In totale ci sono 22 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 20 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Emix23, Fede83
Ieri alle 22:24 Da jean86
Ieri alle 19:58 Da marpo 1964
Ieri alle 15:54 Da gfiocchi
Ieri alle 15:53 Da gfiocchi
Ieri alle 13:43 Da Brunello
Ieri alle 08:44 Da gabrycat
Ieri alle 08:41 Da gabrycat
JKU - 2012 - 2.8 - Brescia - ARTICON
Pagina 12 di 14 Precedente  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Seguente
Re: JKU - 2012 - 2.8 - Brescia - ARTICON
Messaggio  iAnto il Mar 27 Ott 2015, 21:38
abbiamo guardato bene con tommy ed anche secondo lui un +1 ci sta di sottomolla. vediamo se saltano fuori dal mercatino. poi passerò a parafanghi neri Very Happy piastre AEV fari nuovi e per il momento proprio direi che ci siamo meccanicamente ed esteticamente come la volevo salt
iAnto
Data d'iscrizione : 17.11.14
Messaggio  Giovanni. il Mar 27 Ott 2015, 22:12
Eh bè hai detto niente clap2
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mer 28 Ott 2015, 14:34
clap2 clap2 beh è davvero bellissima dal vivo,per me 1" ci sta giusto,cosi mi piace perchè le gomme sembrano piu grosse,ma con 1" viene perfetta.....
x i bumpstop provali cosi vediamo se vanno bene o se servono piu bassi o piu alti...ma per me ci siamo
Messaggio  iAnto il Mer 28 Ott 2015, 20:32
Odore dal vano motore. Aggiornamento e scrivo qua perché negli altri 3D faccio casino
Ho notato che dopo percorsi in tangenziale l'odore diventa più forte ed addirittura esce del fumo dal vano motore. Considerando che secondo me ho troppo olio nel motore potrebbe essere un travaso che va su parti calde?!
Sono stato da un meccanico ed in concessionaria e mi dicono sia ok ma É comunque a caldo sopra il segno del massimo
iAnto
Messaggio  Il Duca il Mer 28 Ott 2015, 22:30
se hai troppo olio vai SUBITO a farlo cambiare, rischi di andare in autocombustione e poi fondi...
Il Duca
Data d'iscrizione : 17.07.10
Messaggio  iAnto il Mer 28 Ott 2015, 23:18
Il Duca ha scritto:se hai troppo olio vai SUBITO a farlo cambiare, rischi di andare in autocombustione e poi fondi...
sono stato da un meccanico, ha misurato e mi ha detto va bene
l'ho portato in mercedes ufficiale perchp conosco capoofficina me l'ha fatta controllare e mi ha detto va bene.
boh!!!
però non capisco questo odore di bruciato ed il fumo anche dopo tragitti da 20/30 km di tangenziale. insomma quando va a temperatura tutto.
domani passo di nuovo in concessionaria
iAnto
Messaggio  iAnto il Gio 29 Ott 2015, 15:48
Aggiornamento. Giovedì prossimo lo smontano. Probabile sia o il tubo che va alla egr e i prigionieri dei collettori.
iAnto
Messaggio  TOMMY C-J-K il Gio 29 Ott 2015, 16:37
anto ma se il livello dell olio supera il massimo non va bene,non è che è soggettivo ne.....avere troppo olio è pericoloso quanto non averne quasi 3si poi dipende quanto,se è un mm non fa niente magari ma se è sopra un pezzettino allora va tolto subito
Messaggio  iAnto il Gio 29 Ott 2015, 17:18
TOMMY C-J-K ha scritto:anto ma se il livello dell olio supera il massimo non va bene,non è che è soggettivo ne.....avere troppo olio è pericoloso quanto non averne quasi 3si  poi dipende quanto,se è un mm non fa niente magari ma se è sopra un pezzettino allora va tolto subito
Fatto. Ne ho fatto togliere un po per portarlo leggermente sotto il massimo
iAnto
Messaggio  starnatori il Gio 29 Ott 2015, 17:29
fate sapere cosa ha che anche a me dopo il tagliando dei 40000 si sente questo forte odore di bruciato e fumo bianco da sotto il motore
starnatori
Data d'iscrizione : 13.05.15
Messaggio  nyArt il Ven 30 Ott 2015, 15:04
iAnto ha scritto:Aggiornamento. Giovedì prossimo lo smontano. Probabile sia o il tubo che va alla egr e i prigionieri dei collettori.
a vedere cosi, sembra che ti si e' bucato il manicotto a 90° che sta dopo filtro aria.. non si vede e non lo sai, finche non lo smonti.
prova a controllare tu stesso, prima che ti fanno lavori e spendi soldi e non risolvi...
http://www.forum-wranglermania.com/t21010-manicotto-turbina?highlight=manicotto
Data d'iscrizione : 02.11.09
Messaggio  iAnto il Ven 30 Ott 2015, 17:12
Grande!!! Domani caccio le mani nel cofano!!!!
