In totale ci sono 190 utenti in linea :: 5 Registrati, 0 Nascosti e 185 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alextorello, Cava81Sahara, jackass, ric47v8, scara
Ieri alle 21:56 Da ZANFO
» Ciao a tuttiiiii
Ieri alle 20:01 Da Skywalker
Ieri alle 18:56 Da Dirty Bastard
» Ammortizzatori
Ieri alle 18:53 Da MicheleDR
Sab 25 Mar 2017, 20:55 Da mgnever
Sab 25 Mar 2017, 13:06 Da michele84
Sab 25 Mar 2017, 10:20 Da puccio60
» Ciao da Gippippa
Sab 25 Mar 2017, 07:14 Da zaipiran
» Acquisto estero
» soft top jk
» ciao a tutti sono nuovo
» Toc... Toc.....
» Ciao da Simone
» Via del Sale (toscana)
BF da 33 - Help me!
BF da 33 - Help me!
Messaggio  RuggeHC il Sab 13 Dic 2014, 22:15
Salve, attualmente monto delle AllTerrain da 265/70 r16 ma vorrei alle 33". Il problema è che non riesco a trovare la mia misura di cerchio!
Sul web trovo solo le BF AllTerrain 33x12.5 r16.5 e non le 33x12.5 r16.
Sapete dirmi se il cerchio da 16 e quello da 16.5 possono montare la stessa gomma?
So che può sembrare una domanda stupida, ma non capisco perché non ci sia la mia misura (16") di cerchio delle 33x12.5...
Grazie in anticipo e saluti da Empoli!
Ultima modifica di RuggeHC il Lun 15 Dic 2014, 20:51, modificato 1 volta
RuggeHC
Data d'iscrizione : 09.01.13
Età : 25
Re: BF da 33 - Help me!
Messaggio  Alesu il Sab 13 Dic 2014, 23:38
Mi sa che per il cerchio da 16 quella misura non esiste. Ovviamente la misura per il cerchio da 16,5 è più alto quindi non calzerebbe con i tuoi cerchi che sono più piccoli. Ma perché non usi le 285/75R16? Sono delle 33" ed avresti una scelta sconfinata.
Messaggio  RuggeHC il Dom 14 Dic 2014, 21:16
Ma infatti mi sembra strano non trovarle per i cerchi da 16! Poi c'è anche da dire che il cerchio da 16" in fuoristrada è molto diffuso e quindi non voglio pensare che di norma per poter montare le delle 33 bisognerebbe andare a spendere anche per un nuovo cerchione Sad ...
Alesu66, rispetto alle 265/70 r16 che monto ora, le 285 sarebbero già un bel risultato, ma dato che devo spendere per l'omologazione voglio arrivare almeno alle 33" Very Happy .. Le 285/75 r16 sarebbero circa delle 32" larghe 28cm mentre le 33" sono larghe 31cm (12.5 x 2.54).
Comunque se avete idee in merito scrivete pure Smile
Ultima modifica di RuggeHC il Lun 15 Dic 2014, 20:52, modificato 1 volta
RuggeHC
Età : 25
Messaggio  Alesu il Dom 14 Dic 2014, 22:28
Le 285/75R16 sono quasi delle 33" esattamente delle 32,8". Ma avresti una scelta quasi infinita. Omologare una misura quasi introvabile non so fino a che punto ne valga la pena. Ma non insisto...
Messaggio  RuggeHC il Dom 14 Dic 2014, 22:38
Si, ho visto, ma rimango dell'idea che quei 3 cm di larghezza delle 33" sono molto importanti Very Happy Cmq hai ragione, è una buona idea restare su una misura più convenzionale e diffusa! Guarderò se riesco a trovare qualcosa di leggermente più largo
RuggeHC
Età : 25
Messaggio  E-Dog il Lun 15 Dic 2014, 13:57
Ciao, anch'io ho in progetto le 33 x 12.50 R15 sul mio tj su cui adesso monto le standard 225/75 r15 ...o 225/65 r15 se non mi ricordo male, comunque lo standard x tj. Volevo fare 2 domande:
1) posso montare le 33 sul cerchio stock jeep che dovrebbe essere R15?
2) con le 33 è d'obbligo la sostituzione delle coppie coniche per compensare l'aumento del diametro gomme o è una cosa che si può fare anche in un secondo momento? Considerate che il mo tj è un aoutomatico
Grazie.
un saluto a tutti.
Marcello.
E-Dog
Data d'iscrizione : 11.04.14
Età : 53
Messaggio  passe il Lun 15 Dic 2014, 15:13
[Risposta OT]
ciao,
le 33x12.50 sul cerchio originale (7" di canale) ci stanno strettine; c'è chi le ha montate ma è fortemente consigliato di sostituirli con cerchi con canale da 8"; in ogni caso con i cerchi originali e le 33 dovresti quasi sicuramente montare dei distanziali, quindi tanto vale cambiare direttamente cerchi,.
leggo che hai un 4.0, le 33 le tira anche se sicuramente perde brio; un cambio coppie non è proprio tassativo (direi che va a gusti ed a portafogli), ma per l'automatico non saprei..
inoltre dovrai allargare i passaruota, per poter restare in sagoma
Ultima modifica di passe il Mar 16 Dic 2014, 09:30, modificato 1 volta
passe
Data d'iscrizione : 09.06.11
Messaggio  RuggeHC il Lun 15 Dic 2014, 21:36
Per ora rimanendo sulle misure americane disponibile per il cerchio da 16 ho trovato queste:
Sono le Mudzilla Maxxis 33x13.50r16 e sono ancora più larghe delle 12.50"  Very Happy
Secondo voi una gomma di questo tipo se usata prevalentemente su strada avrebbe una durata molto inferiore a una classica BF AllTerrain?
RuggeHC
Età : 25
Messaggio  Luca90 il Gio 18 Dic 2014, 13:39
più larga è più ne perdi in guidabilità.. io sul tj ho avuto le bf 285/75/16, alte esattamente quanto una bf da 33" su cerchio da 15", perchè su cerchio da 16" in quella misura non esiste, e ben poco più stretta. conti alla mano sarà stata al massimo 2 cm di differenza, quindi nulla di che.. io onestamente come Alesu ti consiglio la misura 285/75/16, credimi che cambia veramente poco, e in altezza son uguali ad una gomma marchiata 33".
non andrei mai su una gomma larga 13.50..
Messaggio  RuggeHC il Gio 18 Dic 2014, 14:08
Beh, grazie dei consigli Very Happy ho deciso di cambiare direttamente anche i cerchi! Scendendo ai 15"
RuggeHC
Età : 25
Messaggio  Luca90 il Gio 18 Dic 2014, 15:54
beh, allora con questa soluzione hai risolto tutti i tuoi problemi... e tra l'altro le gomme costano anche meno... Very Happy
