Nuova collezione
In totale ci sono 71 utenti in linea :: 17 Registrati, 0 Nascosti e 54 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alex, Alphand82, angelo91, Bruno JK, Cava81Sahara, chain1969, dap69, dudagheza, entony, Frasco09, gfiocchi, LUCAAP, maurilio, Mutz, Raistlin, RubiTonz, scara
Oggi a 22:09 Da Mutz
» Nuovo Jeeper
Oggi a 07:53 Da RUBIROBY
Oggi a 07:52 Da RUBIROBY
Ieri a 18:46 Da gfiocchi
Ieri a 18:46 Da RicT5
Ieri a 18:40 Da Greg.ITA
» Tappetini
Ieri a 09:03 Da puccio60
» Antenne CB .... Frequenze??
» ancora sblocco dvd
» buongiorno..
» Ciao a Tutti!
» 37...quali scegliere.????
» Le vie dei cavalieri
» Dedicato a noi Jeepers
» Ciao sono arrivato...
PRESSIONE IDEALE CON FORMULA
Messaggio  FAUSTO il Sab 27 Nov 2010, 20:18
Qualcuno ha provato a fare il seguente calcolo per la pressione ideale dei propri pneumatici….Prendi la massa del veicolo(vedi libretto), poi sulle gomme leggi il carico massimo ammesso (solitamente è espresso in libre e dovendo tramutare in Kg 1lb=0,454kg) e poi leggi la pressione massima consentita che può essere scritta sia in kPa o in psi(1 kPa= 0,010 atm / 1 psi=0,07 atm)Infine arrivi al seguente calcolo:
massa del veicolo in Kg
--------------------------x pressione max cons atm
4 x carico max ammesso kg
.... hallo
FAUSTO
Data d'iscrizione : 01.06.10
Re: PRESSIONE IDEALE CON FORMULA
Messaggio  Mav il Sab 27 Nov 2010, 21:01
Very Happy Ciao Fausto.
Mamma mia che calcolo, e a cosa ti serve in poche parole?
Io sul mio bolide le metto a 2.4 bar e il battistrada è perfetto e non rovina la spalla...
Messaggio  FAUSTO il Sab 27 Nov 2010, 21:25
Così…un po per gioco…un po per capire se effettivamente questa formula ha qualche base di fondamento…il calcolo è semplicissimo…a me esce 1,3 AT..mi sembra un po pochino……io comunque penso di tenere 1,7/1,8 At in strada normale, aumento a 2,1/2,2 in autostrada,per poi scendere a 1,4/1,5 in un normale fuoristrada…. hallo partysmile
FAUSTO
Messaggio  salva il Sab 27 Nov 2010, 21:35
fatto stamattina......
io dovrei portarle a 1,6 il preparatore che mi ha montato il tutto mi aveva consigliato di tenerle a 2,00 e in fuoristrada portarle anche a 0,8.
Per ora le ho portate 1,8 sembra che vada bene anche se ho paura che consumi troppo la spalla
voi cosa ne pensate?
salva
Data d'iscrizione : 22.06.10
Età : 53
Messaggio  FAUSTO il Sab 27 Nov 2010, 21:51
salva ha scritto:fatto stamattina......
In teoria dovrebbe essere giusta la press. 1,8 praticamente le tue gomme è come se fossero delle 34”….ma scusa…una domanda come ha fatto dalla formula uscirti 1,6 AT, quanto hai di carico scritto sulla gomma? E la pressione max scritta sulla gomma?..... hallo
FAUSTO
Messaggio  uedroV8 il Sab 27 Nov 2010, 21:58
0,8 se hai i beadlock. altrimenti rischi lo stallonamento.
Messaggio  ZANFO il Sab 27 Nov 2010, 22:08
:quoto:
Messaggio  FAUSTO il Sab 27 Nov 2010, 22:10
ESATTO bravo .... giusta osservazione... hallo
FAUSTO
Messaggio  salva il Sab 27 Nov 2010, 22:16
2540 kg massa veicolo
1450 kg load single
350 kPa (50 psi)
(2540/(4x1450))x3,5= 1,5327
non so bene che calcolo ho fatto stamane non ho i dati a portata di mano, forse la massa del veicolo ora la cerco....
salva
Età : 53
Messaggio  salva il Sab 27 Nov 2010, 22:22
si ho beadlock...
ho trovato la massa del veicolo stock = 2585 kg
e allora dovrebbe venire 1,559913 atm
forse ho aggiunto qualche chilo (che sicuramente c'e'!!!! affraid )
salva
Età : 53
Messaggio  FAUSTO il Sab 27 Nov 2010, 22:36
salva ha scritto:2540 kg massa veicolo
1450 kg load single
350 kPa (50 psi)
Ho il dubbio che hai usato il peso in KG riportato a F2 del libretto che è la massa massima max a carico ammissibile , in realtà il tuo veicolo dovrebbe pesare 2185 kg. Dalle caratteristiche tecniche rilasciate dalla Jeep….dovresti guardare nel riquadro 3 del libretto MASSA A VUOTO…se coincide + o – con i 2185 kg… study
FAUSTO
Messaggio  FAUSTO il Sab 27 Nov 2010, 22:43
salva ha scritto:si ho beadlock...
La mia ha una TARA di 1980 Kg. anche se è il due porte non puo pesare 6 quintali in meno della tua???... Question Question affraid study
p.s. con peso 2185 kg ti esce una pressione di 1,32 AT + o - come a me....
Ultima modifica di FAUSTO il Sab 27 Nov 2010, 23:01, modificato 1 volta
FAUSTO
Massa Rubicon
Messaggio  Mav il Sab 27 Nov 2010, 22:57
La massa a pieno carico del rubicon riportato a libretto al punto F2 è di Kg 2.506,
massa a vuoto Kg 1.945 Very Happy
Messaggio  FAUSTO il Sab 27 Nov 2010, 23:06
Mauro Florio ha scritto:La massa a pieno carico del rubicon riportato a libretto al punto F2 è di Kg 2.506,
come me + o - . leggi i valori su gomma che proviamo a fare calcolo. Smile
FAUSTO
Messaggio  salva il Sab 27 Nov 2010, 23:09
si devo aver fatto casino Embarassed
non l'ho preso dal libretto ma da qua
http://www.jeep-official.it/wrangler_unlimited/img/pdf/wrangler_dati_tecnici.pdf
ed ho preso la massa complessiva invece del peso in ordine di marcia che è di 2060/2230
in teoria dovrei viaggiare con gomme a 1,3 ??
salva
Età : 53
Messaggio  FAUSTO il Sab 27 Nov 2010, 23:17
salva ha scritto:si devo aver fatto casino Embarassed
infatti....quello che dico..troppo poco...mi sembra!!
FAUSTO
