In totale ci sono 54 utenti in linea: 12 Registrati, 0 Nascosti e 42 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
BLIZZ, Bluestar, BoBoPoP, Dirty Bastard, dudagheza, gabrycat, holY88, MicheleDR, pacmax, Panta Rei, RubiTonz, wrangler
Oggi alle 09:54 Da s e r g i o
Oggi alle 08:44 Da gabrycat
Oggi alle 08:41 Da gabrycat
Ieri alle 19:11 Da Jk madness
Ieri alle 09:24 Da marco1228
Ieri alle 05:09 Da zaipiran
Ieri alle 00:07 Da PABLO
JKU - 2012 - 2.8 - Brescia - ARTICON
Pagina 13 di 14 Precedente  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Seguente
Re: JKU - 2012 - 2.8 - Brescia - ARTICON
Messaggio  iAnto il Ven 13 Nov 2015, 02:23
tante news. ho sistemato odore e rumori dovuti a problemi ai pretensionatori della cinghia servizi ed alle fasce sul tubo che collega i collettori al resto. cambiato tutto e fine (spesa non da poco)
ma ma ma qualcosa non va.
ad aprile ho fatto rifare il cambio perchè a freddo avevo un problema. in prima e seconda quando entrava il convertitore tirava una botta legata allo slittamento del convertitore stesso ed a distanza di 15000 km la questione si ripresenta fin che l'olio non è caldo.
a questo punto chiunque spaccherebbe tutto e fine della storia, ma io non mi arrendo.
ho lasciato la macchina dal super pro dei cambi di brescia per un paio di giorni e lui stesso ha constatato che qualcosa è andato a fare in culo nel convertitore (non chiedetemi cosa perché non lo so e non voglio saperlo e non ho pazienda di dirlo meglio). tutto ok passa in garanzia ma da bravo artigiano con esperienza quarantennale anche lui vuole risolvere e non rivedermi fra 6 mesi per lo stesso probema.
che si fa?
proviamo a rimappare per dare una coppia più lineare ai bassi ed evitare che il convertirore entri sempre tra la prima e seconda e quindi con i problemi del caso con una guida lenta ed un piede da fata in città
mi spedisce da un professionista legato al mondo delle preparazioni jeep di bergamo che questanno ne ha fatte 70 di jk........ per lo stesso problema o anche perché volevano maggio potenza.
banco prova a parere mio piuttosto abbondante che segna un risultato finale di 233 cv con le 35 e 777 di coppia (parliamo di dati all'albero)
il cambio sembra migliorato notevolmente, vuoi che l'acceleratore risponde in modo più rapido vuoi i cavalli maggiori vuoi la coppia mooooooooolto più lineare gia dai minimi
fatto sta che farò passare 1000 km poi cambio in garanzia il convertitore e monterò il procal.
questa jeep ormai mi fa impazzire. ma io sono uno che non molla MAI!
iAnto
Data d'iscrizione : 17.11.14
Messaggio  lele80 il Ven 13 Nov 2015, 08:23
Se ha problemi al cambio, dagli più cavalli e quasi il doppio di coppia (se i valori son reali) non mi sembra la soluzione migliore Shocked
Messaggio  iAnto il Ven 13 Nov 2015, 09:07
Il cambio in se É solidissimo. Usato dalle Mercedes 250 fino alla slr con un pacco frizioni in più ed un albero motore maggiorato, passando anche dalla Porsche turbo 993.
Detto questo non ho problemi di frizioni o altro al cambio ma un problema di gestione elettronica della centralina che comanda gli innesti e la gestione del convertitore. É un po come mettere lo sprint booster quello che ho fatto ma più personalizzato in base alla lettura reale del motore. Oltre alla velocità e taglio del lag sull'accelleratore c'è anche ora una curva di coppia che non permette più quelle fasi di lag di potenza che facevano lavorare da matti il convertitore ed ovviamente più cavalli.
iAnto
Messaggio  mgnever il Ven 13 Nov 2015, 10:21
Se il cambio nuovo regge montato su di un 6.1 Hemi direi che si può strare tranquilli Laughing
Messaggio  iAnto il Ven 13 Nov 2015, 10:56
Il saldo o botta dir si voglia che mi faceva a prima marcia innestata la mattina É diminuito in percentuale di un 60%. Questo vuol dire che qualcosa di buono ne abbiamo ricavato. Il convertitore ha sofferto ed andrà sicuramente cambiato ma si sente chiaramente che ora lavora e sforza di meno. Settimana prossima torno e lo ricollego a freddo al tester di quello dei cambi e sono certo che le percentuali di slittamento (non ricordo se esprimeva il dato in nm o %) si sarà più che dimezzato. Un toccasana per l'intero sistema. Spero davvero di aver trovato la soluzione.
