In totale ci sono 18 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 16 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
ale72, ric47v8
Ieri alle 16:20 Da gfiocchi
Ieri alle 13:57 Da Mutz
spia alimentazione cherokee 3.7
Messaggio  pier76 il Lun 02 Mar 2015, 00:15
Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto, posseggo da qualche mese un cherokee kj 3.7 benzina del 2003, impianto gpl landi.
Da un po di tempo capita che si accenda la spia gialla di anomalia alimentazione motore...  Crying or Very sad
Alcuni giorni rimane accesa, poi improvvisamente si spegne e rimane così anche per settimane.
Talvolta il motore al minimo gira leggermente irregolare, come se andasse a 5 anzichè a 6 cilindri (a gpl è più evidente).
Che può essere???????? Debimentro?Sonda lamda?una valvola?cavo candela?
Ps: ho cambiato le candele per scrupolo ma non ha avuto nessun miglioramento..
Grazie a tutti
Ciao! jeep_cj
pier76
Data d'iscrizione : 02.03.15
Re: spia alimentazione cherokee 3.7
Messaggio  RUBIROBY il Lun 02 Mar 2015, 07:42
Ciao, dovresti presentarti nella sezioine PRESENTAZIONE NUOVI UTENTI prima di postare sul forum
Messaggio  flavio_1971 il Sab 07 Mar 2015, 04:36
Dovresti collegare uno scanner obd2 x vedere l errore.
Se la spia motore si accende ogni tanto Sono sicuramente le sonde lambda. Tieni conto che se sono un po' vecchie l'andare a gas amplifica un po' il loro difetto.
La mia 3.7 va solo a gas, ho cambiato le sonde lambda xe' vecchie mettendone 4 universali aftermarket.  Quelle originali costavano 4 volte tanto.totale ste sonde non sono perfettamente compatibili e mi sballano la mappa della centralina benzina. Ho dovuto modificare la mappa della centralina gas x correggere quella a benzina. Risultato, la macchina va benissimo  e la spia gialla e' perennemente accesa. Ripeto, controlla con lo scanner, se l errore sono le sonde fregatene..ovviamente se i consumi non aumentano.
Per il minimo irregolare controlla sensore MAF e MAP  e la valvola del corpo farfallato se non è' troppo sporca....guarda se il MAF non si è' girato e lavora male.guarda anche cavi candele e monobobine se sono a posto.  Scrivimi in privato .
Ultima modifica di RUBIROBY il Sab 07 Mar 2015, 09:55, modificato 1 volta (Motivazione : cancellato indirizzo email)
flavio_1971
Data d'iscrizione : 07.03.15
Messaggio  Giovanni. il Sab 07 Mar 2015, 22:10
Ciao Flavio , dovresti presentarti anche tu, nella sezione di benvenuto.. Grazie 204484
