In totale ci sono 48 utenti in linea :: 4 Registrati, 0 Nascosti e 44 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alextorello, Black Elk, rEgGaEbOy, rellia
Ieri alle 20:55 Da mgnever
Ieri alle 13:06 Da michele84
Ieri alle 10:20 Da puccio60
» Ciao da Gippippa
Ieri alle 07:14 Da zaipiran
» Acquisto estero
» soft top jk
» ciao a tutti sono nuovo
» Ciao a tuttiiiii
» Toc... Toc.....
» Ciao da Simone
» Via del Sale (toscana)
» Pneumatici 275/70/18
Consiglio cerchi usati
Messaggio  LUCAAP il Dom 06 Set 2015, 00:57
Ciao ragazzi, ho un wrangler il arctic, cercando su internet ho trovato 4 cerchi per un secondo treno di gomme. Non capisco tanto le misure, volevo un parere un consiglio su questi.
Sono i Daytona 17x8 et 10. Attacco 5x5 (5x127)...
L'unica cosa che mi è chiara è il 17 che è la misura del cerchio.....
Che differenza c'è tra un originale e questo??? Attualmente monto dei distanziali da 30mm, montando quei cerchi e levando i distanziali come mi verrebbero le ruote, più sporgenti o più in dentro???
Grazie.....
LUCAAP
Data d'iscrizione : 16.09.14
Re: Consiglio cerchi usati
Messaggio  PaoloJK il Dom 06 Set 2015, 10:52
Ciao Luca
17 è il diametro del cerchio
8 il canale ( larghezza del cerchio)
se hanno et 10 smontando i distanziali avrai le gomme a filo passaruota ...mi sa anche qualcosa oltre il passaruota
i miei hanno et 20 e sono quasi a filo
più l'ET è positivo più i cerchi stanno "in dentro" ..più si avvicina allo zero o è negativo, più sporgono
PaoloJK
Data d'iscrizione : 28.10.09
Vedere il profilo dell'utente http://www.kjitalia.com/forum.htm
Messaggio  RUBIROBY il Dom 06 Set 2015, 11:05
L'originale ha un ET di 44, tu aggiungendo il distanziali da 30mm hai portato l'ET a 14
Se monti un cerchio con ET 10 esci circa 4mm rispetto ad ora con le stesse gomme
Verifica il passo dei fori (5×127) se è giusto che non me lo ricorderò mai
Messaggio  PaoloJK il Dom 06 Set 2015, 11:20
Roby non so se la differenza sarà di 4mm...perché il canale originale è 7 mentre quelli di cui parla Luca hanno canale 8 quindi sporgeranno qualcosina in più, in teoria 4mm + 0.5" ..cioè 16.7mm
PaoloJK
Messaggio  RUBIROBY il Dom 06 Set 2015, 11:33
Sì vero,non ho considerato il canale che forse originale è 7,5 ma per sicurezza consideriamolo da 7
Luca la misura del canale è espressa in pollici mentre ET in mm
Messaggio  Alexjk il Dom 06 Set 2015, 12:35
Cerchio originale 17x7.5 et +44.45 proud
con cerchi 17x8 et +10 la pancia della gomma esce (dipende anche da che gomma ci monti)
Messaggio  LUCAAP il Dom 06 Set 2015, 14:23
Grazie ragazzi.... Più chiari di così..!!!!
LUCAAP