Oltretutto in strada sembra davvero di avere un altro cambio. Molto più guidabile e senza continue cambiate (non va sottocoppia e quindi non scala continuamente)
iAnto
Messaggio  TOMMY C-J-K il Gio 19 Nov 2015, 16:46
bang grande anto,per me invece hai fatto bene,togli un po di stress se la usi come prima,ovvio che se schiacci piu di prima sforzi ancora di piu,ma il tuo problema a quanto ho capito non è il cambio in se ma la mancanza di coppia del jk dopo aver messo le 35".
comunque sia come ti avevo detto metti il procal appena puoi che ti migliora un po
Messaggio  iAnto il Gio 19 Nov 2015, 17:16
si settimana prossima lo ordino così finisco anche quello, tamponi posteriori arrivati e mancano gli anteriori (sottomolla)
per il momenti salvo qualche cazzatina resto fermo poi salvo occasioni di assetti completi Very Happy
iAnto
Messaggio  Jack75 il Gio 19 Nov 2015, 17:19
iAnto ha scritto:............
per il momenti salvo qualche cazzatina resto fermo...........
rolf2 rolf2 cheesy cheesy hah hah hallo hallo
Messaggio  iAnto il Gio 19 Nov 2015, 18:12
Maledetti salt
iAnto
Messaggio  iAnto il Mer 16 Dic 2015, 23:06
iAnto ha scritto:tante news. ho sistemato odore e rumori dovuti a problemi ai pretensionatori della cinghia servizi ed alle fasce sul tubo  che collega i collettori al resto. cambiato tutto e fine (spesa non da poco)
rumore dei pretensionatori ricominciati lievemente da qualche giorno, oggi è stata ferma al freddo dalle 8 alle 20 quando l'ho accesa sembrava nemmeno di averli cambiati i pretensionatori. domani vado dal meccanico e me lo Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
iAnto
Messaggio  iAnto il Ven 18 Dic 2015, 02:20
Era un po che non postavo la foto. Ultimamente qualche ritocco estetico ed i sottomolla anteriori e posteriori. Smile
iAnto
Messaggio  TOMMY C-J-K il Ven 18 Dic 2015, 09:33
bang bella bella anto bravo
Messaggio  Skywalker il Ven 18 Dic 2015, 18:19
Ottimi abbinamenti cromatici e ben proporzionata.. Twisted Evil ... bell' esemplare... da imitare beer
Messaggio  iAnto il Sab 19 Dic 2015, 00:10
GRAZIE!!! Very Happy
prossimo step sono indeciso se montare dei parafanghi flat o tagliare gli originali....
iAnto
Messaggio  iAnto il Mer 02 Mar 2016, 22:02
bang bang bang
iAnto
Messaggio  holY88 il Lun 07 Mar 2016, 23:47
Ciao jeeko sono anche io di Brescia Smile per montaggi e omologhe puoi consigliarmi qualcuno :3? Grazie!
holY88
Data d'iscrizione : 06.03.14
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mar 08 Mar 2016, 15:42
bella anto,voglio vederla con la nuova fanaleria,è un po che non ti vedo in giro Sad
Messaggio  iAnto il Mer 09 Mar 2016, 14:27
TOMMY C-J-K ha scritto:bella anto,voglio vederla con la nuova fanaleria,è un po che non ti vedo in giro Sad
ciao Tommy!!! certo! vediamoci!
fanaleria montata e sono davvero contento bang
adesso per un po' mi fermo che ho preso la seconda auto altrimenti sul jk ci faccio davvero troppi km
HOLY88 ho fatto tutto io per i montaggi, per le omologhe ci sono poche strade, tra i nostri sponsor del forum trovi comunque disponibilità bang
iAnto
Messaggio  iAnto il Mar 05 Apr 2016, 23:41
altri ritocchi estetici Very Happy
ciao ciao ambulanza Twisted Evil
iAnto
Messaggio  Tabui il Mer 06 Apr 2016, 19:32
Ma la fanaleria è quella della Teknoled con l'Angel-eye? Come ti trovi? L'ho appena montata anch'io 2 settimane fa
Tabui
Data d'iscrizione : 06.05.12
Messaggio  iAnto il Mer 06 Apr 2016, 19:46
No preso tutto all'estero. Mi trovo benissimo sia con i fari che gli stop che i Fendi.
Posteriori con freccia accesa, fendi con angel e tutto acceso
iAnto
Messaggio  mgnever il Mer 06 Apr 2016, 20:39
La tua auto al buio IOI
Messaggio  marco1228 il Mer 06 Apr 2016, 21:03
Anto ma il faro post non è montato al contrario? Li ho anche io e la retro nei miei è bassa  scratch
Quello che hai montato dovrebbe andare a destra.......o no?
marco1228
Data d'iscrizione : 05.04.14
Messaggio  iAnto il Mer 06 Apr 2016, 21:24
marco1228 ha scritto:Anto ma il faro post non è montato al contrario? Li ho anche io e la retro nei miei è bassa  scratch
Haha si sì era una foto in fase di montaggio poi mi sono accorto salt salt
iAnto
Messaggio  marco1228 il Mer 06 Apr 2016, 21:33
OK bang bang beer
marco1228
