In totale ci sono 15 utenti in linea :: 1 Registrato, 0 Nascosti e 14 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
pucciopuccio
Ieri a 22:56 Da Frasco09
» Le mie Jeppone
Ieri a 22:28 Da RicT5
» Un saluto a tutto il Forum
Ieri a 20:53 Da gfiocchi
» Buona serata a tutti..
Ieri a 20:52 Da gfiocchi
Ieri a 19:31 Da Skywalker
» Prima Wrangler
Ieri a 18:58 Da Skywalker
Ieri a 18:25 Da Skywalker
» Compressore ARB o simile
Ieri a 06:49 Da Trazman
» Auguri Marcello 717
» Ciao a tutti!
» Ciao a tutti!
» Ciao da Simone
» SEDILI POSTERIORI
Gio 16 Feb 2017, 16:34 Da Pierpa01
» Best top si ma quale..
Gio 16 Feb 2017, 15:48 Da Alex
» Sahara??
Gio 16 Feb 2017, 09:04 Da manlio71
» Batteria Wrangler jk
Gio 16 Feb 2017, 08:12 Da holY88
» Via del Sale (toscana)
Gio 16 Feb 2017, 08:12 Da CiccioTj
» nuovo arrivato
Mer 15 Feb 2017, 19:17 Da Frasco09
larghezza del cerchio
Messaggio  Nico il Mer 24 Nov 2010, 19:05
Le gomme 31 10.50 15 montate su un cerchio con canale 8" dovrebbero andare bene ugualmente
ma si possono montare anche su un cerchio da 10" oppure diventa una cosa oscena?
Rolling Eyes
Nico
Data d'iscrizione : 30.07.10
Re: larghezza del cerchio
Messaggio  uedroV8 il Mer 24 Nov 2010, 19:30
la 31 sarebbe consigliabile col cerchio da 8". col 10" rischi lo stallonamento.
Messaggio  Blackdog il Mer 24 Nov 2010, 22:20
Meglio decisamente da 8".
La gomma è larga 10.50 ...solo mezzo pollice più del cerchio.
Se vuoi vedere l'effetto estetico li montava l'utente Alexttor sul TJ
Messaggio  JMS il Gio 25 Nov 2010, 12:09
Se intindi fare tanto OR, secondo me è preferibile il cerchio da 7. Diminuisci il rischio di stallonamento quando le sgonfi. Con il canale da 8 io nn sarei troppo tranquillo.
JMS
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio  Knot_man il Gio 25 Nov 2010, 12:55
io metterò le 31" su cerchi da 8" infatti non sgonfierò oltre 1.8 Bar
Messaggio  ALE-XXX il Gio 25 Nov 2010, 16:28
io avevo le 11.50 sul cerchi da 10 e l auto tendeva un po ad ondeggiare sulla guida in strada...ora monto le 12.50 e direi che va decisamente meglio !! percio per un 10.50 anche secondo me e meglio un 8 !!! se poi monti delle mud un po estreme con un canale piu piccolo e le gonfi bene su asfalto ti fanno quella pancetta che ti elimina un po di vibrazioni vibrazioni date dai tasselloni laterali e pigli un po di direzionalita' !!
Messaggio  JaB il Gio 25 Nov 2010, 20:50
diciamo che la regola è quella scritta precedentemente, ma è sempre meglio verificare le specifiche del costruttore, ci sono gomme 10,50 di una nota casa che consigliano il canale 8,5, ma consentono di montarle su misure tra 7 e 9.
di solito si levano 2" alla gomma e si ricava il canale del cerchio, oltre le 12,50 si levano progressivamente 2,5" poi 3" anche 4" su gomme oltre i 15
JaB
Data d'iscrizione : 07.11.10
Messaggio  GODZILLA 2 il Gio 02 Dic 2010, 23:26
JaB ha scritto:diciamo che la regola è quella scritta precedentemente, ma è sempre meglio verificare le specifiche del costruttore, ci sono gomme 10,50 di una nota casa che consigliano il canale 8,5, ma consentono di montarle su misure tra 7 e 9.
Questa regola è vera, tecnicamente valida, ma a ragion veduta, sempre e volentieri disattesa nell'utilizzo OR.
