In totale ci sono 57 utenti in linea: 9 Registrati, 0 Nascosti e 48 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alcecapo, CiccioTj, Danny_Jeep, dudagheza, Fede83, giambatk, lorenzobrando, marco1228, wrangler
Oggi alle 06:22 Da zaipiran
Domanda per GC WJ
Domanda per GC WJ
Messaggio  Zickowskj il Lun 05 Gen 2015, 11:21
Ciao ragazzi un paio di curiosità e vado per ordine:
1-le lampadine delle luci di cortesia quelle messe nei pannelli delle portiere anteriori si possono cambiare?
2-la levetta che consente di aprire il cassetto portaoggetti si può cambiare singola oppure occorre cambiare tutto il cassetto?
3-stavo cercando il copri accendisigaro posteriore del WJ che quello che ho io è mangiucchiato da cane presumo ma non lo trovo, mi date una mano?
4-non trovo il KIT delle palette dell'aria condizionata del WJ mi sa che il mio nonostante non dia codic edi errore comincia a sfarfallare. Ma conviene cambiare anche il motorino o solo le palette? ma dopo non si sostituiscono più?
Scusate le domande a mò di lista ma x non aprire un topic per ogni cosa ho fatto la lista della spesa.
Grazie ancora
Zickowskj
Data d'iscrizione : 05.10.11
Re: Domanda per GC WJ
Messaggio  Zickowskj il Mer 07 Gen 2015, 11:49
nessuno? Crying or Very sad
Zickowskj
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mer 07 Gen 2015, 14:46
le prime non le so Laughing Laughing
x la maniglia bisogna guardare,magari si può cambiare ma con tutti i wj smantellati in vendita ne compri uno intero a 2 soldi....
x le palette se non ti da errori e l aria esce da tutte le bocchette sia calda che fredda lascerei stare....
se le devi cambiare tanti le fanno in alluminio e aggiungono una resistenza per non bruciare il motorino,il motorino non mi pare debba essere sostituito.
in teoria si rompe la spugna che fa tenuta e le palette non fanno piu il loro dovere,oppure si rompono e rimangono bloccate o aperte o chiuse.
Messaggio  Zickowskj il Mer 07 Gen 2015, 14:56
Ciao Tommy,
si per quanto riguarda la maniglai ci ho pensato anche io solo che del colore della mia (beige) non si trova molto bisogna avere pazienza...
per quanto riguarda l'aria non mi dà codice errore ma quando metto aria calda a volte da due bocchettoni mi esce freddissima a volte no... mi pare da quello che ho letto un chiaro sintomo di inizio rottura sistema... tra l'altro quando accendo o spengo la macchina sento il rumore delle palette bello deciso... quasi sotto sforzo... ma la resistenza dove si mette? hai qualche link dove prendere il kit palette alluminio completo?
grazie mille
Zickowskj
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mer 07 Gen 2015, 15:03
il rumore quando spegni è normale,è quando si chiudono lo faceva anche la mia.....
x l aria fredda no,se hai impostato 21 gradi ora che è inverno deve uscire calda quando la macchina è calda,se ti esce fredda è un provblema.
ora ti cerco un link se lo trovo bravo
Messaggio  Zickowskj il Mer 07 Gen 2015, 15:13
praticamente a volte non sempre se metti a 21 22 gradi esce tutta calda a volte (spesso) su alcuni bocchettoni esce gelata su alcuni calda
Zickowskj
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mer 07 Gen 2015, 15:18
questo dovrebbe essere uno per il kit palette,mi sembrano in alluminio
http://www.ebay.it/itm/380459028412?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
il motorino ho letto che alcune volte si rompono o rovinano gli ingranaggi,ma il 99% dei problemi viene dalla spugna delle palette o dai cardini delle palette che si rompono.
questo è lo schema per mettere le resistenze:
qui la spiegazione su dove vanno e da quanto sono:
Devi mettere in serie una resistenza su ognuno degli attuatori/motori; ricircolo, zona passeggero e zona lato guida. Per smontare l’AZC, togli la mascherina della radio e il gruppo posacenere-accendisigari-interruttori scalda :blink: Per toglierlo devi strapparlo come la maschera della radio prendendo il blocco all’estremità destra e sinistra. Così puoi accedere alle 4 viti che tengono fissata la centralina. L’AZC ha due connettori, come da schema. La resistenza va in serie, quindi tagli indifferentemente uno dei due conduttori e interponi la resistenza. Fai il double check, colore conduttore e posizione sul connettore perché i colori sono parecchi e non ho trovato le sigle colori ufficiali neppure sul manuale d’officina. Per il motore lato guida ad esempio, taglia il WT/BK che dovrebbe essere bianco/nero ( controlla che sia nella posizione 3 del connettore C2 per sicurezza) e saldaci la resistenza. La resistenza deve essere da 1 o 2 watt e 220 Ohms
io non ci capisco una mazza ma se sei capace fallo Razz altrimenti fallo fare a un elettrauto Laughing
Messaggio  Zickowskj il Mer 07 Gen 2015, 16:32
no de che io lo brucio ancora prima di comprarlo... ma fortunatamente ho chi me lo fà ho il mio meccanico che mi ha sistemato la Jeep come hai visto da foto...
mo chiedo a sto venditore se il kit e d'alluminio se mi dici di si lo ordino tanto paga co paypall
grazie mille beer
Zickowskj
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mer 07 Gen 2015, 16:35
Zickowskj ha scritto:no de che io lo brucio ancora prima di comprarlo...
beer cheesy cheesy cheesy idem....
dalla foto sembra che i perni e l anima sia in alluminio,si vede il grigio,di solito sono tutte di plastica nera.
Messaggio  Fabiopopobrembilla il Dom 01 Mar 2015, 14:05
Buongiorno ragazzi io possiedo una jeep gc wj del 2003,l ho rialzata con un kit di ammortizzatori e molle della ironia di 5 cm.
Da quando l'ho rialzata dietro ad ogni buca si sente un rumore tipo di vuoto...qualcuno ha delle idee su cosa può essere???grazie ragasssssss
Fabiopopobrembilla
Data d'iscrizione : 01.03.15
Messaggio  Jack75 il Lun 02 Mar 2015, 08:25
Ciao Fabio... prima di postare sul forum dovresti presentarti nell'apposita sezione di benvenuto... Grazie !!!!!
