per avere più scelta rispetto a misure oggi quasi introvabili ,allora siete ancora nella direzione giusta, sempre che troviate il connubio cerchio/misure-gomma che fa al caso vostro.
Fermo rimanendo che vi servono dei cerchi con omologa NAD che probabilmente dovrete acquistare Very Happy
Ripeto che quanto scritto è frutto esclusivamente di esperienza personale e quindi va preso con le pinze, ed anzi si accettano critiche, correzioni e calci in cu....lo bang
Bye
LucaScia
Data d'iscrizione : 20.09.15
Messaggio  ANGELO970 il Lun 27 Giu 2016, 23:01
Probabilmente tu hai un jk. Per il Tj non ho trovato niente, neanche i cerchi omologati Nad
ANGELO970
Messaggio  LucaScia il Mar 28 Giu 2016, 16:51
Azz...immagino...già per il JK ho trovato poco e nulla!  No
Oggi ho sentito telefonicamente sia Mak sia Alcar.
Per entrambi è risultata assurda la richiesta di una misura di cerchi che ho già a libretto ( ovvero la 16 e la 17 ).
Ho spiegato mille volte che l'intento era ottenere una misura di gomme diversa e non di cerchi...ma nulla pareva parlassi arabo.  argue
Con ciò confermo le parole spese sopra riguardanti il Decreto Ruote !
Bye
LucaScia