Le 12.50, per esempio, vanno molto meglio con il canale da 8 e non da 10 come direbbe la regola.
In strada, vale molto di più, ma è una coperta corta.... bisogna prendere una decisione sull'utilizzo prevalente che si vuole fare del mezzo ed accettare che viceversa andrà un po' peggio...il "compromesso storico" è una utopia.
GODZILLA 2
Messaggio  JMS il Ven 03 Dic 2010, 13:20
GODZILLA 2 ha scritto:Questa regola è vera, tecnicamente valida, ma a ragion veduta, sempre e volentieri disattesa nell'utilizzo OR.
e ... ri :quoto:
Le regole partono da dei presupposti, che se non sono verificati invalidano la regola.
Siamo sicuri che in questo caso il presupposto sia che la gomma in questione è una con spalla altissima come è una gomma da OR.
Facciamo un esempio 31x12.5x15 e 315/45/19, il diametro di rotolamento è pressochè identico, idem la larghezza del battistrada. Nel primo caso la spalla della gomma è circa 8"(200mm circa), nel secondo 140mm, cioè il 25% in meno.
Cosa significa, durante una curva, dove si ha deformazione della spalla, nel primo caso essa sarà sicuramente superiore per via dell'altezza maggiore della stessa.
Viene allora da se, che se la regola generale è valida per la 315/45/R19(canale10"), non è più valida per la prima. Potremmo tentare di stimare la larghezza del cerchio dicendo 10"- il 25%, cioè 8 pollici.
Ciauuuuuu
JMS
Messaggio  JaB il Ven 03 Dic 2010, 13:58
......non fa una piega!!!......ma pensavo che il discorso fosse solo limitato ai fuoristrada!
per assurdo i cerchi dei carrelli degli aerei hanno canale pari al 30% della larghezza della gomma........scusate il secondo ot!
JaB
Messaggio  Knot_man il Ven 03 Dic 2010, 14:04
JaB stiamo parlando di fuoristrada non di aerei Wink
Messaggio  GODZILLA 2 il Ven 03 Dic 2010, 14:11
Il fuoristrada base YJ che si sta costruendo J&B sarà un aereo eccome! ahahah!Smile
GODZILLA 2
Messaggio  JMS il Ven 03 Dic 2010, 14:25
JaB ha scritto:......non fa una piega!!!......ma pensavo che il discorso fosse solo limitato ai fuoristrada!
Sinceramente nn so quanto sia il canale dei cerchi degli aerei(anche se dovrei, perchè sono un in aeronautico).In ogni modo, mi sembra coerente e non è affatto assurdo come dato.
Il carico verticale che sopportano gli pneumatici di un aereo durante un'atterraggio sono elevatissimi, inoltre mi risulta che questi pneumatici hanno una spalla molto alta, per permettere un'elevata deformazione sotto l'azione dei carichi derivanti dal contatto col suolo. (Altrimenti sai che legne sugli ammo e sulle mooning dei passeggeri).
Grandi deformazioni del pneumatico = canale del cerchio stretto in relazione alla sua sezione.
JMS
Messaggio  JMS il Ven 03 Dic 2010, 14:31
GODZILLA 2 ha scritto:Il fuoristrada base YJ che si sta costruendo J&B sarà un aereo eccome! ahahah!Smile
Sono molto molto curioso rockon2
JMS
Messaggio  TOMMY C-J-K il Ven 03 Dic 2010, 17:21
io monto le 31-10,50-15 su cerchio da 8" e l effetto estetico è davvero bello,e su strada va molto bene,di OR ne ho fatto poco ma nessun problema....secondo me l' 8" è OK bravo bravo
Messaggio  Knot_man il Ven 03 Dic 2010, 19:04
tommy86 ha scritto:io monto le 31-10,50-15 su cerchio da 8" e l effetto estetico è davvero bello,e su strada va molto bene,di OR ne ho fatto poco ma nessun problema....secondo me l' 8" è OK bravo bravo
Io ho montato oggi le Silverstone sui cerchi 8x15 domani metto le foto Smile
Messaggio  JaB il Ven 03 Dic 2010, 19:34
Smile sapete cosa penso?.......che tralasciando le gomme......i canali.....gli aerei.....o i fuoristrada.......che di sicuro sono funzione di esigenze o gusti personali, la cosa che ho apprezzato e che mi ha sorpreso positivamente è il fatto che da una differenza di opinioni, lieve o no, in altri ambienti sarebbe nata una discussione da toni poco rispettosi o addirittura troppo forti (e ne avevo il timore).........invece quì non è accaduto! è molto apprezabile questa cosa......grandi ragazzi!
