In totale ci sono 54 utenti in linea: 13 Registrati, 0 Nascosti e 41 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alex, alex_rubicon_2015, Alexjk, alextorello, Bum Bum, calisvaro, Frasco09, JoseyMcWales, marco1228, MickyTI, mz54, Taba67, ZANFO
Oggi alle 11:00 Da marco1228
Oggi alle 09:25 Da Alex
» Termiche 255/70 R18
Ieri alle 17:57 Da Gervasutti
Ieri alle 10:27 Da Sasdafa
» Buongiorno!!.. nuovo utente
Ieri alle 09:48 Da Strale
Ieri alle 08:39 Da gfiocchi
» Mi presento...
Ieri alle 08:38 Da gfiocchi
» Richiesta info
» ciaone dopo anni!!!
» swey bar
» Cerco Wrangler Rubicon passo lungo
Ven 15 Set 2017, 18:04 Da spike85
» Welcome back...CARONTE!
Ven 15 Set 2017, 13:50 Da Skywalker
» finalmente mia!!!
Gio 14 Set 2017, 21:19 Da Mutz
» GPL
Gio 14 Set 2017, 17:46 Da Fetan
» Parere esperto da TJ a JKU
Gio 14 Set 2017, 17:28 Da PABLO
» Nuovo Wrangler Pickup JT
Gio 14 Set 2017, 12:21 Da ZANFO
» Autoradio e dvd
Gio 14 Set 2017, 12:17 Da calisvaro
lezione di misura gomma gomme
Messaggio  mz54 il Sab 25 Apr 2015, 11:38
estratto da http://www.granducatoditoscana4x4.it/UGF/print.php?id=7&t_id=1
Cominciamo dalle basi, impariamo a sapere quanto più o meno sarà alta la gomma che andremo a montare sotto alle nostre 4x4.
Misure:
Sistemi Anglosassoni:
Americano:
Ovviamente ragioniamo in pollici (1 pollice = 2,54 cm) per il resto il sistema anglosassone come spesso accade non è altro che la semplice descrizione di quel che si ha in mano, niente di più niente di meno, ma soprattutto niente di più facile
Prendo ad esempio un gommetta qualunque
37/12.5/16
Il primo numero è l'altezza, quindi 37" ( " = pollici) x 2,54 (cm) = 93,98 cm.
Il secondo è la larghezza della gomma, quindi 12,5" x 2,54 = 31,75 cm.
Il terzo è la dimensione del cerchio -> 16 x 2,54 = 40,64
Niente di più semplice.
Inglese:
Già gli inglesi cominciano a complicarsi un po' la vita, un pneumatico 7.50/16 non è altro che un pneumatico largo 7.5 pollici con una spalla alta 7.50 pollici quindi una 7.50/16 sarà alta (7,50"x2)+16" dove 16" è la larghezza del cerchio.
Sistema "Europeo":
Benvenuti nel "complicazione affari semplici" funs club.
Prendiamo anche qui una gomma ad esempio:
255/85/16
In questa nomenclatura partiamo dalla larghezza, per cui questo pneumatico è largo 255 mm (25,5 cm), se vogliamo sapere l'altezza della nostra gomma dobbiamo usare il secondo parametro.
Questo fantomatico secondo dato è il vanto e la follia di chi ha inventato questo sistema...invece di dirci quanto è alta ci fanno tenere la mente sveglia...infatti "85" ci indica che la spalla della gomma è l'85% della larghezza del pneumatico.
Quindi per sapere quanto sarà alto il pneumatico che vorremmo comprare non ci resta che fare due conti; 255 (larghezza) x 0,85 (parametro) = 216,75 mm finalmente abbiamo un'altezza, ma di una spalla...quindi per sapere il totale non ci resta che raddoppiare il nostro risultato ( per sapere l'altezza le spalle son due ok ? Very Happy ) e sommarci la dimensione del nostro cerchio, e qui abbiamo il nostro terzo parametro, 16 nel nostro caso.
Sempre più geniali...nessuno ci dice in sistema metrico quant'è un cerchio, la misura è sempre in pollici...quindi dobbiamo fare come prima 16 x 2,54 = 40,64 cm
Sommiamo tutto -> 255 x 0,85 = 216,75 x 2 = 433,5 + (16x25,4mm) = 839,9 mm
Ecco qua...la nostra 255/85/16 sarà alta 84 cm facile no ?
Adesso che abbiamo chiaro come calcolare le dimensioni delle nostre gomme rifacciamo un po' di confusione, infatti tutto quello che ho scritto vale in teoria. I produttori di gomme sono dei creativi e lo manifestano all'uscita delle loro linee produttive, come negarlo.
Un esempio ? una yokohama 255/100/16 è alta 88 cm, poco meno di una 35" la stessa gomma della michelin è alta quasi 92 cm, quanto una 36", questo per dire che i calcoli precedenti fanno fede per darvi un'indicazione su quale gomma puntare, ma non vi danno la certezza del risultato. Un altro esempio una 36.5" Bogger della Inteco è diversi cm più bassa di una 35" Centipede della Simex.
Per quel che riguarda le gomme ricostruite il discorso cambia, non solo dovete considerare da quale carcassa viene ricostruita la gomma, ma viste le leggi vigenti che permettono al ricostruttore di marchiare la stessa gomma con misure diverse che rientrino in un intervallo del 5%. Nel caso di gomme ricostruite quindi non vi resta che contattare direttamente il costruttore e domandare le effettive dimensioni del prodotto che avete intenzione di comprare, un esempio: una 7.50/16 può essere marchiata come una 235/85/16 pur dovendo in teoria essere 3.5 cm più stretta e questo per voi potrebbe voler dire passare o meno da un'ostacolo. Spesso e volentieri per quei 3.5 cm potreste perdere una marcia sia in fuoristrada che su strada.
Re: lezione di misura gomma gomme
Messaggio  mz54 il Sab 25 Apr 2015, 11:50
mz54 ha scritto:...per sapere quanto sarà alto il pneumatico che vorremmo comprare non ci resta che fare due conti; 255 (larghezza) x 0,85 (parametro) = 216,75 mm finalmente abbiamo un'altezza, ma di una spalla...quindi per sapere il totale non ci resta che raddoppiare il nostro risultato ( per sapere l'altezza le spalle son due ok ? Very Happy ) e sommarci la dimensione del nostro cerchio, e qui abbiamo il nostro terzo parametro, 16 nel nostro caso.
Ecco qua...la nostra 255/85/16 sarà alta 84 cm facile no ?...
giuro che quando, 2 anni fa, un gommista mi ha spiegato come calcolare il diametro di una gomma a partire dalla sigla europea xxx/yyRzz, pensavo che mi stesse prendendo in giro:
  • larghezza in mm
  • altezza della spalla gomma in % della larghezza
  • cerchio in pollici
SI, pensavo di essere su scherzi a parte, e invece e' la triste realta' dei fatti pullhair pullhair pullhair
