In totale ci sono 29 utenti in linea :: 5 Registrati, 0 Nascosti e 24 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alesu, Alphand82, giacomo.m, Paolo535, ZANFO
» Hankook dynapro mt rt03
Oggi a 05:26 Da Alesu
» distanziali
Ieri a 23:40 Da mgnever
» Consiglio cerchi per 35"
Ieri a 23:36 Da mgnever
Ieri a 23:30 Da mgnever
» Sono disperato!!
Ieri a 21:35 Da KATTIVIK
» buonasera a tutti
Ieri a 21:27 Da KAGHEMUSHA
Ieri a 21:23 Da ZANFO
» Auguri al Grande RUBIROBY
Ieri a 20:12 Da baragi
» barzellette
Ieri a 19:05 Da marco1228
» Ciao a tutti!!
Ieri a 06:22 Da zaipiran
» Nuovo arrivato!
Ieri a 00:12 Da Alphand82
» non ce la faccio piùùùùùù
» Bistecca a barberino!
Sab 21 Gen 2017, 12:13 Da stefanopal
Sab 21 Gen 2017, 10:08 Da marco1228
» Pneumatici 275/70/18
Sab 21 Gen 2017, 08:48 Da Alcecapo
» JEEP front upper mount shocks "torrette ammortizzatori"
Sab 21 Gen 2017, 03:48 Da Dirty Bastard
Gomme da 33 senza lift kit, è possibile?
Messaggio  Alessandro1789 il Gio 13 Ago 2015, 12:29
Come da titolo, vorrei alzare da terra la mia JK senza mettere un lift kit.. leggendo sui vari forum ho letto che si possono mettere dei pneumatici da 33 senza installare alcun lift kit e mantenendo i miei cerchi originali da 18 .. è possibile? potrebbero esserci conseguenze? il supporto per la ruota di scorta reggerà il peso?
Inoltre, bisogna metterle a libretto? omologarle in qualche modo?
Grazie!
Alessandro1789
Data d'iscrizione : 11.04.15
Re: Gomme da 33 senza lift kit, è possibile?
Messaggio  Alesu il Gio 13 Ago 2015, 13:24
Eventuali misure aggiuntive vanno omologate. Sei di Roma quindi puoi rivolgerti a Rocks nostro sponsor.
Per quanto riguarda misure alternative di pneumatici per il cerchio da 18" ne abbiamo parlato in numerosi topic. Io, Calisvaro e ora JK Madness utilizziamo o abbiamo utilizzato la 275/70R18 che corrisponde ad una 33" piena. È una misura che ti permette un'ampia scelta di pneumatici che va da battistrada stradali ai quelle di tipo All Terreian, di tipo Mud e persino termiche (marca Nokian). L'utente JK Madness qualche giorno fa le ha montate senza modificare l'assetto originale. Qui trovi il topic e le sue foto. Vanno però aggiunti i distanziali ai mozzi ruota:
http://www.forum-wranglermania.com/t20448p75-gomme-cooper-a-t3?highlight=Cooper+at3
Per ciò che concerne la ruota di scorta, va aggiunto un rilocatore apposito al porta ruota.
Messaggio  mgnever il Gio 13 Ago 2015, 13:24
Bastano dei distanziali e grossi problemi non ne hai.
Però si, andrebbero omologate.
Messaggio  mz54 il Gio 13 Ago 2015, 19:12
se adesso hai le 255/70 r18 e passi alle 275/70 r18 in altezza guadagni solo 1,4 cm  Sad
(se non erro)
I conti li ho fatti con il link che vedi sotto:
http://tire-size-conversion.com/tire-size-calculator/
Messaggio  Alesu il Gio 13 Ago 2015, 19:19
Non direi proprio. Si passa: da una 32" ad una 33"
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Messaggio  Alessandro1789 il Gio 13 Ago 2015, 19:21
Ok grazie per le info.. Si, so che non guadagnerò molto in altezza però ne guadagno in estetica! Mi piace tantissimo l'aspetto con ruote grosse e tacchettate!
Che marche e tipo di pneumatici mi consigliate? E invece i distanziali, quali sono i migliori?
Alessandro1789
Messaggio  mgnever il Gio 13 Ago 2015, 20:16
Distanziali vai di Traction senza tanti problemi. Sennò se vuoi fare le cose fatte bene senti 4extreme che vende e omologa distanziali su JK. Oppure se vuoi cambiarti cerchi direttamente fai a meno dei distanziali.
Per le gomme se vuoi un consiglio, prima cerca di capire come omologare e che misure riesci ad omologare, poi ti adegui di conseguenza. Se non sbaglio calisvaro vendeva delle Cooper da 33 su cerchio da 18.
Messaggio  mz54 il Gio 13 Ago 2015, 20:34
Alesu ha scritto:Non direi proprio. Si passa: da una 32" ad una 33"...
se la differenza di diametro fosse di 1 pollice, allora si alzerebbe di mezzo pollice, circa 1,3 cm. Exclamation
cioe' si alza della differenza tra I raggi, giusto Question
Messaggio  Alesu il Gio 13 Ago 2015, 20:41
Allora il diametro totale oramai è chiaro e si vede nell'immagine che ho postato. Ovviamente sono teoriche. Nella realtà ricordo che le Dueler stock 255/70R18 misuravano 78 cm. da montate. Le Cooper AT3 275/70R18 che uso attualmente, misurano 82,5 cm. da montate. La differenza si vede eccome. Te lo assicuro, sopratutto la spalla del pneumatico è molto più alta.
Poi se invece ci riferiamo all'altezza del differenziale da terra, si calcola dividendo della metà la differenza della misura dei due pneumatici. Per intenderci, la differenza del diametro è di circa 4,5 cm. quindi il differenziale si alza da terra di 2,25 cm.