ps: sul mio yj ci sono gomme 11,50 su canale 7 + bl che in totale fa 7,5"! beer
salvaguardiamo mooning di tutti i passegeri.....soprattutto delle passeggere........ thumbup
JaB
Messaggio  GODZILLA 2 il Sab 04 Dic 2010, 20:57
:quoto:
Verissimo....
E ve lo dice uno che sui forum Jeep scrive da una vita......
E' davvero uno dei punti di forza di questo forum.
Speriamo che non arrivino i soliti guastafeste a rovinare tutto... sono sempre gli stessi ed arrivano tutti dallo stesso forum.
GODZILLA 2
Messaggio  Knot_man il Sab 04 Dic 2010, 21:19
Tornando a noi ecco le 31" montate su cerchi da 8" offset -30 sono stupende Smile
(sul mio fuoristrada)
Messaggio  JMS il Lun 06 Dic 2010, 11:07
Knot,
quelle gomme su quel cerchio sono una figata assurda, veramente belle.
Resto però dell'idea che il canale da 7" sia l'ottimo per le 10.5" in OR, il canale da 8" fa molta scena, ma rischia di limitare la pressionione di sgonfiaggio. (Scusate il giro di parole).
Poi magari ci sono gomme che lavorano bene in Or anche a pressioni più alte e quindi calzano bene sul cerchio da 8". Ma le vedo più come una eccezzione.
JMS
Messaggio  Knot_man il Lun 06 Dic 2010, 15:29
Grazie JMS Smile il tuo ragionamento è giustissimo ma a vederle sui cerchi da 8" le mie gomme calzano benissimo e non mi paiono per niente spanciate Smile come pressione ora sto a 2.4 ma non le ho ancora provate per bene devo pagare l'omologazione Smile
Messaggio  TOMMY C-J-K il Lun 06 Dic 2010, 16:15
JaB ha scritto:Smile sapete cosa penso?.......che tralasciando le gomme......i canali.....gli aerei.....o i fuoristrada.......che di sicuro sono funzione di esigenze o gusti personali, la cosa che ho apprezzato e che mi ha sorpreso positivamente è il fatto che da una differenza di opinioni, lieve o no, in altri ambienti sarebbe nata una discussione da toni poco rispettosi o addirittura troppo forti (e ne avevo il timore).........invece quì non è accaduto! è molto apprezabile questa cosa......grandi ragazzi!
champion champion siamo il meglio champion champion
Messaggio  JMS il Lun 06 Dic 2010, 19:03
Io ho su delle Yoko AT 31x10.5 piuttosto brutte sul cerchio da 7, questa estate alla Maddalena giravamo in 4 sulla jeep nelle pietraie con 1.3bar, zero problemi e tanta trazione.
Ho anche delle tagom ricostruite da fango, sempre su canale da 7, sempre nelle pietraie, ma della val borbera e in 2 sulla Yj, "sgonfie"a 1.1 bar: ancora zero problemi e tanta trazione.
Nel fango invece ne ho stallonata una, macchina stroppata fuori, gomma cambiata e tornato a casa. Pressione messa a 1.4, tornato nel fango e no problem.
Cosa ho imparato??? Devo prendermi un compressore da montare sulla Jeep!
JMS
Messaggio  JaB il Lun 06 Dic 2010, 19:15
ci stanno una favola le gomme! belllllaaaaaa Smile
JaB
Messaggio  Knot_man il Lun 06 Dic 2010, 21:22
JaB ha scritto:ci stanno una favola le gomme! belllllaaaaaa Smile
Grazie JaB Smile