Oggi regalino salt pedane rock's
iAnto
Messaggio  TOMMY C-J-K il Sab 31 Ott 2015, 08:37
yeah bellissime,ci volevano.....le altre le avresti rotte tempo zero
Messaggio  Giovanni. il Dom 01 Nov 2015, 13:18
Complimenti... Ora via un a pò di bianco eh salt
Messaggio  iAnto il Dom 01 Nov 2015, 16:14
Giovanni. ha scritto:Complimenti... Ora via un a pò di bianco eh salt
Parafanghi a breve gio Smile così posso vendere i miei originali intonsi. Stesso ragionamento fatto per le pedane. Prima di distruggerle imbarchiamole salt
iAnto
Messaggio  Giovanni. il Dom 01 Nov 2015, 16:57
thumbup bravo
Messaggio  iAnto il Gio 05 Nov 2015, 01:17
mmmmmm molto interessante Very Happy http://gr8tops.com/shop/jeepmodels/jk-wrangler/jk-heavy-duty-replacement-tailgate-hinges
iAnto
Messaggio  lele80 il Gio 05 Nov 2015, 09:41
Prossimo lavoro da fare perché tra un po' mi vien giù il portellone  Mad
Messaggio  mgnever il Gio 05 Nov 2015, 10:26
Ma serviranno davvero solo quelle due cerniere? Il mio dalle cerniere è a posto, è nella parte dove si avvita il supporto ruota che si è leggermente imbarcato invece..
Io comunque puntavo un portaruota tipo quello di Rock's. Sennò ho visto il Rugged Ridge che è fresco fresco..
Messaggio  iAnto il Gio 05 Nov 2015, 10:58
Secondo me bastano le cerniere ed i tamponi per tenerlo fermo più lunghi. Ci sono a 30 euro. I cancelli e via dicendo costano una fucilata
iAnto
Messaggio  TOMMY C-J-K il Gio 05 Nov 2015, 15:48
beh già con le cerniere fai un buon lavoro,però come dice MG l ideale era collegare le due barre che partono dalle cerniee al portaruota.e vedendo la foto di questo direi che non è cosa impossibile.
perchè con la 35 io ho visto che mi faceva rumore il portellone sulle buche,ma non sono le cerniere,è proprio la lamiera dove c è attaccato il portaruota che è da rinforzare
Messaggio  iAnto il Gio 05 Nov 2015, 16:05
per me il problema è che bisogna sostituire i bump stop perchè altrimenti balla e piega
http://www.amazon.com/Wrangler-Daystar-Tailgate-Bumpstops-KJ09144BK/dp/B00COQCN0I
iAnto
Messaggio  TOMMY C-J-K il Gio 05 Nov 2015, 16:10
no anto i bumstop non centrano nulla,sono di gomma e se la 35 balla non la fermano mica...è proprio la leva che fa col suo peso che fa piegare la lamiera,non è la gomma che balla ma proprio il portellone.
se io la cercavo di muovere non ballava mica la gomma,si muoveva proprio la lamiera dietro.
è quella da rinforzare.
tant è che io l ho tenuta su un mese solo e ora ho il portellone leggermente storto,ho rimesso la 245 e non fa piu alcun rumore ma si è storto leggermente
poi va beh i tamponi possono limitare un po magari le vibrazioni,ma non risolvono nulla
Messaggio  iAnto il Gio 05 Nov 2015, 16:11
TOMMY C-J-K ha scritto:no anto i bumstop non centrano nulla,sono di gomma e se la 35 balla non la fermano mica...è proprio la leva che fa col suo peso che fa piegare la lamiera,non è la gomma che balla ma proprio il portellone.
beh però tommy fanno da punto di appoggio laterale, tutto il peso non grava al centro dove è fissata la ruota. per me invece cambia molto...
iAnto
Messaggio  TOMMY C-J-K il Gio 05 Nov 2015, 16:13
non cambia nulla perchè i tamponi sono sui lati,invece la gomma oscilla nell altro verso.
queli servono per le vibrazioni,tipo quando chiudi il portellone,li hai un movimento laterale della gomma e li lavorano i tamponi.sulle buche no
poi già il suo peso stando ferma sforza verso il basso piegando il portellone,ad ogni buca lo sforzo aumenta,e in quel senso non ci sono tamponi
