In totale ci sono 34 utenti in linea: 3 Registrati, 0 Nascosti e 31 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
DaniPC, Fede83, orso78
» New new e ancora new!
Ieri alle 21:41 Da Skywalker
Ieri alle 21:35 Da Skywalker
Ieri alle 15:36 Da ramsi
Ieri alle 11:28 Da ZANFO
Ieri alle 11:11 Da ZANFO
Ieri alle 07:53 Da Strale
omologazione totale jeep Rock's
Pagina 5 di 6 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguente
Re: omologazione totale jeep Rock's
Messaggio  entony il Mar 20 Ott 2015, 19:21
Capisco la tua politica Fabrizio,però se un utente ha già installato un assetto di qualità e montato a regola d'arte, cosa dovrebbe fare?
entony
Data d'iscrizione : 12.07.10
Messaggio  Il Duca il Mar 20 Ott 2015, 23:33
lo smonta e lo rivende... Wink a meno che non sia uno di quelli che tra loro o 4 extreme hanno omologato
Il Duca
Data d'iscrizione : 17.07.10
Messaggio  entony il Mer 21 Ott 2015, 12:36
Allora 4extreme ne monta 2 marchi + quello di rocks e sono 3
Non credo che per omologare, sul libretto mettano  la marca delle molle o degli ammortizzatori..
Altrimenti se in fase di collaudo hai le gomme good year devi montare solo quelle?
Diverso il discorso dei paraurti che sono costruiti in un certo modo ecc. ecc. staff
entony
Messaggio  Il Duca il Mer 21 Ott 2015, 12:42
da quello che ho capito la marca non è riportata sul libretto, ma lo è nei documenti dell'omologazione, penso per il fatto che durante il primo collaudo abbiano testato quelli e con loro il veicolo supera i vari test, cosa non garantita con altre marche che potrebbero essere più morbidi o più rigidi e cambiare l'esito del test...
Il Duca
Messaggio  Giovanni. il Mer 21 Ott 2015, 12:53
Esatto,se il test lo han fatto con le Teraflex un nome così a caso... Il comportamento del mezzo con le Synergy sarà diverso, anche se di poco.. Fondamentalmente può sembrare una cavolata, però considerando il paese dei balocchi dove viviamo, direi che già è stato un gran successo..
Messaggio  mgnever il Mer 21 Ott 2015, 13:34
Eventualmente, utilizzando la classica scappatoia all'italiana, si potrebbe sentire se si effettua un "noleggio" dell'assetto giusto per omologarla, poi ti rimonti il tuo e sono affari tuoi.
Io la metto lì, poi..
Messaggio  Jack75 il Mer 21 Ott 2015, 15:22
Ragazzi è molto semplice la cosa... Rock's ha omologato una jeep con determinati componenti di cui ha dovuto dare marca, modello e caratteristiche costruttive alla motorizzazione... e quelli deve montare perchè la pratica sia valida sotto tutti i punti di vista. Punto e basta.
Se poi il giorno dopo uno decidere di sostituire di propria iniziativa questo e quello di fatto viola il codice della strada e invalida l'omologa... allo stesso modo di quando si modifica una jeep stock appena uscita dal conce... ovviamente assumendosi tutte le responsabilità del caso.
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mer 21 Ott 2015, 16:21
esatto....
anche perchè se ci pensate l assetto su una jeep è la cosa che cambia e influisce di piu nella guida...quindi credo che nel fare i test di omologazione gli ingenieri della motorizzazione abbiano tenuto conto dell altezza(che varia da kit a kit) e fatto dei test sul comportamento della jeep,immagino tipo test dell alce ecc,quindi avendolo superato con quell assetto la jeep è omologata e "garantita" solo con quello....
idem credo per il paraurti,spessore,altezza,forma ecc
Messaggio  Rock's 4x4 il Mer 21 Ott 2015, 16:27
Entony non è questione di politica, per omologare un assetto abbiamo eseguito delle prove costose. È chiaro che sono stati usati i nostri componenti. Per altri modelli bisogna rifare le prove. I componenti vengono riportati a libretto e tutto ha un seriale identificativo
Rock's 4x4
Azienda sponsor
Azienda sponsor
Data d'iscrizione : 26.11.12
Messaggio  mz54 il Mar 31 Gen 2017, 09:35
L'omologazione di gomme KO2 315/70 R17 con codice di velocita' S e relativo assetto comporta comunque la limitazione della velocita' ai 160 km/ora del codice Q scratch study
Messaggio  mz54 il Mar 31 Gen 2017, 09:46
Cioe' a libretto risultano omologate:
315/70 R17 Q
315/70 R17 S
entrambe ?
