In totale ci sono 95 utenti in linea: 19 Registrati, 0 Nascosti e 76 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Andrea Jeep, cana, Danny_Jeep, Erni, Gervasutti, gigiogasse, gino tiozzo, marco1228, MarioJK, Nicojk87, Pier Paolo, ric47v8, roby 510, RUBIROBY, salpa3, stef72, V-Marco, Zac1, ZANFO
Oggi alle 16:18 Da cianca
Oggi alle 08:33 Da mgnever
Ieri alle 21:01 Da zaipiran
Ieri alle 20:59 Da zaipiran
Ieri alle 15:53 Da Paolomu
Ieri alle 15:31 Da ZANFO
Ieri alle 10:55 Da ZANFO
ORANGEMOG nuove scarpette
Re: ORANGEMOG nuove scarpette
Messaggio  Vaila il Ven 15 Mag 2015, 15:05
Ottimo lavoro con il telaio Tommy! 204484
Per la carrozzeria ora ti tocca tirare fuori smerigliatrice e carta abrasiva per togliere la ruggine e un po' di vetroresina per riparare i buchi, è un lavoro lungo ma se lo fai con pazienza quando vai a verniciare non si nota nulla Wink
Seguirò con interesse questo WIP Wink
Vaila
Data d'iscrizione : 20.10.12
Messaggio  TOMMY C-J-K il Ven 15 Mag 2015, 16:04
grazie....
sulla cabina dove possibile credo taglierò la parte marcia e farò una pezza in ferro,cosi da fare un lavoro piu bello e definitivo,la parte del tetto che è curva e dove c è la canalina molto difficile da tagliare(oltre che internamente non ci si arriva) ho preso dell acciaio rapido(180kg/cm quadrato di resistenza),con quello credo venga un lavoro migliore rispetto alla VTR che poi sporca un sacco e credo sia piu difficile da applicare.
col flessibile e dischi abrasivi toglierò il grosso,poi convertitore di ruggine e poi l acciaio rapido,poi smerigliata e dovrebbe venire bene...spero dato che non l ho mai fatto prima Laughing
vedremo cosa salta fuori 26742  (tanto in cima al tetto non vede nessuno IOI )
Messaggio  Tortorix il Sab 16 Mag 2015, 09:09
In bocca al lupo per la carrozzeria!
Ci sono appena passato con il mio Toy e ti posso dire che è un lavoro difficile e impegnativo (e il mio non aveva ruggine)
Messaggio  TOMMY C-J-K il Lun 18 Mag 2015, 15:25
eh appunto,a me piu che verniciare mi preoccupa sistemare i buchi Rolling Eyes non avendolo mai fatto non so come sarà,vedremo.... 26742
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mar 19 Mag 2015, 14:55
fatto/modificato/verniciato il nuovo portabatteria artigianale,l originale proprio non si poteva salvare
prima
dopo Wink
Messaggio  RUBIROBY il Mar 19 Mag 2015, 17:18
Direi che e' venuto bene, e' in una posizione molto esposta
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mer 20 Mag 2015, 15:38
eh si purtroppo prende tutta l acqua/sale dalle ruote ant.......infatti l originale nonostante i quasi 6mm di spessore di lamiera era marcio.
Messaggio  TOMMY C-J-K il Gio 21 Mag 2015, 14:54
oggi piccolo lavoretto ma importante....e a costo zero fortunatamente.
mi andavano solo i fari alti a parabrezza,e usandolo in strada e senza pala devo usare quelli normali bassi,andato dall elettrauto ma dopo aver aperto il cofano dice "c è da rifare tutto l impianto perchè non arriva corrente,li avranno staccati ma è da rifare tutto"
Suspect dato che i tedeschi non sono stupidi e i fari sono originali mi sembrava strano che non ci fosse un modo piu semplice....
infatti chiesto su FB e subito mi hanno detto che ci sono 2 spine,una per i fari alti e una per i fari bassi,bastava toglierne una e attaccare l altra... 2 minuti,zero € e via ora funziona tutto salt
prossimamente farò una piccola modifica,perchè ora quelli alti non vanno e vorrei mettere un pulsante per farli accendere quando voglio io anche assieme agli altri,tipo di sera in montagna o usarli come fari ausiliari per avere piu luce quando serve Wink
Messaggio  TOMMY C-J-K il Ven 22 Mag 2015, 15:23
piccolo lavoretto in pausa pranzo,pannelli delle portiere in mandorlato Laughing dato che i suoi facevano schifo,piuttosto che farli rifare,ho usato del mandorlato che ho in officina e a costo zero mi son rifatto i pannelli....
ora come consigliato da giovanni forse li vernicierò di nero.
prima
dopo
Messaggio  iAnto il Ven 22 Mag 2015, 17:45
GRAN BEL LAVORO!!!!!
si anche nero secondo me stanno benissimo
che colore lo fai fuori?? bang bang
iAnto
Data d'iscrizione : 17.11.14
Messaggio  MARCO URAGANO il Ven 22 Mag 2015, 21:58
I pannelli porta in mandorlato sono uno spettacolo, non si discute!! Personalmente non li vernicerei, piuttosto un paio di cuscinetti in gomma poliuretanica in punti strategici senno, dopo la prima buca e la prima gomitata li sopra ti ritrovi a recitare il rosario!! bang bang
MARCO URAGANO
Data d'iscrizione : 19.07.14
Messaggio  TOMMY C-J-K il Lun 25 Mag 2015, 15:27
mag guarda sinceramente non danno fastidio,non ci prendo mai dentro perchè sono piu bassi,il sedile è molto piu alto..
