In totale ci sono 44 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 40 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Molto concentrato, Renato.carraro, roby 510, scara
Ieri alle 06:22 Da zaipiran
Info supporto antenna CB
Messaggio  frankieblacks il Dom 21 Giu 2015, 17:32
Buongiorno,
ho comprato il vostro supporto, dopo averci montato tutto l'impianto per cb però risulta avere troppo ros se messa l'ntenna in posizione verticale, per portarlo ad un valore ottimale dovrei metterlo in orizzontale.
Premetto che l'antenna non è una firestick ma un'antenna normale se poi avete bisogno del modello lo cerco ma prima di cambiare supporto vorrei capire se c'è un modo per farlo andare meglio o se qualcuno ha esperienze positive. mi piace avere l'antenna di lato! Wink
frankieblacks
Data d'iscrizione : 18.09.14
Re: Info supporto antenna CB
Messaggio  orso78 il Dom 21 Giu 2015, 20:58
ciao,premetto che me ne capisco poco e niente,ma anche io ho il cb con il supporto antenna x4,e per migliorare il ros quando la tarai avevo dovuto svitare la brugolina sulla base in plastica (quella che tiene l'antenna in ferro) e tirare l'antenna circa un cm verso l'esterno,come se la dovessi estrarre,e i valori si erano sistemati,ora,non so se hai gia fatto questa prova o se ti puo' servire,ma io avevo risolto cosi'
orso78
Data d'iscrizione : 23.12.11
Messaggio  frankieblacks il Lun 22 Giu 2015, 17:01
Boh, dovrò cercare qualcuno un po' più preparato nel caso, io sapvo di doverla tagliare l'antenna nel caso, la brugola la ho ma non posso far uscire l'antenna, serve solamente a fissarla. quindi posso solo tagliare!
frankieblacks