Messaggio  Jack75 il Mar 31 Gen 2017, 09:53
non so con che indice di velocità omologa Rock's, ma non serve scrivere entrambe le misure che hai riportato. Il codice della strada permette di montare gomme con indice di velocità pari o superiore a quello riportato a libretto. Quindi se omologa la "Q" puoi montare tranquillamente anche la "S"....
Messaggio  mz54 il Mar 31 Gen 2017, 10:19
ma se sul libretto si aggiungono omologazioni per gomme con codice Q, allora e' obbligatorio limitare la velocita' massima ?
Messaggio  marco1228 il Mar 31 Gen 2017, 11:05
Omologano con Q le nuove misure mentre quelle che avevi prima rimangono con lo stesso codice.
marco1228
Data d'iscrizione : 05.04.14
Messaggio  Jack75 il Mar 31 Gen 2017, 11:25
mz54 ha scritto:ma se sul libretto si aggiungono omologazioni per gomme con codice Q, allora e' obbligatorio limitare la velocita' massima ?
si
Messaggio  Rock's 4x4 il Mar 31 Gen 2017, 11:41
Salve, l' omologazione comprende le 285/70 r17 e le 315/70 r17 entrambi in codice Q si possono montare anche gomme con codice superiore ma non inferiore
Rock's 4x4
Azienda sponsor
Azienda sponsor
Messaggio  mz54 il Mar 31 Gen 2017, 19:07
Rock's 4x4 ha scritto:Salve, l' omologazione comprende le 285/70 r17 e le 315/70 r17 entrambi in codice Q si possono montare anche gomme con codice superiore ma non inferiore
OK, grazie per le risposte Sad Sad Sad
Messaggio  marco1228 il Mar 31 Gen 2017, 19:11
Non ho capito dove sta il problema? Shocked
marco1228
Messaggio  mz54 il Mar 31 Gen 2017, 19:22
marco1228 ha scritto:...Non ho capito dove sta il problema? Shocked
beh, non mi piace fare modifiche per limitare la velocita' massima Sad  Sad  Sad e bleh
Messaggio  marco1228 il Mar 31 Gen 2017, 19:27
Ma io credo che nessuno che ha la macchina omologata dai vari preparatori abbia limitato qualcosa nella velocità bleh
marco1228
Messaggio  mz54 il Mar 31 Gen 2017, 19:33
marco1228 ha scritto:Ma io credo che nessuno che ha la macchina omologata dai vari preparatori abbia limitato qualcosa nella velocità bleh
come no Shocked
di sicuro 4extreme la limita ai 160 del codice Q Twisted Evil
e lo conferma anche @Jack75
si
ma hai provato a superare i 160 con le KO2 ? bleh bleh bleh
Messaggio  marco1228 il Mar 31 Gen 2017, 19:38
Mi sono fermato a 150, pensi che mi abbiano limitato qualcosa? arrossire Anzi secondo me con le gomme più grosse i rapporti si sono allungati e magari arrivo ai 200 IOI
Ma poi scusa se ti omologano le nuove misure con indice velocità S lo sai quante gomme sei costretto a scartare perchè non puoi montarle? chairshot
marco1228
Messaggio  chain1969 il Mar 31 Gen 2017, 19:40
come no Shocked
si
in generale col jk andare a 160 è imprudente
chain1969
Data d'iscrizione : 17.11.15
Messaggio  ric47v8 il Mar 31 Gen 2017, 19:41
Anche se viene limitata a Q... 160 km/h... a quanto va il wrangler?
ric47v8
Data d'iscrizione : 16.12.11
Messaggio  mz54 il Mar 31 Gen 2017, 19:43
io, tutto bello stock, a 180 di tachimetro ci sono arrivato Embarassed