@anto
lo rifaccio arancio Rolling Eyes purtroppo non è mio,l ho preso con mio papà quindi lui è fissato con l arancio e arancio sia....poi come già spiegato sono abbastanza legato a questo colore sull unimog quindi non mi dispiace affatto..
Messaggio  TOMMY C-J-K il Lun 25 Mag 2015, 15:37
sabato pomeriggio è cominciato il 1°round sulla cabina,sgrossatura,tolta la ruggine e riparato i buchi.....
ora in settimana comincierò pian pianino a smontare tutto quello che c è da smontare e comincio il 2°round grattando bene tutto,poi comincierò col cassone e poi si vernicia tutto bang
Messaggio  Tortorix il Lun 25 Mag 2015, 15:47
La sagra dello stucco!
Ci sono passato anch'io!
Messaggio  TOMMY C-J-K il Lun 25 Mag 2015, 16:18
Laughing Laughing sulla cabina non credo di metterne,un po sul cofano che c erano due botte ma per il resto è buono,piu che altro le canaline del tetto che erano i punti piu critici dove c era ruggine,li ho chiusi col ferro liquido e poi un po di stucco metallico,dovrebbe venire bene....vedremo quando lo gratto
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mer 03 Giu 2015, 16:31
sabato siamo andati un po avanti,non come avrei voluto ma purtroppo il tempo a disposizione è quello che è....
smonato quasi tutto all esterno della cabina,finito di grattare dove c era ruggine e buchi,riempito e basta per ora....
adesso rimane da grattare bene con la carta fine.(nella foto si vedono ancora un paio di cosette che abbiamo tolto poi)
poi il mio vecchio la domenica si è dato alla verniciatura del motore.....
nel frattempo è arrivato tutto il necessario per pitturare,antirombo da dare sotto la cabina,fondo,vernice per cabina e vernice per il cassone...ora aspettiamo di aver tempo di proseguire.. bang
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mer 01 Lug 2015, 14:20
aggiorno un attimo il topic....
finito di riparare i buchi,fatto rinforzi e pezze,stuccato ecc....ora manca di grattare tutto cojn la carta fine fine.
costruito paraurti home made Very Happy,partendo da uno scatolato a C ho fatto un po di tagli per dargli una forma un po piu carina,e il risultato non è malvagio dai bang
ora una mano di antirombo sotto la cabina e poi finalmente si comincia a verniciare...spero di farlo a breve perchè è da un bel pezzo che è fermo e ho voglia di guidarlo bang bang
Messaggio  iAnto il Mer 01 Lug 2015, 19:43
grande tommy! bellissimo lavoro stai facendo! mi sono perso qualcosa però, che colore fai? salt salt salt
iAnto
Messaggio  TOMMY C-J-K il Gio 02 Lug 2015, 15:52
grazie anto,ancora arancio unimog metal
Messaggio  TOMMY C-J-K il Gio 09 Lug 2015, 15:48
ci siamo quasi,credo nel week end di cominciare a dare il fondo almeno,domani in pausa dovrei finire di grattare con la carta fine,aspirare dentro,pulire tutto e finire le mascherature che ho già fatto..... Very Happy
Messaggio  RUBIROBY il Gio 09 Lug 2015, 16:48
Facendolo ..."quando si ha tempo"...sei gia' avanti con i lavori
Messaggio  TOMMY C-J-K il Ven 10 Lug 2015, 15:00
beh i sabati e la domenica c è anche mio papà a darmi una mano,poi avendolo dove lavoro ogni momento libero è buono per farci qualcosa,pausa pranzo ecc Very Happy
comunque è piu lunga di quanto credevo,ho trovato un sacco di problemi/buchi/ruggine che non si vedevano Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
però ora ci siamo,domani mattina credo di poter cominciare a dare il fondo...vediamo quante mani servono,credo almeno 3,poi settimana prossima il colore....
purtroppo poi devo prendere in mano il cassone che non ho neanche ancora pulito,quindi ci andrà dentro almeno altre 2 settimane se va bene,anche se non è messo male voglio cambiare il fondo del cassone e riparare un buco sulla sponda di testa....quindi è ancora moooooooolto lunga la faccenda Mad
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mar 14 Lug 2015, 11:54
finalmente ho cominciato a dare il fondo,sabato ho dato le prime due mani,mi servono per coprire tutto e vedere i difetti che appaiono col colore uniforme del fondo.
ora c è da grattare dove serve e poi nel week credo finirò la cabina con un altra mano o forse due.
poi vedrò se cominciare col colore e finire la cabina oppure cominciare col cassone e dare il fondo anche a quello e poi fare l arancio tutto assieme.
Rolling Eyes  non fate caso alla mascheratura,è la prima volta che faccio una cosa del genere quindi sembra frankestein  Laughing  Laughing  Laughing ,questa della foto è la prima mano,nella seconda ho coperto tutto,avevo dimenticato un paio di punti pirat
Messaggio  RUBIROBY il Mar 14 Lug 2015, 11:58
Io darei il giallo alla cabina prima di iniziare il cassone, emotivamente penso dia una carica enorme bang
Messaggio  MARCO URAGANO il Mar 14 Lug 2015, 12:35
....mascherature dici???? a giudicare dalle foto sei piu professionista tu di chi lo fa di mestiere....avanti, continua a farci sognare,bellissimo mezzo!!
MARCO URAGANO
